TPS53626 器件是一款无驱动器、符合 VR13 SVID 标准的同步降压 控制器。先进的控制功能,如 D-CAP+ 架构,具有 重叠脉冲支持下冲减少 (USR) 和过冲减少 (OSR) 提供快速瞬态响应、最低的输出电容和高 效率。该器件还支持在 CCM 或 DCM 模式下进行单相作,以实现 轻载效率提升。该器件集成了一整套 VR13 I/O 功能包括 VR_READY (PGOOD)、ALERT 和 VR_HOT。 SVID 接口地址允许在 00h 到 07h 之间编程。可调 V 的控制外转换速率可设置为高达 20mV/uS。
*附件:用于 VR13 CPU VCORE 和 DDR 内存的 2 相 D-CAP+ ™ 降压控制器数据表.pdf
与 TI NexFET 功率级配合使用,该整体解决方案可提供 极高的速度和低开关损耗。TPS53626 还提供四个 使用单个外部配置 VCCIO 和 VMCP 设置的默认模式 resistor 来节省元件数量和电路板空间。
TPS53626 器件封装采用节省空间的热增强型 32 引脚 VQFN 封装 封装,工作温度范围为 –40°C 至 105°C。
特性
- 符合 Intel VR13 串行 VID (SVID) 标准
- 1 相或 2 相作
- VR13 VCCIO 和 VMCP 的默认配置模式
- 支持 Droop 和非 Droop 应用
- 步长为 5mV 的 8 位 DAC
- 输出范围:0.25 V 至 1.52 V
- 优化轻负载和重负载下的效率
- 8 个独立的过冲减少 (OSR) 和下冲减少 (USR) 级别
- 用于高效高频开关的无驱动器配置
- 支持分立、电源模块、功率级或 DrMOS MOSFET 实现
- 精确、可调的电压定位
- 300kHz 至 1MHz 频率选择
- 获得专利的 AutoBalance 相位平衡
- 用于负载瞬态升压的可编程导通脉冲扩展
- 可编程自动 DCM 和 CCM作
- 可选 8 级电流限制
- 4.5V 至 28V 转换电压范围
- 小型 4 mm × 4 mm、32 引脚 VQFN PowerPad 封装
参数
方框图
1. 产品基本信息
- 型号:TPS53626
- 封装类型:VQFN RSM 32引脚
- 工作温度范围:-40°C至105°C
- 状态:活跃(推荐用于新设计)
2. 环保与合规性
- RoHS合规:符合欧盟RoHS指令要求
- 无卤:满足JS709B低卤素要求
- 绿色产品:是
3. 封装与尺寸
4. 订购信息
- 样品可用性:是
- 包装数量:3000(RSMR版本),250(RSMT版本)
5. 特性概述
6. 设计资源与支持
- 技术支持:通过vr@list.ti.com获取完整的数据表和其他设计支持工具
- 社区与文档:提供TI社区资源链接,用户可获取技术支持和经验交流
举报投诉
驱动器
54文章
9120浏览量
156635 -
接口
33文章
9604浏览量
157691 -
编程
90文章
3724浏览量
97461 -
降压控制器
2文章
418浏览量
20297 -
输出电容
121浏览量
8920
热点推荐
TPS53626 单相或双相 VR13 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS53626相关产品参数、数据手册,更有TPS53626的引脚图、接线图、封装
发表于 10-16 19:11
用于DDR存储器终端的6A输出、D-CAP+ 模式、同步降压集成FET转换器TPS53317数据表
电子发烧友网站提供《用于DDR存储器终端的6A输出、D-CAP+ 模式、同步降压集成FET转换器
发表于 03-13 10:54
•0次下载
用于DDR存储器终端的6A输出、D-CAP+ 模式、同步降压集成FET转换器TPS53317A数据表
发表于 03-13 11:27
•0次下载
适用于VR12.1 VCPU 的两相 D-CAP+™降压控制器TPS51623数据表
电子发烧友网站提供《适用于VR12.1 VCPU 的两相 D-CAP+™降压控制器
发表于 03-26 13:54
•0次下载
适用于 VR12.0 VCPU 的两相 D-CAP+™ 降压控制器TPS53625数据表
电子发烧友网站提供《适用于 VR12.0 VCPU 的两相 D-CAP+™ 降压控制器
发表于 03-27 11:09
•0次下载
适用于VR12.6 VCPU 的三相 D-CAP+™ 降压控制器TPS51633 数据表
电子发烧友网站提供《适用于VR12.6 VCPU 的三相 D-CAP+™ 降压控制器
发表于 03-27 11:08
•0次下载
VR12.6 Vcpu的两相D-CAP+™降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《VR12.6 Vcpu的两相D-CAP+™降压控制器数据表.pdf》资料免费
发表于 04-07 10:39
•0次下载
适用于VR12.6 VCPU的两相D-CAP+降压控制器TPS51624数据表
电子发烧友网站提供《适用于VR12.6 VCPU的两相D-CAP+降压控制器
发表于 04-10 15:07
•0次下载
适用于VR13 CPU VCORE 和 DDR内存的两相 D-CAP+™ 降压控制器TPS53627数据表
电子发烧友网站提供《适用于VR13 CPU VCORE 和 DDR内存的两相
发表于 04-25 10:22
•0次下载
TPS53688 带 VR13 的双通道、8 相降压、数字多相 D-CAP+ ™ 控制器数据手册
TPS53688是一款双通道数字多相降压控制器,支持N+M相配置(N+M ≤ 8,M ≤ 4),符合Intel® VR13.HC SVID标准。该控
TPS53627 用于 Intel VR13 CPU VCORE 和 DDR 内存的 2 相 D-CAP+ ™ 降压控制器技术资料
TPS53627 器件是一款无驱动、符合 VR13 SVID 标准的同步降压控制器。具有重叠脉冲的 D-CAP+ ™架构等高级
TPS53622 VR13 双通道 D-CAP+ ™ 2+0/1+1 降压控制器数据手册
TPS53622 是一款完全符合 VR13 SVID 标准的降压控制器,具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™ 接口,
TPS53679 双通道 6+1/5+2 VR13 D-CAP+ ™ 降压多相控制器数据手册
TPS53679 是一款完全符合 VR13 SVID 标准的降压控制器,具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™ 接口,
TPS53626 用于 VR13 CPU VCORE 和 DDR 存储器的 2 相 D-CAP+ ™ 降压控制器数据手册
