概述
HMC788A是一款0.01 GHz至10 GHz、增益模块、单芯片微波集成电路(MMIC)放大器,采用砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)技术制造。
此款2 mm × 2 mm LFCSP放大器可用作级联50 Ω增益级,或用于驱动输出功率高达20 dBm的许多ADI公司单平衡和双平衡混频器的本振(LO)端口。
HMC788A提供14 dB的增益,33 dBm的输出IP3,且采用5 V电源时功耗仅76 mA。
达林顿反馈对可降低对正常工艺变化的敏感度,提供出色的温度增益稳定性,只需极少的外部偏置元件。
数据表:*附件:HMC788A 0.01GHz至10GHz、MMIC、GaAs、pHEMT RF增益模块技术手册.pdf
特性
- 增益:14 dB(典型值)
- 工作频率范围:0.01 GHz至10 GHz
- 输入/输出内部匹配至50 Ω
- 高输入线性度
o 1 dB压缩(P1dB):20 dBm(典型值)
o 输出三阶交调截点(IP3):33 dBm(典型值) - 电源电压:5 V(典型值)
- 2 mm × 2 mm、6引脚引脚架构芯片级封装
应用
框图
引脚配置描述
接口示意图
应用信息
该应用中使用的PCB必须采用RF电路设计技术。信号线必须具有50ω阻抗,而封装接地引脚和裸露焊盘必须直接连接到接地层,如图19所示。必须使用足够数量的过孔来连接顶部和底部接地层。EVIHMC788ALP2评估板必须安装在适当的散热器上。
图18显示了EV1HMC788AL的原理图。p2评估板。该板采用4.5 V至5.5 V单电源供电,并通过一个2.2 uF电容和一个100 pF电容去耦。DC隔直电容安装在RF和RFour端口。注意,电感Ll是向RFour引脚施加Vcc = 5 V偏置的必需元件。
放大器
145文章
13916浏览量
215060 -
GaAs
3文章
654浏览量
23313 -
MMIC
3文章
528浏览量
24569
HMC788A 0.01 GHz至10 GHz、MMIC、GaAs、pHEMT RF增益模块
HMC788A:0.01千兆赫至10千兆赫,单片集成电路,砷化镓,PHEMT射频增益挡路数据表
HMC986A:0.1 GHz至50 GHz,GaAs,MMIC反射式SPDT开关
HMC1127:GaAs、PHEMT、MMIC、高增益功率放大器、2 GHz至50 GHz数据表
HMC1126:GaAs、PHEMT、MMIC、功率放大器、2 GHz至50 GHz数据表
HMC8410CHIPS:0.01 GHz至10 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器数据表
HMC8410:0.01 GHz至10 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器数据表
HMC1049SCPZ-EP:GaAs,pHEMT,MMIC,低噪声放大器,0.3 GHz至20 GHz
HMC8410-DIE 0.01GHz至10GHz,GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器技术手册
HMC8410 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,0.01GHz至10GHz技术手册
