LM5175 是一款同步四开关降压-升压直流/直流控制器,能够 调节输出电压等于、高于或低于输入电压。LM5175 可在 3.5 V 至 42 V(最大 60 V)的宽输入电压范围,支持各种 应用。
LM5175 在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,以实现 卓越的负载和线路调节。开关频率由外部电阻器编程 并且可以与外部 clock 信号同步。
*附件:LM5175 42V 宽 VIN 同步 4 开关降压-升压控制器数据表.pdf
该器件还具有可编程软启动功能并提供保护 特性包括逐周期电流限制、输入欠压锁定 (UVLO)、输出 过压保护 (OVP) 和热关断。此外,LM5175 还具有可选的 连续导通模式 (CCM) 或不连续导通模式 (DCM)作,可选平均值 输入或输出电流限制,可选扩频以降低峰值 EMI 和可选打嗝 持续过载情况下的模式保护。
特性
- 单电感器降压-升压控制器,用于升
压/降压 DC/DC 转换 - 宽 V
在范围:3.5 V 至 42 V,最大 60 V - 柔性 V
外范围:0.8 V 至 55 V - V
外短路保护 - 高效率 Buck-Boost 转换
- 可调开关频率
- 可选的频率同步和抖动
- 集成 2A MOSFET 栅极驱动器
- 逐周期电流限制和可选打嗝
- 任选的输入或输出平均电流限制
- 可编程输入 UVLO 和软启动
- 电源正常和输出过压保护
- 可选 CCM 或带脉冲跳跃的 DCM
- 采用 HTSSOP-28 和 QFN-28 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LM5175 42V 宽 VIN 同步 4 开关降压-升压控制器
- 制造商:Texas Instruments
- 主要功能:LM5175 是一款能够调节输出电压在输入电压之上、之下或等于输入电压的同步四开关降压-升压 DC/DC 控制器,适用于宽输入电压范围(3.5V 至 42V,最大 60V)的多种应用。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:3.5V 至 42V(最大 60V)
- 灵活的输出电压范围:0.8V 至 55V
- 高效率降压-升压转换
- 可调开关频率
- 可选频率同步和抖动
- 集成的 2A MOSFET 门驱动
- 逐周期电流限制和可选打嗝模式
- 可选的输入或输出平均电流限制
- 可编程输入欠压锁定(UVLO)和软启动
- 电源良好和输出过压保护
- 可选的连续导通模式(CCM)或断续导通模式(DCM)
3. 应用领域
4. 工作原理
- 工作模式:LM5175 在输入电压大于输出电压时以降压模式工作,在输入电压小于输出电压时以升压模式工作,在输入电压接近输出电压时采用专有的过渡降压或升压模式。
- 控制方案:基于谷值电流模式的降压控制和峰值电流模式的升压控制,提供稳定的输出电压和低纹波。
5. 功能模块
- VCC 调节器和可选 BIAS 输入:为门驱动提供稳定的 7.5V 偏置电源,可选的 BIAS 输入可以提高效率。
- 使能/UVLO:具有欠压锁定和使能功能的双功能引脚,支持三种工作模式:关机、待机和操作。
- 软启动:通过连接到 SS 引脚的软启动电容器来编程软启动时间,以最小化启动时的浪涌电流和过冲。
- 过流保护:提供逐周期电流限制以保护免受过流和短路条件的影响,可选的打嗝模式故障保护。
- 平均输入/输出电流限制:通过额外的电流感应电阻器来限制输入或输出电流。
- CCM/DCM 操作:通过 MODE 引脚选择 CCM 或 DCM 操作模式。
- 频率和同步:开关频率可通过外部电阻器编程,并可与外部时钟信号同步。
- 频率抖动:通过连接到 DITH 引脚的电容器启用频率抖动功能,以降低峰值 EMI。
- 输出过压保护(OVP) :当反馈电压高于 0.8V 参考电压的 7.5%时,关闭门驱动。
- 电源良好(PGOOD) :当 FB 引脚电压超出 0.8V 参考电压的 ±10%调节窗口时,PGOOD 输出被拉低。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:HTSSOP-28 和 QFN-28
- HTSSOP-28 尺寸:9.7mm x 4.4mm
- QFN-28 尺寸:4.0mm x 5.0mm
7. 典型应用电路
- 提供了详细的典型应用电路图和设计步骤,包括频率设置、输出电压设置、电感选择、输出电容器和输入电容器选择、感应电阻器选择、斜率补偿、UVLO 设置、软启动电容器、抖动电容器、MOSFET 选择和频率补偿等。
8. 布局指南
- 提供了 PCB 布局指南,包括敏感信号和电源路径的分离、电源组件的放置、旁路电容器的放置、最小化 SW1 和 SW2 的环路面积、门驱动迹线和返回路径的布局、Kelvin 连接的使用等。
举报投诉
电阻器
22文章
4252浏览量
65771 -
输出电压
2文章
2054浏览量
41353 -
电流模式
1文章
211浏览量
16695 -
直流控制器
35浏览量
5550
热点推荐
基于LM5175四开关降压升压控制器的电压调节电源参考设计包括原理图和CAD文件
描述 PMP10507 根据配置接受 35V 输入电压并在 17 至 54V 输出电压范围内通过测试。此设计利用了
发表于 08-16 06:36
开源硬件-PMP10624.2-9V 至 42V 输入、5V/9V/12V @ 3A 输出同步 4 开关降压-升压转换器 PCB layout 设计
PMP10624 是一款同步 4 开关升压转换器,其将 LM5175
发表于 03-21 08:32
•0次下载
开源硬件-PMP10698.2-9V 至 42V 输入、5V/12V/20V @ 5A 输出同步 4 开关降压-升压转换器 PCB layout 设计
PMP10698 是一款同步 4 开关升降压转换器,其将 LM5175
发表于 03-21 11:32
•43次下载
LM5175 LM5175 42V 宽输入电压 4 开关降压/升压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5175相关产品参数、数据手册,更有LM5175的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 16:31
LM5175升压降压问题
帮助读者更好地了解和使用这一芯片。 首先,我们先来介绍一下LM5175的工作原理。它是一种开关电源控制器,可通过外部元件形成降压升压电路。
LM5175系列 42V 宽输入电压 4 开关同步降压-升压控制器数据手册
