UCC28065 具有高频开关的自然交错™过渡模式 PFC 控制器数据手册
科技绿洲 2025-03-21 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UCC28065 交错式 PFC 控制器能够以比以前更高的额定功率实现转换模式 PFC。该器件使用自然交错™技术来保持 180 度相移。两个通道都作为主通道(没有从通道)运行,同步到相同的频率。这种方法可以为每个通道实现更快的响应时间、准确的相移和转换模式作。该器件具有突发模式功能,可实现高轻载效率。突发模式无需在轻负载运行期间关闭 PFC 即可满足待机功率目标,因此在与 UCC25640x LLC 控制器和 UCC24612 或 UCC24624 同步整流器控制器配对时无需辅助反激式。与上一代器件相比,增加的频率钳位使开关频率能力翻了一番。增加的开关频率范围还使设计能够充分利用 GaN MOSFET(如 LMG3410 和 SiC MOSFET)的优势。
*附件:UCC28065 自然交错™转换模式 PFC 控制器,具有高轻负载效率,支持高达 800 kHz 的高频开关 数据表 .pdf
扩展的系统级保护功能包括输入掉电和压差恢复、输出过压、开环、过载、软启动、缺相检测和热关断。额外的故障安全过压保护 (OVP) 功能可防止中间电压短路,如果未检测到,可能会导致灾难性的设备故障。先进的非线性增益可实现对线路和负载瞬态事件的快速而平滑的响应。特殊的线路压降处理可避免严重的电流中断。在突发模式作期间不切换时,偏置电流会大幅降低,从而提高待机性能。
特性
  • 输入滤波器和输出电容器纹波电流降低
    • 减少电流纹波,提高系统可靠性并减小大容量电容
    • 减小了 EMI 滤波器尺寸
  • 支持更高的开关频率
    • 高达 800kHz 的开关频率,将升压电感器尺寸减小到至少一半
    • 改进的输入电流 THD
  • 轻载效率高
    • 用户可调相位管理,带输入电压补偿
    • 具有可调突发阈值的突发模式作
    • 有助于符合 EUP Lot6 Tier II、CoC Tier II 和 DOE VI 级标准
  • 无传感器电流整形简化了电路板布局并提高了效率
  • 输入线路前馈,实现快速线路瞬态响应
  • 浪涌安全电流限制:
    • 防止浪涌期间的 MOSFET 导通
    • 消除了输出整流器中的 CCM作和反向恢复事件
参数
方框图
1. 产品概述
UCC28065 是一款自然交错™转换模式 PFC(功率因数校正)控制器,具有高轻负载效率,支持高达 800kHz 的高频开关。它适用于需要高效能功率因数校正的 AC/DC 电源供应,如 LEDOLED TV、一体机电脑、高密度 AC/DC 适配器等。
2. 主要特性
  • 自然交错™技术‌:实现 180°相位差,减少输入和输出电流纹波,提高系统可靠性和效率。
  • 高频开关支持‌:最高支持 800kHz 开关频率,减小电感尺寸,降低 EMI 滤波器尺寸。
  • 高轻负载效率‌:通过爆发模式(Burst Mode)操作,提高轻负载下的效率。
  • 传感器电流整形‌:简化板级布局,提高效率。
  • 输入电压前馈‌:实现快速线路瞬态响应。
  • 涌入电流限制‌:防止 MOSFET 导通期间的涌入电流,消除 CCM 操作和输出整流器的反向恢复事件。
3. 功能描述
  • 交错控制‌:两个通道作为主通道同步工作,无需从通道,实现快速响应时间和准确相位差。
  • 爆发模式‌:在轻负载下关闭 PFC,以满足待机功率目标,无需辅助 Flyback。
  • 过压保护‌:包括输入欠压保护、输出过压保护、开环保护、过载保护、软启动、相位故障检测和热关断。
  • 动态相位管理‌:根据输入电压补偿调整相位,优化性能。
4. 应用领域
  • LED 和 OLED TV
  • 一体机电脑
  • 高密度 AC/DC 适配器
  • 家庭音频系统
  • 服务器、电信和 DIN 导轨电源
5. 电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C 至 125°C
  • 供电电压‌:14V 至 21V
  • 参考电压‌:6V(±1%)
  • 软启动时间‌:可编程
  • 爆发模式阈值‌:可编程
6. 热特性
  • 热阻‌:SOIC 封装热阻 RθJA 为 91.6°C/W
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:16 引脚 SOIC(9.90mm × 3.91mm)
  • MOSFET
  • 反激式
  • PFC控制器
  • 同步整流器
  • LLC控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC28056 6 引脚单相过渡模式 PFC 控制器数据手册
    UCC28056 器件基于创新的混合模式方法驱动 PFC 升压级,该方法在满载时以转换模式 (TM) 运行,并在降低负载时无缝转换为断续导通模式
    的头像 发表于 02-24 15:48 1690次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>28056 6 引脚单相<b class='flag-5'>过渡</b><b class='flag-5'>模式</b> <b class='flag-5'>PFC</b> <b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    200W PFC交错式交流直流单级反激的LED驱动
    描述PMP10116 参考设计利用 UCC28063A 转换模式 PFC 控制器,以通过交流输入驱动高达 700mA 电流的 LED。这种反激 PF
    发表于 12-07 14:09
    使用UCC28180 CCM PFC控制器的PMP12074参考设计
    描述PMP12074 参考设计使用 UCC28180 CCM PFC 控制器,从 230VAC 输入生成 380V/1kW 输出。此外,UCC28722 PSR
    发表于 09-19 06:25
    PFC能否用UCC28056单相临界模式PFC控制器呢?
