“Tangara 是一款便携式音乐播放器。它可通过 3.5 毫米耳机插孔或蓝牙输出高品质音质,电池续航时间长。”
Made with KiCad 系列将支持新的展示方式。直接将以下链接复制到浏览器中(或点击“阅读原文”): https://www.eda.cn/ecadViewer/viewerPage?xmlId=78457eb9-fa3b-4e89-a7e1-b859727571f2&fileZip=%2Fdata%2Fdesign%2Fdemo%2F78457eb9-fa3b-4e89-a7e1-b859727571f2.zip 即可动态查看设计的原理图、PCB、3D 及 BOM,查询设计中器件、走线、焊盘的属性详情。还可以在原理图中与AI小助手互动,帮您更高效地学习设计细节:
概览
Tangara 是一款便携式音乐播放器。它通过3.5毫米耳机插孔或蓝牙输出高品质音效,电池续航表现出色,并搭载足以支持任何音频格式的强劲处理器。这款设备采用100%开放硬件架构并运行开源软件,便于用户进行定制、维修和升级。无论以何种方式聆听,Tangara 都能完美呈现你想要的音效。
在这款专为音频打造的设备上,你可以通过久经考验的外形设计、直观的用户界面畅享音乐、有声书和播客,且无需担心隐私泄露。或者你也可以拆解设备进行改造升级。通过调整现有固件,你可以尝试不同的UI交互模式、探索新型内容载体、开发基于跟踪器的音乐制作工具、设计闹钟应用程序等更多可能。你还可以重新设计前面板:更换显示面板类型、增加物理按键、加装扬声器、配置不同接口,甚至...打造定制樱桃木外壳?一切由你的触摸轮做主。
这同样也是一个适用于非音频应用场景的出色 DIY 平台。例如,设备核心的 ESP32 模块深受热衷于探索 Wi-Fi 与蓝牙连接技术的开发者青睐。但与大多数同类平台不同,Tangara 还配备了全彩显示屏、内置电池以及单手触控交互界面,为开发者提供更完整的硬件支持。
现代技术加持的高品质音频体验
Tangara 首先是一款音频播放器,其核心功能设计均围绕这一本质展开。
针对有线耳机输出,选用了 Cirrus Logic WM8523 数模转换器与德州仪器 INA1620 放大器组合,能呈现卓越音质。我们相信 Tangara 的音频表现足以满足普通用户与发烧友的双重需求。其声音纯净通透,且放大器驱动力充沛,即便面对高阻抗耳机也能轻松输出舒适聆听音量。
对于无线音频爱好者,Tangara 现已支持基础的蓝牙 SBC 音频传输,未来通过固件升级还可实现更先进的编解码格式。
Tangara 的显示屏以经济实用见长。这款 1.8 英寸TFT屏幕拥有 160x128 分辨率与 18 位色深,虽然参数基础,但显示效果清晰悦目且功耗极低。其搭载的 ST775R 驱动芯片更大幅降低了开发门槛。
我们相信多数用户在交互时会感受到 Tangara 控制方式的亲切感。设备配备实体锁定开关、双音量按键,以及直径达 1.6 英寸的电容式触摸轮。内置微型 ERM 触觉马达还能在操作时提供细腻精准的触感反馈。
若对触摸轮操作存疑,我们的固件支持将其转换为方向键模式:通过长按触发快捷指令实现高效导航。您甚至可完全禁用电容传感功能,仅通过侧边按键完成所有交互操作。
不止于音乐播放器
Tangara 的固件采用分层架构设计,开发者可根据自身技术偏好灵活切入开发。实际上,在尝试打造一款趣味音乐播放器的过程中,我们意外创造出了一块对硬件极客极具吸引力的多功能开发板。
在顶层交互逻辑中,Tangara 的用户界面与播放控制均通过 Lua 脚本语言实现。Lua 是一门简洁易用的编程语言,可能已被许多开发者所熟知。您可以轻松定制主题或调整UI布局,以更贴合个人听音习惯,整个过程安全无虞。
-- Add a progress bar to the screen.local scrubber = container:Bar { w = 160, h = 5 }-- When the track changes, update the bar's range.playback.track:bind(function(track) scrubber:set { range = { min = 0, max = track.duration } }end)-- As the track plays, change what portion of the bar is filled.playback.position:bind(function(pos) scrubber:set { value = pos }end),
对于进阶开发者,Tangara 基于 ESP-IDF 框架采用 C++ 编写 ESP32 固件。这一层级直接操控硬件,并实现音频解码等性能敏感型任务。熟悉 C/C++ 的开发者可便捷移植各类创新功能,从新增音频编解码器到Wi-Fi嗅探工具均不在话下。
Tangara 还搭载了辅助微控制器 Microchip SAMD21,负责电源管理与 USB 通信。在开发场景中,我们主要将其用作 ESP32 固件烧录的 USB 转 UART 桥接器。通过此串口还可访问基础 Lua REPL(交互式解释器),便于探索设备 API 并进行实验性开发。长远规划中,我们正致力于实现音频文件与 Lua 脚本的 USB 同步功能。这种双 MCU 架构虽比单一固件方案复杂,却大幅提升了设备的抗风险能力——即使刷入问题固件,设备也极难变砖。
所有这些开发者友好特性,都被封装在一个内置显示屏、配备直观操控方式与长效电池的精巧便携外壳中。
助你打造个性化设备的设计哲学
众多现有便携式媒体播放器已培育出活跃的社群生态,致力于固件维护、软件优化及设备翻新升级。Tangara 的设计理念深度契合此类社群精神:我们期望您购买的不仅是一台设备,更是一个能伴随数十年、持续迭代的生命体。
这种愿景贯穿于Tangara的诸多设计决策中。
外壳结构
Tangara 的外壳采用简洁的双层结构。每层通过四颗螺丝固定整机组装,包含内部两块 PCB 板及其隔离支柱。
我们为外壳设计了兼顾 CNC 加工与家用 3D 打印的兼容方案。其结构简单、易于替换,并为个性化改造提供理想基础。所有相关设计文件均以 FreeCAD 项目格式开源,并可轻松导出至其他 CAD 建模工具。
标配外壳采用透明聚碳酸酯材质经 CNC 铣削与喷砂处理。此设计不仅呈现极简质感,更为热衷物理改造的用户提供理想起点。此外,其表面亦完美适配贴纸装饰!
