ADL5961 9kHz至26.5GHz集成矢量网络分析仪前端技术手册
要长高 2025-03-24 15:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADL5961 是一款宽带、小尺寸矢量网络分析仪 (VNA) 前端由电阻双向电桥、 下变频混频器、可编程 IF 放大器滤波器,以及 高度灵活的本振 (LO) 接口。该桥提供 >14 dB 的指向性,最高可达 17 GHz。一次传输线 从 RFIN 到 RFOUT 的宽带匹配为 50 Ω仅 1.1 dB 9 kHz 时直流附近损耗,26.5 GHz 时增加到 1.8 dB 损耗。
ADL5961 支持多种不同的 LO 接口配置 简化了 VNA 解决方案的时钟设计以及 该器件与模数转换器ADC) 的接口。 LO 接口中的分频器和乘法器使能 测量扫描超出 LO 源,支持在整个 26.5 GHz 频率下工作 使用 6 GHz 合成器的 ADL5961 的范围。IF 频率 偏置混控器,通过由 OFP 和 OFM 引脚,通过允许 扫描 RF 和 LO 接口以共享相同的频率源。 然后,IF 输出信号的频率由 驱动 OFP/OFM 接口的低频源。当此 接口以 ADC 采样频率驱动,分频 4 启用,它会自动将 IF 输出信号居中在第一个 奈奎斯特区。
具有可编程带宽的 IF 滤波器和 IF 放大器 具有可单独编程的增益,可实现同步动态 前向通道的 IF 输出信号的范围优化 (IFFP、IFFM) 和反向通道 (IFRP、IFRM)。IF 放大器 具有可调输出共模电平,足够的驱动 能力和宽输出电压摆幅,可实现直接接口 到各种 ADC。
ADL5961 中的所有配置和功能都是完全可编程的 通过 3 线串行外设接口 (SPI)。这 ADL5961 采用 3 mm × 4 mm、26 引脚基板栅格阵列 (LGA) 封装。
数据表:*附件:ADL5961 9kHz至26.5GHz集成矢量网络分析仪前端技术手册.pdf
应用
  • 宽带、多端口矢量网络分析仪
  • S 参数幅度和相位测量
  • 在线射频功率测量
  • 自动化测试设备
  • 反射计
  • 材料分析
特性
  • 宽带集成双向桥
    • 原始方向性:1 GHz 时为 35.6 dB,18 GHz 时为 16.7 dB
    • 低插入损耗:1 GHz 时为 1.1 dB,18 GHz 时为 2.0 dB
    • 回波损耗:>12 dB(典型值)
  • SPI 可配置 LO 接口
    • 除以 2;乘以 1、2 或 4
    • 偏移 LO 接口使能 fRF = fLO 的驱动
    • 单端或差动驱动
    • SYNC 功能 — 跨多个设备同步
  • 高动态范围宽带 IF 信号路径
    • 1 MHz 至 100 MHz 的 SPI 可编程 IF 带宽
    • SPI 可编程 IF 增益,6 dB 步长
    • 外部可调输出共模电平
  • 5 位 SPI 可读温度传感器
  • 低功耗关断模式
  • 3 mm × 4 mm、26 引脚 LGA
框图
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
AVCC、OVCC和OVDD引脚有独立的电源箝位,斜坡变化必须慢于100μs,以避免触发箝位。建议使用1 nF//4.7 uf电容对电源接口去耦,以抑制残余高频谐波。OVDD可以连接到SPI控制器的电源,从而无需SPl总线上的逻辑电平转换器
RFIN和RFOUT接口
RFIN和RFOUT均为单端RF输入,特性阻抗为50ω。因为两个接口都是内部耦合的,所以当且仅当另一个接口RFOUT(或RFIN)以50ω端接时,RFIN(或RFOUT)处观察到的输入阻抗为50欧姆。两个引脚都通过双向电桥的6ω串联电阻进行内部DC耦合。这些引脚上必须使用DC隔直电容,以防止输入RF混频器去偏置。该电桥设计支持匹配条件下最高30 dBm的平均信号电平和最高35 dBm的峰值电平。在极端匹配条件下,接口上的信号电压必须保持在-5 V至+10 V范围内,例如开路会导致比匹配端接更大的电压摆幅。
为了实现最佳的电桥方向性,RFIN和FOUT都必须连接到精心匹配的50欧姆宽带传输线。如图61所示,接地共面波导(GCPW)是实现这一目的的合适方案。使用引脚2和引脚4 (AGND)作为rfin接口的RF返回路径,使用引脚18和引脚20作为RFOUT接口的返回路径。RFIN和RFOUTis之间需要一个接地屏蔽,以最大限度地减少电桥外部的相互作用,这也会影响测得的方向性。顶部接地层和底部接地层必须通过屏蔽层中RFIN和RFOUT之间以及GCPW接地回路导体边缘周围尽可能多的过孔连接。
  • 网络分析仪
  • VNA
    VNA
  • 矢量网络分析仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Keysight N9928A 供应 网络分析仪
    FieldFox 手持式微波矢量网络分析仪26.5 GHz 主要特性与技术指标 矢量
