概述
MAX2204 RF功率检测器设计为工作在450MHz至2.5GHz频率范围。该器件可理想用于宽带码分多址(WCDMA)、cdma2000®和高速上行/下行包存取应用。MAX2204的输入端接受RF信号,输出高重复性电压。输出电压随输入功率的增加而单调上升。器件的设计可补偿温度和工艺变化,将典型输出变化降低至满功率时低于±0.5dB和较小功率时低于±1.5dB。
MAX2204具有-16dBm至+5dBm的检测范围。高输入阻抗允许在使用隔离器时采用低损耗电阻抽头。芯片输入端使用外部端接,所以来自多个定向耦合器的信号可以连接到同一个检测芯片。
MAX2204使用2.7V至3.3V工作。器件提供纤小的5引脚SC70封装。在-40°C至+85°C温度范围内保证其电气性能。
数据表:*附件:MAX2204 RF功率检测器技术手册.pdf
应用
- 高速下行链路分组接入(HSDPA)
- 高速上行链路分组接入(HSUPA)
- WCDMA、cdma2000®
引脚配置
应用
MAX2204具有高输入阻抗,允许来自功率放大器的高值电阻抽头。配合隔离器使用时,这种耦合方法成本最低,功耗也最低。典型应用电路见图2。表1列出了MAX2204输入阻抗与频率的关系。
MAX2204对布局不是特别敏感,因为它只需要5dBm的最大输出电压。然而,有两个方面需要注意:GND引脚和电源旁路。GND引脚应尽可能通过一个封闭的GND连接到PCB地,电源旁路电容应靠近器件。
举报投诉
检测器
1文章
951浏览量
50166 -
RF
66文章
3204浏览量
172325 -
功率检测器
18浏览量
8976
热点推荐
MAX2016 LF至2.5GHz、双路对数检测器/控制器,
MAX2016 LF至2.5GHz、双路对数检测器/控制器,用于功率、增益和VSWR测量
MAX2016双路对数
发表于 02-18 13:53
•907次阅读
Maxim推出业内精度最高的RMS功率检测器
Maxim推出RMS功率检测器MAX2203。器件设计工作于800MHz至2.0GHz频带
发表于 02-22 11:20
•1114次阅读
Maxim发布业内精度最高的RMS功率检测器MAX2203
Maxim推出RMS功率检测器MAX
发表于 02-25 08:43
•1445次阅读
美信推出一款可用于-40℃至+85℃温度范围的线性功率检测器
MAX2204可检测的范围介于-16dBm至+5dBm。该器件支持阻性分接和定向耦合器架构。器件输入端所用的外部端接允许单个MAX2204连接到多个定向耦合
发表于 03-20 13:49
•1685次阅读
双通道均方根功率检测器能精确测量RF信号
美国马萨诸塞州诺伍德市ADI公司推出AD8364双通道射频(RF)均方根(rms)功率检测器,用于精确测量高达2.7 GHz的发送和接收信号。 ADI公司报告称,AD8364是业界唯一同时测量两个复杂输入信号的
MAX2204EXK+T 射频检测器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2204EXK+T相关产品参数、数据手册,更有MAX2204EXK+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 02-05 18:28
MAX9931 2MHz至1.6GHz、45dB RF检测控制器和RF检测器技术手册
MAX9930–MAX9933是低成本,低功耗的对数放大器,设计用于控制RF功率放大器(PA)和跨阻放大器(TIA),同时可检测
MAX9930 - MAX9933:2MHz 至 1.6GHz 45dB RF 检测控制器与检测器
MAX9930 - MAX9933:2MHz 至 1.6GHz 45dB RF 检测控制器与检测器 一、引言 在无线通信和光纤视频应用中,精
HMC1030LP5E双路RMS功率检测器:高精度RF功率测量的理想选择
HMC1030LP5E双路RMS功率检测器:高精度RF功率测量的理想选择 在射频(RF)系统中,准确测量和控制
LTC5507:100kHz 至 1GHz RF 功率检测器的技术剖析
LTC5507:100kHz 至 1GHz RF 功率检测器的技术剖析 在当今的电子设备中,RF 功率
探索LTC5508:300MHz - 7GHz RF功率检测器的卓越性能与应用
探索LTC5508:300MHz - 7GHz RF功率检测器的卓越性能与应用 在电子工程领域,对于高性能RF功率
探索 LTC5564:一款高性能的 15GHz RF 功率检测器
探索 LTC5564:一款高性能的 15GHz RF 功率检测器 在电子工程师的日常工作中,高性能的 RF 功率
MAX9930 - MAX9933:2MHz 至 1.6GHz 的 45dB RF 检测控制器与检测器
MAX9930 - MAX9933:2MHz 至 1.6GHz 的 45dB RF 检测控制器与检测器 在无线通信和光纤视频等领域,对射频(
MAX2204 RF功率检测器技术手册