前面板模块
Tangara 的显示屏与触摸轮集成于独立 PCB 板,通过排线与主板连接。这种模块化设计使得显示与输入硬件可独立于主板更换,极大简化设备的修改、维修与升级流程。
电池与存储
Tangara采用标准锂聚合物软包电池,配备三针 JST 接口。这种通用规格使电池更换或升级异常便捷。
存储方面,Tangara 支持全尺寸 SD 卡扩展,理论容量可达2TB。若无需如此海量存储,您亦可轻松在全球范围内选购经济型 SD 卡。
固件架构
我们的固件虽为新开发,尚未具备 Rockbox 等播放器的丰富功能积淀,但其核心优势令 Tangara 固件独具魅力:
基于 ESP-IDF 框架采用 C++17 编写,工具链配置与开发流程高度友好;
基于 LevelDB 的数据库。无曲目数量限制,支持预计算索引实现极速曲库检索;
多语言排序支持,确保曲库按用户偏好语言正确排列;
深度 Lua 绑定,提供完整的系统数据与控制接口(整套UI均由 Lua 编写!)。
功能参数
主控制器: ESP32-WROVER-E
Xtensa 双核 LX6 处理器,每个内核的运行频率为 240 MHz
520 KiB 内部 RAM,外加 8 MiB 外部 SPI RAM
16 MB 四路 SPI 闪存
蓝牙 v4.2,包括蓝牙经典和 BLE
802.11 b/g/n Wi-Fi,速度高达 150 Mbps
协处理器 SAMD21E18
运行频率为 48 MHz 的 Arm Cortex-M0+ CPU,具有 256KB 闪存和 32KB RAM
负责 USB 通信(包括 ESP32 编程)和系统电源管理
与系统的 I²C 总线相连,并可通过 SPI 访问 SD 卡
音频链: WM8523 DAC 和一个 INA1620 放大器
当前固件支持 44.1 kHz 或 48 kHz 的 16 位音频,DAC 支持高达 24 位和 192 kHz
3.5 毫米音频输出,在 250 欧姆时提供 200 毫瓦,在 32 欧姆时提供 ~150 毫瓦
THD+N <0.03
信噪比为 106 dB(A 加权)
固件支持 WAV、MP3、FLAC、Opus 和 Vorbis 编解码器
还支持蓝牙音频(仅支持 SBC 编解码器,可通过固件更新支持更多编解码器)
电源
2200 毫安时电池,带标准 3 针 JST 连接器
活动电池寿命取决于使用情况(通常大于 20 小时)
待机电池寿命可达数年(待机电流小于 50µA)
两个硬件按钮、一个锁定开关和一个可配置的电容式触摸轮
用于物理反馈的 ERM 触觉电机
1.8 英寸 160x128 全彩 TFT 显示屏
使用标准 SDXC 卡存储。可用容量高达 2 TiB
超酷的透明磨砂外壳
原理图 & PCB
主板
面板
License N/A
仓库 & 下载
可以在Github中获取开源仓库:
https://codeberg.org/cool-tech-zone/tangara-hw
Baidu 下载:
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
音乐播放器
71浏览量
16186 -
ESP32
27文章
1232浏览量
22645
LP3910:硬盘式便携媒体播放器的电源管理利器
GF302D1 三相便携式电能表检定装置
GF302D-ECT 便携式三相电能表测试设备
一款低功耗、高性能的6通道模数转换器/2通道数模转换器-CJC6808
探索DS1673便携式系统控制器:低功耗便携产品的理想选择
LTC3455:便携式设备电源管理的理想选择
MAX9513:智能睡眠与双向视频支持的CVBS视频滤波器放大器
便携式冰箱控制方案MCU微控制器无感FOC控制
一款面向便携式多媒体应用的高品质立体声数模转换器 (DAC) 芯片
创通联达助力飞傲M27革新便携HiFi播放器体验
便携式烟气分析仪和在线式连续监测仪哪个好?
Made with KiCad(135):Echo - 开源的音乐播放器
开源Made with KiCad(134):Icepi Zero - 基于Lattice ECP5的便携FPGA开发板
Made with KiCad(120):Tangara 便携式音乐播放器
