UCC28740-Q1 汽车级超低待机反激式控制器,集成 HV 启动和光耦合器反馈技术资料
科技绿洲 2025-03-21 13:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UCC28740-Q1 隔离式反激式电源控制器使用光耦合器调节输出,以提供对大负载阶跃的快速瞬态响应。
内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态和定制的调制配置文件支持超低待机功率,而不会牺牲启动时间或输出瞬态响应。
*附件:UCC28740-Q1 超低待机、汽车反激式控制器,集成 HV 启动和光耦合器反馈数据表.pdf
UCC28740-Q1 中的控制算法使运行效率达到或超过适用标准。驱动输出与 MOSFET 电源开关接口。具有谷值开关的断续导通模式 (DCM) 可降低开关损耗。开关频率和初级电流峰值幅度(FM 和 AM)的调制可在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
该控制器的最大开关频率为 100 kHz,并始终保持对变压器中峰值初级电流的控制。保护功能可控制初级和次级组件应力。170Hz 的最小开关频率有助于实现低于 10mW 的空载功率。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40.C 至 +125°C
    • 器件 HBM 分类 2 级:±2 kV
    • 器件 CDM 分类等级 C4B:±750 V
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 空载功率能力低于 10mW
  • 在线路和负载上实现 ±1% 的电压调节和 ±5% 的电流调节
  • 700V 启动开关
  • 100kHz 最大开关频率支持高功率密度充电器设计
  • 谐振环谷值开关作,可实现最高的整体效率
  • 频率抖动可简化 EMI 合规性
  • 用于 MOSFET 的箝位栅极驱动输出
  • 过压、低压和过流保护功能
参数
1. 产品概述
UCC28740-Q1 是一款专为汽车应用设计的超低待机反激式控制器,集成了高压(HV)启动和光耦合器反馈功能。该控制器符合 AEC-Q100 标准,适用于需要高可靠性和低待机功率的应用场景,如牵引逆变器高压到低压备份电源、HVAC 压缩机高压隔离电源等。
2. 主要特性
  • 超低待机功率‌:在无负载条件下,待机功率低于 10mW。
  • 精确电压和电流调节‌:在线路和负载变化范围内,实现 ±1% 电压调节和 ±5% 电流调节。
  • 集成 700V 启动开关‌:无需外部高压启动电路。
  • 高频开关能力‌:最大开关频率为 100kHz,支持高功率密度充电器设计。
  • 谐振环谷值开关操作‌:提高整体效率。
  • 频率抖动‌:减轻 EMI 符合性要求。
  • 过压、低线和过流保护‌:确保系统稳定运行。
3. 应用领域
  • 超低待机功率反激式电源
  • 集成 HV 启动和光耦合器反馈的应用
  • 汽车电子设备电源
  • USB 充电器和适配器
4. 功能描述
  • 光耦合器反馈‌:通过光耦合器提供快速瞬态响应,支持大负载阶跃。
  • 断续导电模式(DCM) ‌:与谷值开关结合,最小化开关损耗。
  • 频率与峰值电流幅度调制‌:提供宽动态输出功率范围,实现高效率。
  • 高压启动‌:内部 700V 启动开关,快速充电 VDD 电容
  • 故障保护‌:包括输出过压、输入欠压、内部过温和初级过流保护。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOIC 7 引脚封装
  • 尺寸‌:4.90mm × 3.91mm
6. 典型应用电路
数据表中提供了详细的典型应用电路图,包括关键组件的连接方式,如 VDD、VS、FB、HV、DRV 和 CS 引脚的连接。
7. 设计指南
  • 高压应用‌:对于输入电压高于 700V 的应用,建议使用堆叠电容组。
  • 待机功率估计‌:提供了估计无负载待机功率损失的公式和方法。
  • 变压器设计‌:包括匝数比、电感量和初级峰值电流的计算。
  • 反馈网络设计‌:详细描述了光耦合器反馈网络的设计,包括电阻和电容的选择。
8. 文档与支持
  • 提供数据表、设计计算器和应用笔记等支持文档。
  • 可通过 TI 网站获取 WEBENCH® Power Designer 工具,用于定制设计和仿真
  • 光耦合器
  • 反激式
  • 电源控制器
  • 瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用UCC28740-Q1的时候,出现反复重启怎么解决?
