作为工程负责人,选择可靠的振弦位移计(如峟思VWD-D型)直接影响项目监测质量。但在实际使用中,测量误差可能造成安全隐患和成本浪费。南京峟思将为大家解析常见问题,助您选购合格设备并有效控制误差。
一、新手采购必知的3个误差雷区
1️、"水土不服"型误差
典型表现:潮湿环境数据漂移
选购要点:
✅ 确认防护等级(如IP68防水)
✅ 检查是否含温度自动补偿功能
2、"安装不到位"隐患
现场案例:某隧道项目因测杆连接不紧导致20%数据异常
避坑指南:
要求供应商提供安装培训
选择带预装校准的成套设备
3、"信号失真"陷阱
数据对比:500米传输误差可达0.3mm
采购建议:
优先选择数字信号传输型号
标配屏蔽电缆(比普通线缆误差减少60%)
二、4步采购验货法(降低误差风险)
检验环节:重点检查项、合格标准
开箱验收:配件完整性、含基座/测杆/专用工具
精度测试:初始校准报告、误差≤0.1%FS
环境模拟:防水性能测试、浸泡24小时无进水
长期保障:质保服务条款、含3次免费校准服务
三、误差应急处理指南
情况1:数据突然跳变
立即检查电缆接头(80%问题源于此)
用防水胶带加固连接处
情况2:持续数据偏差
联系厂家远程诊断
对比温度传感器数值(温差>10℃需补偿)
情况3:灵敏度下降
检查护管是否变形(用直尺测量)
可要求厂家重新标定(质保期内免费)
举报投诉
测量
10文章
5763浏览量
117070 -
振弦传感器
48浏览量
1044
热点推荐
VWD-J型振弦式表面测缝计计算公式
是被测结构物的位移量,单位为 mm。
需要注意的是,VWD-J 型振弦式表面测缝计具有温度自动补偿功能,温度修正系数小于最小读数,实际使用中不需要温度修正,计算可用公式1。VWD
发表于 10-28 14:16
振弦位移计采购必读:遇到测量误差的5个实用解决方法
