RT-Thread v5.2.0 正式发布!
RT-Thread官方账号 2025-03-21 19:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
—性能跃升、生态扩展、开发者体验全面升级—
我们隆重推出 RT-Thread v5.2.0!此版本不仅是内核技术的重大升级,更标志着生态扩展、开发者支持与社区协作的全方位提升。以下是本次更新的详细内容与相关公布信息:
1
核心亮点:重新定义实时性与效率
原子操作与低功耗优化
a. 支持动态 Tick 补偿,通过 rt_tick 设置任意值功能,实现休眠唤醒后系统时钟的智能校准,典型场景下功耗显著降低,尤其适用于电池供电的 IoT 终端设备。
b. 提升原子操作优先级,通过 RT_USING_STDC_ATOMIC 优先使用标准库实现,增强多核场景下的数据一致性。
c. 全新 rt_completion 无锁算法定时器分辨率提升约12%,显著提高并发场景下的响应效率,显著优化传感器数据采集与实时控制场景。
多核(SMP)架构升级
a. 新增非阻塞式 smp_ipi_call函数,支持多核间异步任务分发。
b. 移除冗余内存操作与锁竞争,多核实时任务吞吐量显著优化。
内存与资源管理
a. 修复 SLAB 内存管理器在 memcheck 和 memtrace 中的异常调用问题,增强内存泄漏检测能力。
b. 在smart模式下启用“回收线程“以修复线程挂起的bug。
新API与配置选项
a. 新增 rt_hw_cpu_id()接口,简化多核环境下CPU核心标识获取。
b. 分离 klibc 的 Kconfig 配置,新增 RT_USING_CI_ACTION 选项,支持更灵活的构建配置。
工具链与编译支持
a. 引入 kerrno.h、kstring.h 和 kstdio.h 标准化头文件,提升代码兼容性。
b. 支持 rt_packed 属性,优化结构体内存对齐效率。
代码健壮性优化
a. 强化线程创建时的参数校验,防止非法时间片参数导致的系统异常。
b. 修复 rt_exit_critical_safe 返回值误用问题,确保临界区保护逻辑可靠。
调试与诊断新利器
a. 新增CPU/线程使用率统计,支持动态生成资源占用热力图,助力快速定位性能瓶颈。
b. 引入 rt_interrupt_context 系列接口,规范中断嵌套层级变量类型,提升中断处理鲁棒性。
c. 增强回溯服务,优化异常日志输出格式,支持嵌套中断上下文记录。
2
关键模块升级
驱动生态全面增强
a. 修复 virtio 网络接收错误,提升虚拟化场景稳定性。
b. 传感器框架新增电源检测类型、传感器设备查找功能,同步 sensor_v1 的更改、修复 sensor v2 首次探测传感器设备时发生的错误。
c. USB 协议栈重构,CherryUSB v1.4.3 全面替换旧协议栈。
d. SPI/QSPI 稳定性提升,修复死锁与配置异常、修复 spi 配置会执行两次的问题、使 CS 引脚配置在系统中固定、统一软件 SPI 配置、spi 设备驱动框架添加引脚初始化功能。
e. CAN 总线安全加固,修复内存溢出与中断竞争问题。
网络协议栈进化
a. AT 组件重大更新,支持 SERIAL_V2,优化大数据传输稳定性,修复at套接字信号量释放异常。
b. LwIP 增强,新增多设备独立 DNS 服务,新增以太网协议钩子函数,支持定制化网络协议扩展。
c. 套接字功能扩展,新增 SIOCGIFINDEX 命令与 ifindex 路由配置,强化网络设备管理能力。
文件系统与存储革新
a. DFS v1 修复 ISO9660构建、修复 cat 命令以输出实际长度。
b. DFS v2 重磅升级,新增 procfs 支持,实时监控系统资源;修复 cromfs 内存越界,优化嵌入式只读文件系统性能;支持pwrite/pread,提升数据库类应用效率。
c. SDIO 驱动增强,支持 HS400模式与 UHS-I 高速传输,修复 ART-PI smart 无法读取 emmc/sd 分区的问题。
开发工具链更新
a. DM 2.0设备模型支持ATA AHCI、reset controller、 hardware mailbox、PHY(外部)、SCSI 总线、DMA 管理、 IIO (工业I/O)、PCI/PCIe,支持 milkv-duo rt-smart,新增通用 sdhci 驱动,支持 pio&&sdma,新增 PWM cool fan,新增支持 AMP 模式 ,新增支持 AMP 中的 PIC mailbox。
b. Finsh 调试增强,新增线程绑核命令、控制台动态切换,调试效率翻倍;
c. POSIX 兼容性提升,修复 C++11 thread_local 析构顺序问题,优化 aio/mmap 接口,加速跨平台应用迁移。
3
优化内核架构
AArch64架构性能突破
a. 优化高地址内存映射(>1GB),修复未映射漏洞。
b. 修复 rt_hw_secondary_cpu_bsp_start()多核启动逻辑,支持动态栈切换。
c. 原子操作重构:采用高效内存屏障策略。
Arm Cortex-M实时性增强
a. 硬件线程支持,新增独立中断管理 API,允许定制化中断策略。
b. C11 原子自旋锁,减少锁竞争开销。
c. Cortex-M7 优化,启用硬件原子操作。
RISC-V生态全面升级
