抗蚀油墨采用丝网漏印法直接把线路图形漏印在铜箔表面上,这是最常用的技术,适用于大批量生产,成本低廉。形成的线路图形的精度可以达到线宽/间距0.2~O.3mm,但不适用于更精密的图形。随着微细化这种方法逐步不能适应。与以下所叙述的干膜法相比需要有一定技术的操作人员,操作人员必须经过多年的培养,这是不利的因素。
干膜法只要设备、条件齐全就可制得70~80μm的线宽图形。现在0.3mm以下的精密图形大部分都可以用干膜法形成抗蚀线路图形。采用干膜,其厚度是15~25μm,条件允许,批量水平可以制作30~40μm线宽的图形。
当选择干膜时,必须根据与铜箔板、工艺的匹配性并通过试验来确定。实验的水平即使有好的分辨能力,但并不一定在大批量生产使用时能有很高的合格率。柔性印制电路板薄且易于弯曲,如果选用硬一点的干膜则其较脆而随动性差,所以也就会产生裂缝或剥落从而使蚀刻的合格率降低。
干膜是卷状的,生产设备和作业较简单。干膜是由较薄的聚酯保护膜、光致抗蚀膜和较厚的聚酯离型膜等三层结构所构成。在贴膜之前首先要把离型膜(又称隔膜)剥去,再用热辊将其贴压在铜箔的表面上,显影前再撕去上面保护膜(又称载体膜或覆盖膜),一般柔性印制电路板两侧有导向定位孔,干膜可稍微比要贴膜的柔性铜箔板狭窄一点。刚性印制电路板用的自动贴膜装置不适用于柔性印制电路板的贴膜,必须进行部分的设计更改。由于干膜贴膜与其他的工序相比线速度大,所以不少厂都不用自动化贴膜,而是采用手工贴膜。
贴好干膜之后,为了使其稳定,应放置1 5~20min之后再进行曝光。
线路图形线宽如果在30μm以下,用干膜形成图形,合格率会明显下降。批量生产时一般都不使用干膜,而使用液态光致抗蚀剂。涂布条件不同,涂布的厚度会有所变化,如果涂布厚度5~15μm的液态光致抗蚀剂于5μm厚的铜箔上,实验室的水平能够蚀刻1Oμm以下的线宽。
液态光致抗蚀剂,涂布之后必须进行干燥和烘焙,由于这一热处理会对抗蚀膜性能产生很大影响,所以必须严格控制干燥条件。
FPC
72文章
1023浏览量
67809 -
PCB设计
396文章
4940浏览量
95874 -
可制造性设计
10文章
2066浏览量
16537 -
华秋DFM
20文章
3516浏览量
6564
原文标题:抗蚀剂的涂布-双面FPC制造工艺
文章出处:【微信号:circuit-ele,微信公众号:PCB工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
突破工艺桎梏!清研储能干法超容迈入绿色高效量产新阶段
数控车削加工工艺分析要点
圆柱锂电池双面点焊机:精密制造的工艺基石
光刻胶涂层如何实现纳米级均匀性?椭偏仪的工艺控制与缺陷分析
圆柱锂电池双面点焊机:新能源制造的核心工艺装备
锂离子电池电极狭缝涂布技术:流场机理、工艺窗口与质量控制
直驱电机在电池涂布机的应用
不止于IC封装!东亚合成离子捕捉剂在FPC、PCB、涂料中的创新应用
极片涂布的艺术:锂离子电池制造中的关键参数与技术
在涂布工艺生产过程中的静电控制
抗蚀剂的涂布-双面FPC制造工艺分析
