TPS40345 3V 至 20V、25A、同步降压控制器,适用于成本优化型应用技术资料
科技绿洲 2025-03-24 09:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS40345 是一款同步降压控制器,可在 3V 至 20V 输入下工作,可用于成本优化型应用。该控制器实现了一种电压模式控制架构,具有输入电压前馈补偿功能,可立即响应输入电压的变化。开关频率固定为 600 kHz。
频率扩频 (FSS) 功能增加了开关频率,显著降低了峰值 EMI 噪声,使其更容易符合 EMI 标准。
*附件:TPS40345 3V 至 20V 输入同步降压控制器数据表.pdf
TPS40345 的设计具有各种用户可编程功能,包括软启动、过流保护 (OCP) 级别和环路补偿。
OCP 电平可通过从 LDRV 引脚连接到电路接地的单个外部电阻器进行编程。在初始上电期间,TPS40345进入校准周期,测量 LDRV 引脚的电压,并设置内部 OCP 电压电平。在作期间,将编程的 OCP 电压电平与低侧 FET 导通时两端的压降进行比较,以确定是否存在过流情况。然后,TPS40345进入 shutdown 和 restart 循环,直到故障被消除。
特性
  • 输入电压范围为 3 V 至 20 V
  • 600kHz 开关频率
  • 高侧和低侧 FET R DS(开) 电流感应
  • 可编程热补偿 OCP 电平
  • 可编程软启动
  • 600mV、1.3% 参考电压
  • 电压前馈补偿
  • 支持预偏置输出
  • 频率扩频
  • 145°C 时的热关断保护
  • 10 引脚 3mm × 3mm VSON 封装,接地连接到导热垫
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS40345
  • 类型‌:同步降压控制器
  • 输入电压范围‌:3V 至 20V
  • 开关频率‌:固定600kHz
  • 特性‌:高/低侧FET RDS(on)电流感应、可编程热补偿过流保护(OCP)、可编程软启动、600mV参考电压、电压前馈补偿、预偏置输出支持、频率扩展频谱(FSS)、热关断保护。
2. 应用领域
  • POL模块
  • 打印机
  • 数字电视
  • 电信设备
3. 功能特性
  • 电压模式控制‌:采用电压模式控制架构,具有输入电压前馈补偿,可快速响应输入电压变化。
  • 可编程功能‌:支持软启动时间、过流保护水平和环路补偿的可编程设置。
  • 频率扩展频谱‌:通过调制开关频率减少EMI峰值噪声,更容易符合EMI标准。
  • 预偏置启动‌:包含预偏置启动电路,防止敏感负载在启动过程中受损。
  • 热关断保护‌:结温达到145°C时自动关断,保护芯片免受过热损害。
4. 引脚配置与功能
  • BOOT‌:高侧N-channel MOSFET的门极驱动电压输入。
  • BP‌:内部调节器的输出旁路。
  • COMP‌:误差放大器的输出,环路反馈组件的连接点。
  • EN/SS‌:逻辑电平输入,用于启动或停止控制器。
  • FB‌:误差放大器的反相输入。
  • PGOOD‌:开漏电源良好输出。
  • HDRV‌:高侧N-channel MOSFET的引导门极驱动输出。
  • LDRV/OC‌:低侧同步整流N-channel MOSFET的门极驱动输出,同时用于设置过流保护电压。
  • VDD‌:控制器的电源输入。
  • SW‌:自适应反交叉传导电路的感应线,高侧FET驱动器的公共连接点。
  • GND‌:热焊盘,控制器的接地连接,同时作为热传导路径。
5. 规格参数
  • 绝对最大额定值‌:包括VDD、SW、BOOT等引脚的电压范围和结温等。
  • 推荐操作条件‌:包括输入电压VDD、结温TJ等操作条件。
  • 电气特性‌:包括参考电压、输入供电电压范围、静态电流、使能/软启动电压、输出驱动器等关键参数。
6. 典型应用
  • 提供了20A、12V至1.2V降压转换器的设计示例,包括详细的设计要求和设计步骤。
  • 设计步骤涵盖了开关频率选择、电感选择、输出电容选择、输入电容选择、MOSFET开关选择、引导电容选择、VDD旁路电容选择、BP旁路电容选择、短路保护电阻选择、反馈分压器选择和环路补偿等。
7. 布局指南
  • 提供了布局建议,包括MOSFET或功率模块的布局、关键电容的放置、关键引脚的跟踪要求等,以减少噪声耦合和提高性能。
8. 设备支持
  • 提供了WEBENCH® Power Designer工具的链接,用于自定义设计和材料清单生成。
  • 提供了相关文档和应用笔记的链接。
9. 封装信息
  • 采用10引脚3mm×3mm VSON封装,具有接地连接的热焊盘。
10. 注意事项
  • 在设计过程中需要仔细考虑布局和布线,以最小化噪声耦合和EMI。
  • 应遵循数据表中提供的布局指南和设计步骤,以确保最佳性能和可靠性。
  • emi
    emi
  • 输入电压
  • 电压模式
  • FSS
    FSS
  • 同步降压控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS40345 具有 FSS 功能的 3V 20V 输入、25A 同步降压控制器 (600kHz)
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS40345相关产品参数、数据手册,更有TPS40345的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料TPS4
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPS40345</b> 具有 FSS 功能的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b> 输入、<b class='flag-5'>25A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b> (600kHz)
    PMP21943.1-适用于功率放大器的48V/25A 负转正同步降压/升压转换 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP21943.1-适用于功率放大器的48V/25A 负转正同步降压/升压转换
    发表于 05-14 14:43 2次下载
    PMP21943.1-<b class='flag-5'>适用于</b>功率放大器的48<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>25A</b> 负转正<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>/升压转换<b class='flag-5'>器</b> PCB layout 设计
    具有I2C接口的2.7V6V输入、10A、15A20A25A快速瞬态同步降压转换TPS6287Bxx数据表
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口的2.7V6V输入、10A、15A20A
    发表于 03-25 10:29 0次下载
    具有I2C接口的2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>6<b class='flag-5'>V</b>输入、10<b class='flag-5'>A</b>、15<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>20A</b>、<b class='flag-5'>25A</b>快速瞬态<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6287Bxx数据表