a. 统一代码架构,整合 RV64/32 启动流程,修复信号处理栈错误,修复回溯中的参数传递问题,适配 common64。
b. MMU 强化,支持 ARCH_REMAP_KERNEL,修复 ASID 兼容性问题,助力高安全场景。
c. 向量计算支持,新增 RISC-V 向量指令集基础框架,为 AI 边缘计算铺路。
4
生态扩展:更广泛的硬件支持
新增硬件bsp支持
STM32:STM32H730、stm32h723-st-nucleo、stm32f407-lckfb-skystar、 stm32h7s7-st-disco、FK407M2-ZGT6。
Infineon:XMC7200。
HT32:ht32f53252。
HC32:lckfb-hc32f4a0-lqfp100。
MM32f526x:mm32f526x。
GD32:gd32e503v-eval、d32h759i-start。
Renesas:ra6e2-fpb、RZN2L-RSK、RZT2M-RSK、EtherKit。
Canaan:k230。
  • HPMicro:hpm6800evk、hpm6e00evk。
5
开发者体验:工具链全面进化
构建系统优化
a. 移除本地 kconfiglib,改用 pip install 一键安装,依赖管理更干净。
b. 新增 requirements.txt,Python 环境配置透明化,杜绝版本冲突。
d. 从 rtconfig.py 动态获取参数,减少冗余配置。
开发者工具增强
a. 新增 compile_commands.json 生成,修复 scons --target=iar --dist 命令。
b. 新增 clang-format 配置,支持一键代码格式化,统一团队风格。
c. 新增 install_env 脚本,5 分钟完成开发环境搭建,优化 env 工具链路径解析。
前沿技术适配
a. 语言支持扩展,新增 Zig 目标支持,支持 C++更多源文件类型。
b. 使用 pkgs --update-force 强制更新,依赖锁定更精准;设置 at_device 为严格模式,确保外设驱动稳定性。
6
Action
CI/CD效率飞跃
a. 新增多项BSP 至自动化构建流水线(bsp_buildings.yml)。
b. CI Runner 迁移至 Ubuntu 22.04,支持最新工具链与安全补丁。
代码质量守护者
a. 新增 Cppcheck 深度集成,支持错误摘要与项目级扫描。
b. 支持 auto_utest 脚本,单元测试部署实时反馈。
7
文档更新:让学习更容易
Doxygen优化
a. 为组和页面名称添加前缀,创建框架以统一 markdown 和源代码部分。
b. 介绍如何在 Ubuntu 上构建和运行 doxygen。
c. 为 doxygen 新增 pwm、touch、can、i2c、spi、pin、dac、rtc、adc 驱动示例。
嵌入式开发实战指南
a. 更新 STM32 BSP 制作教程。
b. 图解 SLAB 与 MEMPOOL 差异,新增碎片化治理实战案例。
8
单元测试
测试覆盖率飞跃
a. 新增 rt_memcpy、rt_memset、rt_memcmp 边界测试用例,覆盖 零拷贝、越界访问、异常对齐 等严苛场景。
b. 新增 SMP 调度压力测试、workqueue 异步任务稳定性验证,确保多核并发场景零死角。
c. 新增 uassert_float_equal 与 uassert_float_not_equal,支持浮点误差阈值配置,满足高精度控制需求。
测试框架增强
a. 新增 uassert_ptr_equal、uassert_ptr_not_equal,修复嵌套宏输出问题。
b. 移除线程测试冗余延迟,修复互斥锁竞争条件并新增递归锁测试案例。
注:版本日志内容较多,预知详情可点击链接查看版本发布日志
https://github.com/RT-Thread/rt-thread/blob/master/ChangeLog.md
9
开源贡献:致谢全球开发者
本次版本凝聚 100+位开发者的智慧,特别鸣谢:polarvid, xhackerustc, RoboSchmied, tianshnegming, oxlm, xusiwei, zhkag, mysterywolf, Rbb666, Evlers, 0Bitbiscuits, atwwww, ToryMitchell911, kurisaW, liYony, flyingcys, xqyjlj, geniusgogo, Solonix-Chu, wdfk-prog, IceBear003, zmshahaha, qiujingbao, zealsoftstudio, Dyyt587, posfilu, LiKunZh, , BernardXiong, sp-cai, Stack Yuan, messigogogo, LZerro, Solonix-Chu, dongly, wirano, zihao-yuan, Eric-LGF, yandld, Yaochenger, QT-one, ComerLater, zmq810150896, xiao-mang, SCZeiDan, chengy2, youzuwei, sheltonyu, helloeagleyang, WKJay, luhuadong, WaterFishJ, xmaowu, JamieTx, meng-plus, unicornx, GuEe-GUI, heyuanjie87, LuiCheeHom, jiadingxu, rcitach, sakumisu, yangpengya, maosql, zhuzhuzhus, oxlm, andeyqi, hengchuan.qi, supperthomas, LTreeshu, 