TPS40210-EP 是一款宽输入电压(4.5 至 52 V)异步升压控制器。 该器件适用于需要接地源极 N 沟道 FET 的拓扑结构,包括 升压、反激式、SEPIC 和各种 LED 驱动器应用。设备功能包括 可编程软启动、具有自动重试功能的过流保护和可编程振荡器 频率。电流模式控制提供了改进的瞬态响应和简化的环路 补偿。
*附件:TPS40210-EP 4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器数据表.pdf
特性
- 适用于 Boost、Flyback、SEPIC、LED 驱动应用程序
- 宽输入工作电压:4.5 V 至 52 V
- 可调振荡器频率
- 固定频率电流模式控制
- 内部斜率补偿
- 集成低侧驱动器
- 可编程闭环软启动
- 过流保护
- 支持外部同步
- 参考 700 mV
- 低电流禁用功能
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS40210-EP
- 类型:电流模式升压控制器
- 输入电压范围:4.5V 至 52V
- 应用:适用于Boost、Flyback、SEPIC和LED驱动等拓扑结构
2. 主要特性
- 固定频率电流模式控制:提供简化的环路补偿和快速瞬态响应
- 可编程软启动:通过外部电容设置软启动时间,避免输出过冲
- 内部斜率补偿:消除占空比大于50%时的次谐波振荡
- 过流保护:具有自动重试功能,提高系统可靠性
- 外部同步能力:可与其他时钟源同步,实现多相操作
- 集成低侧驱动器:内置400mA栅极驱动器,简化设计
3. 功能描述
- 软启动:输出电压跟随SS引脚上的电压缓慢上升,避免启动时的过冲现象
- 过流保护:当ISNS引脚电压超过过流阈值时,进入打嗝模式保护电路
- UVLO(欠压锁定) :当输入电压低于欠压锁定阈值时,控制器关闭所有功能
- 振荡器频率可调:通过RC引脚上的电阻和电容设置振荡器频率
- 电流感测:使用低值电流感测电阻检测开关电流,实现电流模式控制
4. 应用领域
5. 典型应用
- 升压转换器设计:提供详细的升压转换器设计步骤和组件选择指南
- 多相操作:通过外部同步实现多相升压转换器,提高系统效率和负载能力
6. 设计指南
- 电感选择:根据输入电压、输出电压和负载电流选择合适的电感
- 输出电容:选择合适的输出电容以减小输出电压纹波
- 电流感测电阻:根据过流保护要求和电流感测精度选择合适的电阻
- 软启动电容:根据所需软启动时间选择合适的电容
- 环路补偿:提供环路补偿设计指导,确保系统稳定
举报投诉
led
244文章
24777浏览量
693322 -
可编程
2文章
1336浏览量
41576 -
FET
3文章
908浏览量
66905 -
升压控制器
189浏览量
18784 -
宽输入电压
14浏览量
6113
热点推荐
TPS40210-EP TPS40210-EP 4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS40210-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS40210-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:50
IU5708D是高性能宽输入范围 (4.5V~40V) 同步升压控制器,支持高达52V的输出电压。
芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持IU5708D是高性能宽输入范围(4.5V~40V)同步升压控制器,支持高达
发表于 04-19 18:02
•11次下载
具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 至 28V 输入、电压模式、同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 至 28V 输入、电压模式、同
发表于 04-10 10:58
•0次下载
具有电源正常状态指示功能的TPS4019x 4.5V至18V输入、电压模式、同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的TPS4019x 4.5V至18V输入、电压模式、
发表于 04-12 09:56
•0次下载
TPS40210-EP 增强型产品 4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器数据手册