    发表于 12-05 14:23
    发表于 02-06 15:23
    供应26.5Ghz维修回收HP8563E频谱分析仪
    的标准频率范围为9kHz26.5GHz(预选2.75GHz26.5GHz),8563E|HP
    发表于 04-12 15:15
    Keysight N9928A销售维修 网络分析仪
    发表于 06-08 10:16
    R&S ZNB8 矢量网络分析仪, 4 端口, 8.5 GHz
    , 2 端口, 40 GHz, 2.92 mm(m)9KHZ-40GHZR&S ZNB8 矢量网络分析仪技术指标 ● 频率范围:
    发表于 07-25 15:43
    收购二手 Keysight N9928A 网络分析仪
    N9928A FieldFox 手持式微波矢量网络分析仪26.5 GHz 主要特性与技术指标 矢量
    发表于 10-12 10:24
    安捷伦Agilent N9000B CXA信号分析仪,多点触控,9KHz26.5GHz
    安捷伦Agilent N9000B CXA信号分析仪,多点触控,9KHz26.5GHz刘S 181-2461-8938技术咨询:181-2
    发表于 08-19 10:39
    KEYSIGHT/安捷伦P9375A USB矢量网络分析仪26.5 GHz
    KEYSIGHT/安捷伦P9375A USB矢量网络分析仪26.5 GHz公司名称:深圳市捷威信电子仪器联系人:刘*** V:18025446127座机号:0755-27538807Q
    发表于 09-04 09:23
    是德科技Keysight N9000B X系列信号分析仪9kHz-3/26.5GHz 安捷伦
    是德科技Keysight N9000B X系列信号分析仪9kHz-3/26.5GHz 安捷伦东莞市鹏庆电子仪器有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座联系方式:王女士***(同微
    发表于 12-01 09:07
    ZNB40网络分析仪9kHz40GHz
    界面 两个端口   规格: 40 GHz RS ZNB40 是一款中档矢量网络分析仪,具有两个或四个测试端口,频率范围为 100 kHz
    的头像 发表于 07-07 10:37 1228次阅读
    ZNB40<b class='flag-5'>网络分析仪</b><b class='flag-5'>9kHz</b><b class='flag-5'>至</b>40<b class='flag-5'>GHz</b>
    安捷伦N9918A网络分析仪26.5GHZ产品说明
    的手持式无线网络安装和维护工具。 电缆和天线分析仪 (CAT):揭示故障距离、回波损耗和电缆损耗,为您的射频系统提供清晰可见的故障点。 矢量网络分析仪 (VNA):通过S11、S21、
    的头像 发表于 02-24 11:32 1576次阅读
    安捷伦N9918A<b class='flag-5'>网络分析仪</b><b class='flag-5'>26.5GHZ</b>产品说明
    Analog Devices Inc. ADL5961-EVALZ评估板套件数据手册
    Analog Devices Inc. ADL5961-EVALZ评估板和套件用于评估ADL5961矢量网络分析仪 (VNA) 前端IC。
    的头像 发表于 05-27 14:13 1183次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADL5961</b>-EVALZ评估板套件数据<b class='flag-5'>手册</b>
    Analog Devices Inc. ADL5961矢量网络分析仪 (VNA) 前端数据手册
    Analog Devices Inc. ADL5961矢量网络分析仪 (VNA) 前端设计用于实现宽带多端口网络分析仪解决方案,占位面积小
    的头像 发表于 05-27 14:17 1566次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADL5961</b><b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>网络分析仪</b> (VNA) <b class='flag-5'>前端</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    ADL5960:10 MHz 20 GHz 集成矢量网络分析仪前端的卓越之选
    的头像 发表于 04-22 17:50 1202次阅读
    ADL59619 kHz26.5 GHz集成矢量网络分析仪前端的卓越之选
    的头像 发表于 04-22 17:50 1227次阅读