1413577909, kaidegit, childerxxx, messigogogogo, clow1710, hywing, imi415, sendu2wfdx, koendev, CXSforHPU, zx568073531, nxpyandld, CYFS3, Ryan-CW-Code, saviourxx, milo-9, hydevcode, zhangjing0303, 1078249029, diamant3, KunYi, Li-Dongze, skkily, XYX12306, drifting1024, judecumt, zdtyuiop4444, GorrayLi, liminghui12, Maihuanyi, tengmengchen, zzk597, Guozhanxin, vangao-gg, Lin-Chengqiu, godmial, yuqingli05, aka-adi, GibbyChan, newflydd, KennethLiu61, ziyu04, JOONH0o, directorhorse, wycwyhwyq, RCSN, lingfengPeng,对本次版本更新做出的贡献。
(注:若您的名字未被列出,请通过公众号留言,我们将立即补充致谢!)
10
版本发布工作致谢
此外,特别鸣谢参与 RT-Thread v5.2.0版本测试及版本发布的外部协作者们:
版本测试工作
在 RT-Thread v5.2.0版本的测试过程中,我们特别感谢来自全国多所高校的 2024届 RT-Thread 夏令营学员 的积极参与和贡献。这些学员不仅在学术上展现了扎实的专业知识,还在实际测试中体现了高度的责任感和团队合作精神。以下是具体名单:
RT-Thread 2024届夏令营学员
吴艺彬福建师范大学协和学院大三(测试内容:组件、驱动、软件包)
曹显嵩河南理工大学大三(测试内容:组件、驱动)
张国锋广州应用科技学院大四(测试内容:软件包、驱动)
李东泽常州工学院大三(测试内容:软件包、驱动)
申士尧河南理工大学大三(测试内容:驱动)
版本发布工作
在版本发布阶段,特别感谢中科院 PLCT 实验室的汪辰老师及其实习生团队的鼎力支持。汪辰导师凭借其丰富的经验和深厚的专业知识,为版本的发布提供了宝贵的指导和建议。实习生团队在导师的带领下,积极参与了版本的日志整理工作,确保了版本的顺利发布。
  • RT-Thread
  • RISC-V
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    恩智浦亮相RT-Thread 20周年开发者大会
    日前,“开源向实·生产力进化启示录”全球峰会暨RT-Thread 20周年开发者大会在上海成功举办,恩智浦作为RT-Thread的紧密合作伙伴,在活动中重磅亮相,展示双方在共建RT-Thread OS开发生态方面的新成果、新方案
    的头像 发表于 01-26 09:07 754次阅读
    手搓一个RT-Thread工地巡检机器人要几步? | 技术集结
    本项目为RT-Thread嵌入式大赛获奖作品,基于CanMVK230的工地巡检机器人。K230芯片集成了两颗RISC-V处理器核心,双核玄铁C908。RT-Thread已全面支持XUANTIE系
    的头像 发表于 12-29 21:46 4309次阅读
    手搓一个<b class='flag-5'>RT-Thread</b>工地巡检机器人要几步? | 技术集结
    RT-Thread Studio V2.3.0 版本正式发布
    RT-ThreadStudioV2.3.0亲爱的开发者们,我们很高兴地宣布RT-ThreadStudio版本更新啦!V2.3.0版正式发布!RT
    的头像 发表于 11-29 09:29 1346次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b> Studio <b class='flag-5'>V</b>2.3.0 版本正式<b class='flag-5'>发布</b>!
    首搭RT-Thread程翧车控平台| RT-Thread程翧 S32K344 快速原型开发平台正式上市!| 产品动态
    在智能汽车迈向高集成与高安全的时代,VCU/ECU开发正面临效率与可靠性的双重考验。依赖单一硬件或拼凑软件方案的传统模式,已成为制约创新的瓶颈。为此,RT-Thread带来里程碑式的解决方案
    的头像 发表于 10-31 11:53 1285次阅读
    首搭<b class='flag-5'>RT-Thread</b>程翧车控平台| <b class='flag-5'>RT-Thread</b>程翧 S32K344 快速原型开发平台正式上市!| 产品动态
    rt thread 5.2.0 env出错,执行menuconfig 和scons命令报错怎么解决?
