AD8319 1MHz至10GHz、40dB对数检波器/控制器技术手册
要长高 2025-03-25 11:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
AD8319是一款解调对数放大器,它能将RF输入信号精确地转换为相应的dB标度输出。它在级联放大器链上采用渐进压缩技术,每一级均配有检波器单元。该器件有测量和控制器两种工作模式。对于1 MHz至8 GHz信号,它能保持精确的对数一致性,并能在最高10 GHz下工作。输入动态范围为40 dB(典型值,电阻:50 Ω),误差小于±1 dB。AD8319具有8 ns/10 ns响应时间(下降时间/上升时间),实现超过50 MHz脉冲速率的RF突发检测。在环境温度条件下,该器件具有极佳的对数截距稳定性。需在3.0 V至5.5 V电源供电下工作。典型功耗为22 mA,当器件禁用时,功耗降至200 μA。
AD8319可配置为向功率放大器提供控制电压或从VOUT引脚提供测量输出。因为输出可以用于控制器应用,所以宽带噪声问题得到了特别处理,可降至较小。在这种模式下,设定点控制电压作用于VSET引脚。
RF放大器的反馈环路通过VOUT闭合,其输出将放大器的输出调节至对应于VSET的幅度。AD8319在VOUT引脚端提供0 V至(VPOS − 0.1 V)输出能力,适合控制器应用。作为一款测量器件,VOUT外部连接到VSET以产生输出电压VOUT,该电压为RF输入信号幅度的较小线性dB函数。
对数斜率为-22 mV/dB,由VSET接口确定。截距为15 dBm(电阻:50 Ω,CW输入),采用INHI输入。这些参数非常稳定,不随电源电压和温度波动而变化。
AD8319采用SiGe双极性IC工艺制造,并采用2 mm × 3 mm、8引脚LFCSP_VD封装,工作温度范围为−40℃至+85℃。
数据表:*附件:AD8319 1MHz至10GHz、40dB对数检波器 控制器技术手册.pdf
应用
  • RF发射机PA设定点控制与电平监控
  • 无线电线路发射机中的功率监控
  • 基站、WLAN、WiMAX和雷达中的RSSI测量
特性
  • 宽带宽:1 MHz至10 GHz
  • 高精度:±1.0 dB(温度范围内)
  • 动态范围:>40 dB (8 GHz)
  • 温度稳定性:±0.5 dB
  • 低噪声测量/控制器输出VOUT
  • 脉冲响应时间:8 ns/10 ns(下降/上升)
  • 小尺寸、2 mm × 3 mm LFCSP_VD封装
  • 电源供电:3.0 V至5.5 V(22 mA)
  • 采用高速SiGe工艺制造
框图
引脚配置描述
典型性能特征
操作理论
AD8319是一款五级解调对数放大器,专门设计用于频率高达10 GHz的RF测量和功率控制应用。框图如图21所示。AD8319的设计与对数检波器/控制器AD8319相似,在40 dB范围内保持紧截距可变性与温度的关系。与AD8318相比,AD8319还具有其他增强特性,例如RF突发响应时间缩短至6 ns至10 ns,电源电流为22 mA,电路板空间要求仅为2 mm × 3 mm,这些特性进一步增强了ad 8319的低成本和高性能优势。
采用专有高速SiGe工艺的全差分设计扩展了高频性能。输入inhi接收与0.7 pE并联的标称500欧姆的低频阻抗信号。1 dBlog一致性误差下的最大输入典型值为0 dBm (re: 50 2)。折合到输入端的噪声频谱密度为1.15 nV/VHz,相当于10.5 GHz带宽下118 uV rms的电压或-66 dBm的噪声功率(re: 50 Q)。这个噪声频谱密度设定了动态范围的下限。然而,AD8319的低端精度可以通过对解调传递特性进行特殊调整来提高,以部分补偿内部噪声引起的误差。公共引脚COMM提供到PCB地的高质量低阻抗连接。内部连接到COMM引脚的封装焊盘也应接地到PCB,以降低芯片到PCB的热阻。
对数函数由五个级联增益级以分段方式逼近。(有关对数近似的详细说明,请参考AD8307数据手册。)每个电池的标称电压增益为9 dB,3 dB带宽为10.5 GHz。利用精密偏置,增益在温度和电源变化范围内保持稳定。由于增益级的级联特性,总增益很高。失调补偿环路用于校正级联单元中的失调。在每个增益级的输出端,平方律检波器单元用于整流信号。
  • 放大器
  • 对数放大器
  • RF
    RF
  • 解调
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD8319-EVALZ是一款完全填充的4层评估板,采用4.5V5.5V范围内的单电源供电
    AD8319-EVALZ,AD8319评估板,1MHz10GHz,45dB
    发表于 06-08 15:59
    AD8319 1 MHz10 GHz40 dB对数检波器/控制器
    电子发烧友网为你提供(adi)AD8319相关数据表资料,例如:AD8319的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD8319真值表,AD
    发表于 02-15 18:42
    <b class='flag-5'>AD8319</b> <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>GHz</b>、<b class='flag-5'>40</b> <b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>对数</b><b class='flag-5'>检波器</b>/<b class='flag-5'>控制器</b>
    ADL6010:快速响应、45 dB 范围、 500 MHz 40 GHz 功率检波器
    发表于 03-19 08:26 1次下载
    ADL6010:快速响应、45 <b class='flag-5'>dB</b> 范围、 500 <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>40</b> <b class='flag-5'>GHz</b> 功率<b class='flag-5'>检波器</b>
    100MHz 40GHz RMS 功率检波器1dB 准确度和 35dB 动态范围
    发表于 03-20 11:20 10次下载
    100<b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>40GHz</b> RMS 功率<b class='flag-5'>检波器</b> 具 <b class='flag-5'>1dB</b> 准确度和 35<b class='flag-5'>dB</b> 动态范围
    ADL5906:10 MHz10GHz 67 dB TruPwr检波器
    发表于 03-20 22:00 3次下载
