智能功率模块在电动机驱动逆变器中的应用与优势分析
深圳市浮思特科技有限公司 2025-03-25 11:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在消费类和通用工业应用中,针对小型交流电动机的逆变器设计师面临着日益严格的效率、可靠性、尺寸和成本的挑战。传统上,许多小型逆变器设计采用离散功率器件封装,并结合实现接口、驱动和保护功能所需的辅助组件。
这种方法需要较大的复杂PCB设计,以满足驱动器和离散功率器件组合的所有间距和布局要求。另一个同样令人困惑的问题是,当驱动器和功率器件的特性未能正确匹配时,如何保持一致的性能和可靠性。解决这些问题的另一种方案是使用集成功率模块,该模块包含所有所需的功率器件,以及与低压和高压集成电路(LVIC & HVIC)匹配的门驱动器和保护功能。最终,完全集成的封装解决方案减少了库存管理,并缩短了组装时间,相比离散解决方案具有显著优势。
在其智能功率模块(IPM)方法取得成功的基础上,三菱电机于1997年首创了DIPIPM™概念,基于使用紧凑的转模引线框设计将裸功率芯片与LV/HVIC组合,从而在满足模块低成本需求的同时,保持优化且可靠的一致性性能。
wKgZPGfiISOAOkdcAABeWMa1150098.png图1
三菱电机的产品系列,包括表面贴装的SP2SK模块和高电流额定的Large DIPIPM+,其转模IPM的功率范围覆盖了从数十瓦到超过12kW,如图1所示。
拓扑结构和保护功能
低功率范围内的硬开关电动机驱动器的拓扑结构相似。为了实现最佳的成本和可靠性,所使用的半导体数量应尽可能少。几乎所有类型的伺服驱动器、家电逆变器、风扇逆变器和泵逆变器的解决方案都是使用绝缘栅双极晶体管(IGBT)的三相全桥。使用IGBT的优点在于其高阻断能力与较低的导通损耗,相比MOSFET技术具有更好的性能。图2显示了超级迷你DIPIPM™系列中使用的拓扑。
wKgZPGfiITKAHMBgAACoDMe9B3o936.png图2
消费和工业产品市场变得越来越动态。智能家居技术和工业4.0(物联网)需求的趋势促使设计师迅速开发下一代逆变器,且更加经济高效。在这里,三菱电机的转模模块以其高度集成、易于实施和具竞争力的成本解决方案在市场上脱颖而出。它们因紧凑的模块轮廓和精心设计的引脚设计(具有良好的间隙和爬电距离)而能够缩小逆变器的体积。此外,具有不同系列的产品组合提供了设计可扩展平台逆变器的可能性,因为每个系列都有多个电流额定值可供选择。提供的600V和1200V的阻断电压覆盖了常用的单相和三相应用。具有2.5kV(SP2SK模块为1.5kV)额定隔离热接口的UL认证以及低热阻,使用户安全设计的工作量降低,同时满足工业使用的更高要求。此外,模块中使用有机材料大幅降低了机械应力,因为与陶瓷材料相比,其热膨胀系数更好匹配。对于高功率额定值,模块内还模制了额外的内部散热片,以改善热分布。
三菱电机的模块由六个IGBT和单独的自由轮回二极管或六个反导电IGBT(RC-IGBT)组成。为了便于对IGBT的控制,集成了一个或三个高侧驱动IC、一个低侧驱动IC,并根据系列情况集成三个带有电流限制电阻的引导二极管。由于与HVIC集成的电平转换器,三菱电机的转模模块可以通过单一的15V电源供电,并且可以直接由MCU控制,而无需进行高侧开关的电隔离。所有芯片都直接安装在引线框上,而不使用模块内部的PCB,从而提供市场领先的使用寿命性能。
wKgZPGfiIT6AHZsKAABxnqQr6F0464.png图3
低侧IGBT的发射极是开放的,允许通过使用分流电阻实现对每个电动机相的独立电流测量。通过独立检测三相电流,可以在用户的控制框架中使用最先进的无位置传感器机器控制。电流测量分流器的输出信号还用于内部短路保护,防止模块在短路安全工作区域(SCSOA)外操作。此外,模块集成了具有线性温度-电压依赖性的温度输出,便于实现状态监测,并提供集成动态控制降额和可选的过温保护的可能性。
所有离开生产线的三菱电机转模模块都经过静态和动态电气特性的测试,并进行带有电感负载的功能测试,以确保所交付产品的高质量。所有结果都记录在工厂的单独的终端测试报告中。
封装
电动机逆变器在各种应用中都能找到。三菱电机提供不同的封装,因此可以为每种需求提供最佳解决方案。
外形最小的模块是表面贴装的SP2SK模块。除了DIPIPM系列的常见保护功能外,模块还集成了联锁保护,防止高低侧开关同时导通造成的短路。由于使用RC-IGBT技术,该模块的紧凑性使其非常适合于功率较低的单相应用,如洗碗机或风扇。
如果目标是更高的功率额定值,SLIMDIP封装是最佳选择。它与SP2SK模块使用相同的RC-IGBT技术,提供出色的紧凑性,采用通孔技术。它满足家用电器中价格敏感的平台逆变器的需求,功率范围在0.5kW到1.5kW之间,结合精心设计的引脚,显著缩短了产品上市时间。
