TPS53632G 器件是采用 D-CAP+ 架构的半桥 PWM 控制器 提供快速瞬态响应、最低输出电容和高 直接从 48V 总线进行单级转换的效率。The TPS53632G 设备支持标准 I^2^用于动态的 C Rev 3.0 接口 控制输出电压和电流监控遥测。与 TI GaN 配对 功率级和驱动器,TPS53632G 可以切换到高达 1 MHz 的 频率,以最大限度地减少 磁性元件尺寸并减小整体电路板空间。LMG5200 GaN 功率 stage 专为该控制器设计,以实现高频 在 48V 至 1V 转换时,效率高达 92%。
*附件:TPS53632G D-CAP+ ™ 半桥 PWM 控制器,针对基于 GaN 的 48V 直流 直流转换器进行了优化,具有 I2C 接口数据表.pdf
其他功能包括输出转换速率和电压的可调控制 定位。此外,TPS53632G 器件可与其他 TI 一起使用 分立式功率 MOSFET 和驱动器,用于硅基半桥解决方案。这 TPS53632G器件采用节省空间的散热增强型 32 引脚 VQFN 封装 封装,额定工作温度范围为 –10°C 至 105°C。
特性
- 具有恒定导通时间控制的谷值电流模式
- 无损电流传感方案
- 我^2^用于 VID 控制和遥测的 C 接口
- 可编程 I^2^C 地址最多 8 台设备
- 开关频率高达 1 MHz
- 数字电流监视器
- 7 位 DAC 输出范围:0.50V 至 1.52V,步长为 10mV
- 精确、可调的电压定位或零斜率负载线
- 可选 8 级电流限制
- 可调输出转换速率控制
- 默认启动电压:1.00 V
- 小型 4mm × 4mm、32 引脚 VQFN PowerPAD 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS53632G
- 类型:半桥PWM控制器,优化用于基于GaN的48V DC/DC转换器
- 特点:集成D-CAP+™架构,具有快速瞬态响应、低输出电容和高效率;支持I²C接口,实现动态输出电压控制和电流监控
2. 关键特性
- 控制模式:谷值电流模式,恒定导通时间控制
- 电流感应:无损电流感应方案
- 接口:I²C接口,支持VID控制和遥测,可编程I²C地址,支持多达8个设备
- 开关频率:高达1MHz
- 电流监控:数字电流监控,7位DAC输出范围:0.50V至1.52V,步长10mV
- 保护功能:过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、热关断
3. 应用领域
4. 封装与尺寸
- 封装类型:32引脚VQFN,4mm x 4mm,带PowerPAD
- 工作温度范围:-10°C至105°C
5. 性能参数
- 启动时间:冷启动时间小于1.2ms
- PGOOD响应时间:PGOOD高电平阈值190mV至245mV,低电平阈值-348mV至-280mV
- PWM和SKIP输出:5V逻辑电平,PWM高电平时高侧驱动开启,低电平时低侧驱动开启
6. 配置与编程
- 通过I²C接口:可配置输出电压选择寄存器(VSR)、最大VID设置(VMAX)、电源状态、斜率设置等
- 故障寄存器:只读,包含设备热关断、OVP、UVP、OCP等状态
7. 设计资源与支持
- 技术文档:提供详细的数据表、应用信息、典型应用电路、布局指南等
- 工具与软件:支持TI的Code Composer Studio集成开发环境和FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER GUI工具
举报投诉
电流
40文章
7232浏览量
141790 -
驱动器
54文章
9128浏览量
156918 -
接口
33文章
9634浏览量
157801 -
PWM控制器
19文章
629浏览量
38411 -
输出电容
121浏览量
8931
热点推荐
在GaN解决方案门户上查看TI完整的GaN直流/直流转换产品组合
GaN单级解决方案——采用TPS53632G 无驱动器脉宽调制(PWM)控制器和LMG5200 80V
发表于 07-29 04:45
TPS53632G 用于 48V GaN 直流/直流转换器的半桥 D-CAP+ 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS53632G相关产品参数、数据手册,更有TPS53632G的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 11-02 18:34
用于DDR存储器终端的6A输出、D-CAP+ 模式、同步降压集成FET转换器TPS53317数据表
电子发烧友网站提供《用于DDR存储器终端的6A输出、D-CAP+ 模式、同步降压集成FET转换器TPS53317
发表于 03-13 10:54
•0次下载
用于DDR存储器终端的6A输出、D-CAP+ 模式、同步降压集成FET转换器TPS53317A数据表
电子发烧友网站提供《用于DDR存储器终端的6A输出、D-CAP+ 模式、同步降压集成FET转换器TPS53317A
发表于 03-13 11:27
•0次下载
具有I2C接口控制功能且适用于低压应用的3-2-1相D-CAP+™降压无驱动器控制器TPS53632数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C接口控制功能且适用于低压应用的3-2-1相D-CAP+™降压无驱动器控制器
发表于 04-11 14:17
•0次下载
3.3-V/5-V输入,6-A,D-CAP+™模式同步降压集成FETs转换器TPS51461数据表
电子发烧友网站提供《3.3-V/5-V输入,6-A,D-CAP+™模式同步降压集成FETs转换器TPS51461
发表于 04-16 10:50
•0次下载
具有低Iq 的1A,48V 降压DC/DC转换器TPS54362数据表
电子发烧友网站提供《具有低Iq 的1A,48V 降压DC/DC转换器TPS54362数据表.pd
发表于 04-23 10:30
•0次下载
TPS53632 具有 I2C 控制的 3-2-1 相 D-CAP+ 降压型无人驾驶控制器数据手册
TPS53632 器件是一款具有串行控制的无驱动降压控制器。 D-CAP+ 架构等高级功能提供快速瞬态响应, 最低的输出电容和高效率。TPS5363
Texas Instruments TPS548D26 40A D-CAP+降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS548D26 40A D-CAP+降压转换器是一款高度集成的降压转换器,采用D-CAP+
基于UCC25230EVM - 662的48V电信应用偏置半桥转换器设计
基于UCC25230EVM - 662的48V电信应用偏置半桥转换器设计 在电信应用领域,高效稳定的电源转换模块至关重要。今天,我们就来深入
基于UCC28250EVM - 501的半桥DC - DC转换器评测
UCC28250EVM - 501评估模块主要用于评估UCC28250 PWM设备在DC - DC对称半桥
TPS53632G 用于 48V GaN DC/DC 转换器的半桥 D-CAP+ 控制器数据手册
