KOA高精密电阻器的应用解析
创意电子 来源:创意电子 2025-03-21 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
KOA高精密电阻器
低温漂(T.C.R)长期高稳定性
为了有助于设备的高精度和高可靠性,本文将介绍具有高阻值精度和低温漂(T.C.R.)并且长期高稳定性特点的电阻器应用。
高精度放大电路
如下图所示,是使用运算放大器的反转放大电路和非反转放大电路。放大增益取决于R1与R2之比。如果要无调整地实现放大增益,R1与R2需要使用阻值精度高,低温漂的电阻。适合选择金属皮膜电阻RN73R、RN73H,长边电极矩形金属膜片式电阻器(高可靠性)WN73H,和厚膜高精电阻 RS73。
除此之外,还有预先将两个电阻成对并入同一贴片的排阻。因为同时内置两颗电阻,所以有很好的相对精度和相对温漂。如CNN2A内置2颗各自温漂为±25×10-6/K的电阻,相对温漂达到5×10-6/K以下。如KPC和CNN2A一样,并且可以内置更多电阻,集成为网络排阻,不仅提高相对精度,还实现了高密度贴装。
电流噪音小
电阻的噪音有「热噪音」和「电流噪音」。热噪音取决于阻值,绝对温度,频率带宽,和阻体材质无关。而且,每个单位频带的有效值很小,在频域中均匀分布,无线频率的宽带放大器是S/N劣化的主要原因,音频频率以下的低频带宽,通常没有问题。
电流杂音取决于阻体材质,频率越低噪音越大。在kHz以下的频带中,每个单位频带的有效值比热噪音大,在数Hz以下还会急剧增加。因此,用大的增益放大微小的检测信号。如上图所示,光检测电路,心电检测仪等,在直流附近处理微小电压的应用中,相比热噪音,电流杂音是S/N劣化的主要原因。低电流噪音的金属皮膜电阻RN73R、RN73H、WN73H适用于此用途。
长期稳定性
决定电压检测和放大电路增益的电路中,考虑随时间推移阻值发生变化,所以初期设定的电阻比会变动。
通常,阻体为金属玻璃釉的厚膜电阻和碳膜电阻,经时变化率会变大。阻体为金属皮膜的薄膜电阻,经时变化率小,长期稳定性高,适合上述放大电路。近期开发出阻体为金属玻璃釉的厚膜电阻RS73具有长期稳定性的特点。综上所述,RN73H,RN73R,WN73H和RS73适用于需要电阻具备长期稳定性的应用。
精密电阻特点
已取得AEC-Q200认证
超精密级厚膜电阻RS73系列,具有与薄膜电阻相当的长期稳定性,阻值变化可控制在1/10以内
阻值允许偏差±0.05%的高精度,对应高精度的电阻温度系数+5x10⁻⁶/K(RN73H/R)
出色的耐热性:使用温度范围:-55°C~+155°C(RN73H/R)
提高耐环境特性:不会因硫化、电腐蚀而导致断电(RS73-RT)
电阻值的长期稳定性优异
11 精密电阻产品阵列
应用
汽车电子装置(动力传动系统、车身控制)
降低能耗,提高安全性和舒适性
工业设备
节能,提高安全性
关于创意
创意电子,自成立至今 40 年行业经验积累,是高品质进口元器件的授权品牌供应商。致力于为工业、汽车、医疗、家电、通信、能源等领域提供极优的电子元件解决方案。旨意助力创新产业发展,共创未来的新价值。
  • 电阻器
  • 放大电路
  • 运算放大器
原文标题:KOA | 低温漂(T.C.R)长期高稳定性电阻器
文章出处:【微信号:创意电子,微信公众号:创意电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    怎样识别精密电阻
    精密电阻器,由Precision resistance翻译而来,较规范的表述为高精密电阻器。普通电阻器区别高精密电阻器的主要依据为阻值误差大小,阻值大小,温度系数的大小。分类
    发表于 10-14 18:33
    什么是精密电阻器及相关应用