    ADL5906:<b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>10GHz</b> 67 <b class='flag-5'>dB</b> TruPwr<b class='flag-5'>检波器</b>
    LT5538 - 40MHz 3.8GHz 对数射频功率检波器具 75dB 动态范围
    发表于 03-21 11:21 0次下载
    LT5538 - <b class='flag-5'>40MHz</b> <b class='flag-5'>至</b> 3.8<b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>对数</b>射频功率<b class='flag-5'>检波器</b>具 75<b class='flag-5'>dB</b> 动态范围
    AD8318:1 MHz8 GHz,70 dB对数检测/控制器数据表
    发表于 04-15 09:25 4次下载
    AD8318:<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>8 <b class='flag-5'>GHz</b>,70 <b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>对数</b>检测<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    AD83191 MHz10 GHz,45 dB对数检测/控制器数据表
    发表于 04-15 13:52 2次下载
    <b class='flag-5'>AD8319</b>:<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>GHz</b>,45 <b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>对数</b>检测<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    AD8317:1 MHz10 GHz,55 dB对数检测/控制器数据表
    发表于 04-21 18:29 2次下载
    AD8317:<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>GHz</b>,55 <b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>对数</b>检测<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    ADL5513:1 MHz4 GHz,80 dB对数检测/控制器数据表
    发表于 05-19 08:53 2次下载
    ADL5513:<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>4 <b class='flag-5'>GHz</b>,80 <b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>对数</b>检测<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    DC1528A LTC5582IDD | 演示板 40MHz 6GHz RMS 检波器
    DC1528A:用于具 57dB 动态范围的 LTC5582 40MHz 10GHz RMS 功率检波器的演示板。
    发表于 06-10 16:44 15次下载
    DC1528A LTC5582IDD | 演示板 <b class='flag-5'>40MHz</b> <b class='flag-5'>至</b> 6<b class='flag-5'>GHz</b> RMS <b class='flag-5'>检波器</b>
    LTC5596具35dB动态范围的100MHz40GHz对数线性RMS功率检波器技术手册
    和功率控制应用。 该检波器的 DC 输出电压是施加 RF 输入端之信号平均功率的准确表示。 响应是对数线性,在一个 35dB 动态范
    的头像 发表于 03-24 16:33 1290次阅读
    LTC5596具35<b class='flag-5'>dB</b>动态范围的100<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>40GHz</b><b class='flag-5'>对数</b>线性RMS功率<b class='flag-5'>检波器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AD8317 1MHz10GHz、50dB对数检波器/控制器技术手册
    AD8317是一款解调对数放大器,能够将RF输入信号精确地转换为相应的dB输出。它在级联放大器链上采用渐进压缩技术,每一级均配有检波器单元。该器件有测量和
    的头像 发表于 03-25 10:22 1842次阅读
    AD8317 <b class='flag-5'>1MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>10GHz</b>、50<b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>对数</b><b class='flag-5'>检波器</b>/<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AD8318 1MHz8GHz 、70dB对数检波器/控制器技术手册
    AD8318是一款解调对数放大器,能够将RF输入信号精确地转换为相应的dB标度输出电压。它在级联放大器链上采用渐进压缩技术,每一级均配有检波器单元。该器件可用测量模式或
    的头像 发表于 03-25 11:22 1597次阅读
    AD8318 <b class='flag-5'>1MHz</b><b class='flag-5'>至</b>8<b class='flag-5'>GHz</b> 、70<b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>对数</b><b class='flag-5'>检波器</b>/<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    1MHz - 10GHz 45dB 对数检测/控制器 AD8319 深度解析
    的头像 发表于 04-23 14:45 50次阅读