    请教下,反激变压计算时用的CCM,那么PFC 能否用UCC28056 单相临界模式 PFC 控制器
    发表于 07-31 17:30
    自然交错PFC LED照明驱动控制器电路图
    自然交错PFC LED照明驱动控制器电路图如下图所示
    发表于 07-18 16:38 2224次阅读
    <b class='flag-5'>自然</b><b class='flag-5'>交错</b><b class='flag-5'>PFC</b> LED照明驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>控制器</b>电路图
    L6562D过渡模式PFC控制器数据手册免费下载
    L6562是一种在过渡模式(TM)下工作的电流模式PFC控制器,与前代L6561引脚间兼容,它提供了更高的性能。
    发表于 08-24 08:00 28次下载
    L6562D<b class='flag-5'>过渡</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>免费下载
    具有改进的可闻噪声抑制性能的Natural Interleaving™ 转换模式PFC控制器UCC28063数据
    电子发烧友网站提供《具有改进的可闻噪声抑制性能的Natural Interleaving™ 转换模式PFC控制器UCC28063
    发表于 04-02 10:35 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>改进的可闻噪声抑制性能的Natural Interleaving™ 转换<b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>UCC</b>28063<b class='flag-5'>数据</b>表
    Natural Interleaving™双相过渡模式PFC控制器UCC28060数据
    电子发烧友网站提供《Natural Interleaving™双相过渡模式PFC控制器UCC28060
    发表于 04-02 10:30 0次下载
    Natural Interleaving™双相<b class='flag-5'>过渡</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>UCC</b>28060<b class='flag-5'>数据</b>表
    Natural Interleaving™过渡模式PFC控制器UCC28061D数据
    电子发烧友网站提供《Natural Interleaving™过渡模式PFC控制器UCC28061D数据
    发表于 04-02 10:28 0次下载
    Natural Interleaving™<b class='flag-5'>过渡</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>UCC</b>28061D<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有较高的轻负载效率的UCC28064A Natural Interleaving™ 转换模式PFC 控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有较高的轻负载效率的UCC28064A Natural Interleaving™ 转换模式PFC 控制器
    发表于 04-02 10:27 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>较高的轻负载效率的<b class='flag-5'>UCC</b>28064A Natural Interleaving™ 转换<b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>PFC</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    过渡模式PFC控制器L6562ADTR数据手册
    电子发烧友网站提供《过渡模式PFC控制器L6562ADTR数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-07 11:34 3次下载
    UCC28019 8引脚连续导通模式(CCM)PFC控制器数据手册
    电子发烧友网站提供《UCC28019 8引脚连续导通模式(CCM)PFC控制器数据手册.pdf》
    发表于 08-09 11:37 0次下载
    UCC28064A 具有高轻载效率的自然交错过渡模式 PFC 控制器数据手册
    更快的响应时间、出色的相位导通时间匹配以及每个通道的转换模式作。该器件具有突发模式功能,可实现高轻载效率。突发模式消除了在轻负载运行期间关闭 PFC
    的头像 发表于 03-21 17:03 1413次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>28064A <b class='flag-5'>具有</b>高轻载效率的<b class='flag-5'>自然</b><b class='flag-5'>交错</b>™<b class='flag-5'>过渡</b><b class='flag-5'>模式</b> <b class='flag-5'>PFC</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC28060 自然交错双相转换模式 PFC 控制器数据手册
    该解决方案针对大批量消费类应用进行了优化,将转换模式的优势(高效率和低成本组件)扩展到比以前更高的额定功率。通过使用 Natural Interleave(自然交错)技术,两个**通道都作为**主
    的头像 发表于 04-01 13:46 1314次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>28060 <b class='flag-5'>自然</b><b class='flag-5'>交错</b>双相转换<b class='flag-5'>模式</b> <b class='flag-5'>PFC</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    NE2285 数模混合交错PFC控制器,功率800W ,拼对拼替换TI的 UCC28065
    1、方案名称:NE2285  数模混合交错PFC控制器,功率800W ,拼对拼替换TI的 UCC28065 2、品牌:星云半导体(NEBULA) 3、描述:NE2285是一款
    的头像 发表于 01-09 13:52 435次阅读
    NE2285  数模混合<b class='flag-5'>交错</b>式<b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>控制器</b>,功率800W ,拼对拼替换TI的 <b class='flag-5'>UCC28065</b>