    电子电路中时常会用到精密电阻器,简称精密电阻。所谓精密电阻,是指电阻的阻值误差、电阻的热稳定性(温度系数)、
    发表于 11-04 16:52
    高精密电阻相关知识
    指标均达到一定标准电阻精密金属膜电阻精度高,但电阻温度系数和分布参数偏低;线绕精密电阻值的精度和温度系数指标很高,但分布参数指标偏低;金属
    发表于 09-25 15:59
    高精密电阻相关资料
    电阻精度高,但电阻温度系数和分布参数偏低;线绕精密电阻值的精度和温度系数指标很高,但分布参数指标偏低;金属箔精密电阻器电阻温度系数和分布参
    发表于 09-26 11:41
    精密电阻的诠释
    精密电阻,顾名思义就是比一般电阻的各项参数都更加精密电阻器。它的阻值误差、阻值大小、电阻的的热稳定性如温度系数、
    发表于 02-25 10:17
    主流精密电阻技术特点分析
    一般都是比其他精密电阻差。2.精密薄膜电阻精密薄膜电阻的技术发展代表了可以被大量商用的精密电阻
    发表于 04-26 13:55
    贴片精密电阻怎么分类 ?
    对1Ω(欧姆)以上阻值的电阻,与标识阻值相比±0.5%以内阻值误差的电阻可称为JEPSUN精密电阻,更高精密的可以做到0.01%精度,也就是电子工程师所说的万分之一精度,此类
    发表于 09-17 09:11
    高精密电阻器怎么分类?
    由Precision resistance翻译而来,简称。普通电阻器区别高精密电阻器的主要依据为阻值误差大小,阻值大小,温度系数的大小。
    发表于 10-14 09:03
    HIHG 超精密电阻器
    HIHG 超精密电阻器
    发表于 11-18 11:25 15次下载
    精密电阻器的简介及应用
    精密电阻器的简介及应用 电子电路中时常会用到精密电阻器,简称精密电阻。所谓精密电阻,是指电阻的阻值误差、
    发表于 01-13 14:05 2249次阅读
    精密电阻是什么_精密电阻和普通电阻的区别
    精密电阻是什么? 精密电阻,是指电阻的阻值误差、电阻的的热稳定性(温度系数)、电阻器的分布参数(分布电容和分布电感)等项指标均达到一定标准的
    发表于 11-25 10:32 1.5w次阅读
    什么是精密电阻_精密电阻分类
    精密电阻器是指在相同的电阻技术和安装方式下,电阻的阻值精度、温度系数、负载寿命、长期稳定性等指标均达到更高标准的电阻器精密电阻的长期稳定性
    的头像 发表于 08-18 11:24 1.1w次阅读
    三款精密电阻器推荐
    了。朋友们可能对这种东西产生了好奇之心,那小编就来告诉大家她就是今天我们要讲的主题,精密电阻器。其实我们家庭中也可以配备这样一个精密电阻器,这样即使家里的电路出现了问题,我们也可以通过学习一些简单的维修知识。就可以轻松搞定家中的问题。接下来小编就给大家推荐几款
    的头像 发表于 03-08 16:27 4003次阅读
    精密电阻器与普通电阻器的区别是什么
    精密电阻器是指在相同的电阻技术和安装方法下,满足电阻精度、温度系数、负载寿命、长期稳定性等较高标准的电阻器精密电阻器的长期稳定性是非常重
    发表于 03-08 14:41 3079次阅读
    <b class='flag-5'>精密电阻器</b>与普通<b class='flag-5'>电阻器</b>的区别是什么
    精密电阻器与普通电阻器的区别
    电阻器是电子电路中最基本的元件之一,用于限制或调节电流的流动。根据其精度和应用场景的不同,电阻器可以分为精密电阻器和普通电阻器。 1. 定义与分类
    的头像 发表于 01-24 16:17 1995次阅读