    具有同步和电源正常指示功能的TPS40195 4.5V20V同步降压控制器数据表
    电子发烧友网站提供《具有同步和电源正常指示功能的TPS40195 4.5V20V同步
    发表于 04-03 15:07 0次下载
    具有<b class='flag-5'>同步</b>和电源正常指示功能的<b class='flag-5'>TPS</b>40195 4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20V</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    3V28V输入、D-CAP、Eco-Mode™ 同步降压控制器TPS53219A数据表
    电子发烧友网站提供《3V28V输入、D-CAP、Eco-Mode™ 同步降压控制器
    发表于 04-16 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>28<b class='flag-5'>V</b>输入、D-CAP、Eco-Mode™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS53219A</b>数据表
    3V 20V 输入同步降压控制器TPS40345数据表
    电子发烧友网站提供《3V 20V 输入同步降压控制器TP
    发表于 04-17 11:04 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b> 输入<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS40345</b>数据表
    3V 20V 输入、电压模式、同步降压控制器TPS4030x数据表
    电子发烧友网站提供《3V 20V 输入、电压模式、同步降压控制器
    发表于 04-17 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b> 输入、电压模式、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>4030x数据表
    具有 PMBus™ 接口的 1.5V20V输入、15A 同步降压 SWIFT™ 转换TPS548A20数据表
    电子发烧友网站提供《具有 PMBus™ 接口的 1.5V20V输入、15A 同步降压 SWIF
    发表于 04-18 11:25 0次下载
    具有 PMBus™ 接口的 1.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>20V</b>输入、15<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ 转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS548A20</b>数据表
    3V 20V PMBus 同步降压控制器TPS40400数据表
    电子发烧友网站提供《3V 20V PMBus 同步降压控制器
    发表于 04-22 10:22 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b> PMBus <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>40400数据表
    4.5V 18V20A 和 30A SWIFT™ 同步降压控制器TPS544x25数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V20A 和 30A SWIFT™ 同步
    发表于 04-25 09:37 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>20A</b> 和 30<b class='flag-5'>A</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS544x25</b>数据表
    TPS40345降压控制器评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS40345降压控制器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-20 11:35 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS40345</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>评估模块用户指南
    TPS40304A 具有 FSS 和宽工作温度范围的 3V 20V25A、600kHz 同步降压控制器数据手册
    TPS40304A 是一款成本优化同步降压控制器,可在 3
    的头像 发表于 03-28 14:32 871次阅读
    <b class='flag-5'>TPS40304A</b> 具有 FSS 和宽工作温度范围的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b>、<b class='flag-5'>25A</b>、600kHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    TPS40303 具有 FSS 的 3V 20V25A、300kHz 同步降压控制器数据手册
    TPS4030x 是一系列成本优化同步降压控制器,可在 3
    的头像 发表于 03-28 17:35 1139次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>40303 具有 FSS 的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b>、<b class='flag-5'>25A</b>、300kHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    TPS40304 具有 FSS 的 3V 20V25A、600kHz 同步降压控制器数据手册
    的头像 发表于 03-28 17:41 1143次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>40304 具有 FSS 的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>20V</b>、<b class='flag-5'>25A</b>、600kHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    TPS51220A 采用 RSN/RTV 封装的 3V 28V 同步峰值电流模式降压控制器技术资料
    TPS51220A 是一款具有两个 LDO 的双通道同步降压稳压控制器。它针对 5V/3.3V
    的头像 发表于 03-31 14:03 1073次阅读
    <b class='flag-5'>TPS51220A</b> 采用 RSN/RTV 封装的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>同步</b>峰值电流模式<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术资料</b>