    在使用UCC28740-Q1的时候,工况为:输入500V,输出24V,隔离输出,功率80W,其中有个需要用隔离的低压信号去断开电路的需求,目前我用低压的信号,通过耦隔离,断开高压侧辅助绕组,输入
    发表于 08-14 08:27
    集成控制器的智能栅极驱动光电耦合器
    新型ACPL-302J是一款智能栅极驱动光电耦合器,可改善隔离电源并简化栅极驱动设计。ACPL-302J具有用于DC-DC转换集成
    发表于 08-18 12:05
    通用交流输入的50.6W谷底开关反控制器包括BOM及框图
    描述PMP30251 参考设计使用 UCC28740 控制器,从通用交流输入生成 23V (2.2A) 隔离
    发表于 09-30 09:46
    汽车类40V至1kV输入参考设计包括BOM及框图
    电压和低栅极电荷等特性。非隔离电平转换支持通过嵌入在控制器中的 Si MOSFET 驱
    发表于 10-15 14:56
    超低待机功耗的5V/10W离线DCM转换设计方案
    描述此设计采用了与 UCC24650 唤醒监控相结合的 UCC28730
    发表于 11-12 17:03
    无需耦合器DC/DC控制器使用指南
    无需耦合器 DC/DC 控制器惠及视频安保
    发表于 09-16 16:56
    无需耦合器控制器
    控制器免除了耦合器并简化了设计
    发表于 09-19 08:09
    使用UCC28700成本低的隔离型控制器参考设计
    描述组件数少、成本低的隔离型控制器,可将高线电源 (180Vac…275Vac) 转换为 12V@1A(最大 1.2A)。由于
    发表于 09-20 07:11
    低成本高效的UCC28740控制器解决方案
    描述此 4W 参考设计产生 3.3V 和 12V 输出。3.3V 输出为稳压输出,而 12V 输出具有某种依赖于负载的变化因素。UCC28740
    发表于 09-22 06:44
    控制器免除了耦合器并简化了设计
    控制器免除了耦合器并简化了设计
    发表于 03-20 16:38 7次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>控制器</b>免除了<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦合器</b>并简化了设计
    UCC28740控制器解决方案
    电子发烧友网站提供《UCC28740控制器解决方案.zip》资料免费下载
    发表于 09-06 09:31 14次下载
    <b class='flag-5'>UCC28740</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>控制器</b>解决方案
    UCC28731-Q1 汽车零功率待机 PSR 控制器数据手册
    UCC28731-Q1 隔离电源控制器无需使用光耦合
    的头像 发表于 03-19 18:01 1168次阅读
    <b class='flag-5'>UCC28731-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>零功率<b class='flag-5'>待机</b> PSR <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    UCC28742 具有 1% 输出调节精度的高效控制器数据手册
    UCC28742离线控制器是一款高度集成的 6 引脚次级侧稳压 PWM
    的头像 发表于 03-24 09:13 1181次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>28742 具有 <b class='flag-5'>1</b>% 输出调节精度的高效<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    UCC28730-Q1 用于汽车的零功率待机 PSR 控制器数据手册
    UCC28730-Q1 隔离电源控制器无需使用光耦合
    的头像 发表于 03-24 10:20 1354次阅读
    <b class='flag-5'>UCC28730-Q1</b> 用于<b class='flag-5'>汽车</b>的零功率<b class='flag-5'>待机</b> PSR <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    UCC28740 具有次级侧调节 (SSR) 的恒压、恒流 (CVCC) 控制器数据手册
    UCC28740 隔离电源控制器使用光耦合器
    的头像 发表于 03-26 10:11 1892次阅读
    <b class='flag-5'>UCC28740</b> 具有次级侧调节 (SSR) 的恒压、恒流 (CVCC) <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