采用Super Mini DIPIPM封装,三菱电机为转模IPM模块设定了市场标准。它覆盖了广泛的电流额定值,允许精确选择最适合的模块。作为亮点,除了选择硅IGBT和硅MOSFET模型外,还有两款基于三菱电机长期经验的SiC MOSFET模块可供选择。
Mini DIPIPM封装由于其更大的封装,允许更好的散热,因此具备更高的功率额定值。此外,增大的引脚间距允许某些型号使用1200V IGBT。
wKgZO2fiIVmAWGlmAAA_O2ANGGw451.png图4
Large DIPIPM™封装旨在满足高功率逆变器的需求,适用于空间有限且优先考虑PCB设计的情况。提供600V和1200V的阻断电压,以及广泛的电流范围。
DIPIPM+和大型DIPIPM+是最新的开发之一。基于三菱电机的经验和知识,该封装包含三相整流器、三相全桥和可选的刹车IGBT。凭借最高水平的集成度和紧凑性,它为用户提供了最完整的解决方案,缩短了组件决策过程和使用寿命评估。
  • 电动机
  • 驱动
  • 逆变器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是伺服电动机
    自动控制系统作执行元件,所以又称为执行电动机。例如数控车床,刀具由伺服电动机拖动,他会按照给定目标的形状拖动刀具进行切割器件。早期伺服电动机输出
    发表于 11-19 23:40
    机器人电动机驱动器种类
    驱动器具有转矩转动惯量比高、无电刷及换向火花等优点,工业机器人中得到广泛应用。同步式交流伺服电动机驱动器通常采用电流型脉宽调制(PWM)相逆变器
    发表于 01-23 14:44
    交流异步电动机调速方法
    反馈电动机(但却省掉了昂贵的逆变变压器)。高电压、大容量的水泵、风机用绕线电动机调速,显示出突出的优势
    发表于 01-25 17:16
    无传感器、无电刷的电动机控制设计
    有DSP(数字信号处理)功能的新一代微控制器提供足够的计算能力,支援复杂的电动机控制策略,包括计算一般必须由附加传感器来采集的速度与位置数据。另一方面,也提供功率模块,此是采用智能
    发表于 01-25 17:31
    直流无刷电动机的应用
    1.汽车的应用汽车上用直流无刷电动机的场合目前主要有车轮驱动、空调器压缩机、空调器鼓风机、净化器、抽气机等。1.1汽车净化器用直流无刷电动机
    发表于 08-08 13:37
    你的车上有多少电动机
    2019年开始使用电动驱动。本文将讨论强大的电动机,也就是牵引马达。它将在发动机推动车辆方面发挥日益重要的作用。但电动马达已经
    发表于 07-05 10:22
    电动轿车永磁无刷电动机的组成部分
    一定极对数(2P=2,4,6)组成。设计要求定子绕组获得顶宽为1 200的梯形波,因此绕组形式往往采用整距、集中或接近整距、集中的形式,以便保留磁密的其他谐波。有刷直流
    发表于 10-10 17:58
    电动机与变速器总成的热管理分析
    对总成结构(主要针对电动机)的温度场变化进行分析及未来发展趋势分析。冷却系统研究分析通常主驱动电动机
    发表于 10-19 10:27
    功率电动机各种元件给设计工程师带来了新的挑战
    到20KHz,这些操作参数完全价低低廉且商业上广泛应用的MOSFET器件能力范围之内,这种MOSFET器件用于电动机驱动最后阶段的逆变器。然而硅晶体管
    发表于 07-16 20:43
    电动机热管理分析
    的Mobil等),根据本身结构设计来完成热管理方案。如在总成结构能够利用变速器被动冷却系统给予电动机转子或轴心散热,这将是对电动机是两种不同的热管理方案。本文将针对这两种热管理方案利用等效热阻网络法对总成结构(主要针对
    发表于 01-22 06:18
    高效电动机优势
    高效电动机有何优势
    发表于 01-27 06:15
    电动机几种降压启动进行建模及仿真分析
    1引言Matlab是一种高性能的数值计算机和可视化功能的软件。可以利用MatlabSimulink的可视化仿真工具,将电动机控制利用模块连接起来,构成复杂的系统模型,并进行仿真和分析
    发表于 09-06 06:19
    电动机的分类
    工业控制领域,电动机是一个重要的研究方向,发电厂60%的能量都去驱动电动机来为人类服务,可见电机的控制工业以及军事方面的重要性。
    发表于 09-06 06:08
    电动机驱动系统技术,电动机驱动系统技术是什么意思
    电动机驱动系统技术,电动机驱动系统技术是什么意思 电动机驱动系统是
    发表于 03-17 14:43 1881次阅读
    电动机功率及转速
    一、电动机功率 1、电动机的输入功率 电动机从电源吸取的有功功率,称为
    的头像 发表于 09-18 11:18 1.5w次阅读