    下载了RT-Thread 5.2.0,使用env-windows-v1.5.2,执行menuconfig 报错,scons也是报错。 使用之前的版本5.0.2和5.1.0,都没有
    发表于 09-23 08:19
    为智能汽车打造“安全+效率+生态”内核,RT-Thread睿赛德重磅发布车控白皮书
    9月16日,RT-Thread睿赛德正式发布RT-Thread程翧车控平台白皮书1.0》(2025),系统分析了车控操作系统领域格局与技术壁垒,以及集中化、国产化与虚拟化驱动变革的行业趋势,在此
    的头像 发表于 09-19 19:24 1407次阅读
    为智能汽车打造“安全+效率+生态”内核,<b class='flag-5'>RT-Thread</b>睿赛德重磅<b class='flag-5'>发布</b>车控白皮书
    使用最新版本v5.2.0,在Keil-v5.41.0.0的环境下,atoi转换异常怎么解决?
    rtthread 版本:v5.2.0 keil 版本:v5.41.0.0 已开启 rtc 组件,在 FinSH 控制台输入: msh &gt;date 2024 11 14 09
    发表于 09-18 07:46
    rt-thread studio 2.2.9如何使用最新的RT-Thread v5.2.0 released?
    rt-thread studio2.2.9如何使用最新的RT-Thread v5.2.0 released? 原先以为修改index_all.json,发现联网的时候,会自动覆盖 另lastet版本
    发表于 09-16 06:06
    在Ubuntu上开发基于先楫MCU的RT-Thread应用指南
    1、前言RT-ThreadEnv是RT-Thread推出的开发辅助工具,针对基于RT-Thread操作系统的项目工程,提供编译构建环境、图形化系统配置及软件包管理功能。其内置的menuconfig
    的头像 发表于 08-29 12:22 2125次阅读
    在Ubuntu上开发基于先楫MCU的<b class='flag-5'>RT-Thread</b>应用指南
    【好书推荐】RT-Thread第20本相关书籍!《嵌入式实时操作系统RT-Thread原理与应用》| 技术集结
    01内容简介ContentSummary本书为读者提供了一个全面、系统的RT-Thread学习指南,旨在帮助初学者及有经验的开发者掌握RT-Thread实时操作系统和STM32嵌入式微控制器的核心
    的头像 发表于 08-24 10:05 1285次阅读
    【好书推荐】<b class='flag-5'>RT-Thread</b>第20本相关书籍!《嵌入式实时操作系统<b class='flag-5'>RT-Thread</b>原理与应用》| 技术集结
    RT-Thread荣获2025优秀开源项目 | 新闻速递
    6月底,RT-Thread睿赛德受邀参与由上海开源信息技术协会主办的2025上海开源创新精英荟。上海市商委副主任张杰出席会议并致辞。RT-Thread嵌入式操作系统项目凭借其卓越的技术创新与开源生态
    的头像 发表于 07-04 09:04 2826次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>荣获2025优秀开源项目 | 新闻速递
    揭秘RT-Thread上的AUTOSAR CP系统
    本文探讨了RT-Thread与AUTOSARCP的融合,解决车载ECU开发中实时性、安全性与灵活性的平衡问题。通过分层安全内核(rt-safetyos/autoos)和工具链整合,兼容AUTOSAR
    的头像 发表于 06-23 20:22 3440次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>RT-Thread</b>上的AUTOSAR CP系统
    玄铁加入RT-Thread 高级会员合作伙伴 | 战略新篇
    今天起,玄铁XuanTie正式成为RT-Thread高级会员合作伙伴。此次合作标志着双方将在嵌入式操作系统创新、RISC-V生态构建及行业应用落地等领域展开深度协同,加速推动开源技术的产业化进程
    的头像 发表于 06-23 20:22 1346次阅读
    玄铁加入<b class='flag-5'>RT-Thread</b> 高级会员合作伙伴 | 战略新篇
    2025 RT-Thread全球技术大会议程正式发布
    RT-ThreadGlobalTechConference(RT-ThreadGTC,RT-Thread全球技术大会)是聚焦基础软件技术创新与实践的嵌入式技术盛会,持续推动技术价值转化
    的头像 发表于 05-27 19:28 1555次阅读
    2025 <b class='flag-5'>RT-Thread</b>全球技术大会议程正式<b class='flag-5'>发布</b>!
    RT-Thread审核团招募: 深度参与开源RTOS社区治理与演进
    全球开发者招募:RT-Thread审核团(ReviewTeam)正式开放申请!在开源的世界里,代码审查(CodeReview)是保证软件质量、促进技术交流的关键环节。RT-Thread作为全球领先
    的头像 发表于 05-21 18:02 1434次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>审核团招募: 深度参与开源RTOS社区治理与演进
