AD8307低成本直流至500MHz 92dB对数放大器技术手册
要长高 2025-03-25 11:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
AD8307 是采用 8 引脚 SOIC_N 封装制造的第一款对数放大器。它是一款基于渐近压缩(连续检波)技术的完整 500 MHz 单片解调对数放大器,在 100 MHz 以下的所有频率时,动态范围为 92 dB ±3 dB(符合法律规定的误差)和 88 dB ±1 dB(严格误差)。AD8307 极其稳定并且易于使用,不需要很多外部元件。需要 2.7 V 至 5.5 V 的单电源电压(电流为 7.5 mA)。与 CMOS 兼容的快速反应控制引脚可以将 AD8307 禁用至 150 μA 的待机电流。
AD8307 可在 −40°C 至 +85°C 的工业温度范围内工作。它采用 8 引脚 SOIC 封装和 8 引脚 PDIP 封装。
数据表:*附件:AD8307低成本直流至500MHz 92dB对数放大器技术手册.pdf
应用
  • 信号电平向分贝形式的转换
  • 变送器天线功率测量
  • 接收器信号强度指示 (RSSI)
  • 低成本雷达和声纳信号处理
  • 网络和频谱分析仪(至 120 dB)
  • 低至 20 Hz 的信号电平测定
  • 适用于万用表的真正分贝交流模式
特性
  • 完整的多级对数放大器
  • 92 dB 动态范围:使用匹配网络时为 –75 dBm 至 +17 dBm 至 –90 dBm
  • 最低 2.7 V,7.5 mA 单电源(典型值)
  • 工作频率为直流至 500 MHz,线性度为 ±1 dB
  • 斜率为 25 mV/dB,截距为 –84 dBm
  • 可在不同温度下高度稳定调节
  • 全差分直流耦合信号路径
  • 上电时间为 100 ns,休眠电流为 150 µA
框图
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
AD8307是一款功能丰富、易于应用的对数放大器,只需极少的外部元件。这种装置的大部分应用都可以通过上一节所示的简单连接来实现。
通过使用运算放大器,可以缓冲输出并选择性地增加斜率。如果要保持单电源供电能力,AD8031是一个合适的器件。与AD8307一样,它能够采用2.7 V电源供电,并具有轨到轨输出能力;它提供5引脚版本和双通道版本,如8引脚AD8032。图38显示了如何将斜率提高到50 mV/dB(每十倍频程1 V),需要5 V电源电压(90 dB乘以50 mV为4.5 V摆幅)。VRl提供10%的斜率调节;VR2提供3 dB的截距范围。当R2 = 4.99 kQ时,斜率可调至25 mV/dB,允许使用2.7 V电源。将R2设置为80.6 kQ,它被提高到100 mV/dB,在数字电压表上提供以分贝为单位的直接读数。由于90 dB范围相当于9 V摆幅,运算放大器至少需要这个量的电源。
Cl是可选的;它降低了低通输出滤波器的转折频率。在用电压表或其他低速设备测量输出的应用中,应使用0.l uF的值。另一方面,当省略Cl时,10%至90%响应时间低于200 ns,通常为最终值的300 ns至99%。为了实现更快的响应时间,有必要降低AD8307输出端的负载电阻,然后在运算放大器中使用更高的增益来恢复量程。使用8.33 k2,基本斜率为10mv/dB;使用2.5的缓冲增益可以将该值恢复到25mV/db。10%至90%的总体响应时间低于100 ns。图39显示了如何提高输出电流能力以驱动50×2负载;Rr可选地提供反向端接,将斜率减半至12.5 mV/dB。
在图40中,选择用于音频领域的电容值,提供10 Hz的转折频率、高于该频率80 dB/十倍频程的衰减以及150 ms的1%建立时间(175 ms内为0.1%)。当AD8307的输入为20 Hz时,残余纹波为4 mV ( 0.02 dB)。通过C5至C7的比例缩放,该滤波器可以轻松适应其它频率(例如,对于100 kHz,使用100 pF)。置于数字万用表之前,100 mV/dB的斜率标度非常方便,只需重新定位小数点即可直接读取。滤波器的电源电压必须足够大,以支持动态范围;大多数应用至少需要9 V电压;建议12 V。
  • 放大器
  • 对数放大器
  • AD8307
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问解调对数放大器在接收放大电路中是否可起到相应的AGC功能?
    无需反馈回路,响应速度应该比较快。 具体内容可参考下面連結。 AD8307对数放大器及其应用_图文_百度文库 里面 “第一页,第二段”有如下描述:(描述中提到包络,是否只对调制信号起作用?单个脉冲
    发表于 08-18 07:19
    利用对数放大器来扩充adc的动态范围的应用放大器AD8307和AD8309能满足吗
    最近手上的项目需要扩充ADC的动态范围(工作频率近10MHz,采样50MHz,需要把动态范围压缩到70dB),看了adi的多款对数放大器,觉得解调
    发表于 09-11 11:03
    AD8307对数放大器效果测试不出来
    AD8307-对数放大器按照芯片说明 基本连接:信号源,供电等搭建电路,示波器测试没有对数放大效果。不知道问题出在哪?!求助
    发表于 09-20 14:42
    AD8307评估板可演示器件的指定高速性能
    AD8307-EB,用于AD8307的评估板,500MHz92dB低成本对数放大器
    发表于 07-09 08:17
    AD8307对数放大器效果测试不出来怎么解决?
    发表于 11-22 06:34
    AD8307对数放大器及其应用
     AD8307是一款基于连续压缩技术的完全单片500MHz解调对数放大器,该对数放大器提供92
    发表于 12-31 17:46 77次下载
    集成直流对数放大器
    集成直流对数放大器 摘要:在对数放大器应用中,直流对数放大器在压缩传感器信号动态范围的应用中仍然占据主导地位,是一种高性价比的解决方案。
    发表于 02-21 14:52 1098次阅读
    集成<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>对数放大器</b>
    集成直流对数放大器
    摘要:在对数放大器应用中,直流对数放大器在压缩传感器信号动态范围的应用中仍然占据主导地位,是一种高性价比的解决方案。本文推导了直流对数放大器
    发表于 05-07 10:39 1595次阅读
    低成本直流500兆赫92分贝对数放大器AD8307数据表
    The AD8307 is the first logarithmic amplifier made available in an 8-lead SOIC_N package. It is a
    发表于 10-19 13:05 14次下载
    <b class='flag-5'>低成本</b><b class='flag-5'>直流</b>到<b class='flag-5'>500</b>兆赫<b class='flag-5'>92</b>分贝<b class='flag-5'>对数放大器</b><b class='flag-5'>AD8307</b>数据表
    AD8307 直流500 MHz92 dB对数放大器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD8307相关产品参数、数据手册,更有AD8307的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD8307
    发表于 02-22 15:48
    <b class='flag-5'>AD8307</b> <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>MHz</b>、<b class='flag-5'>92</b> <b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>对数放大器</b>
    AD8309: 5500 MHz、100 dB解调对数放大器,提供限幅器输出数据手册
    发表于 03-18 20:05 13次下载
    AD8309:  5<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>MHz</b>、100 <b class='flag-5'>dB</b>解调<b class='flag-5'>对数放大器</b>,提供限幅器输出数据<b class='flag-5'>手册</b>
    AD8307低成本直流500 MHz92 dB对数放大器数据表
    发表于 04-15 10:18 6次下载
    <b class='flag-5'>AD8307</b>:<b class='flag-5'>低成本</b>,<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>MHz</b>,<b class='flag-5'>92</b> <b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>对数放大器</b>数据表
    集成直流对数放大器
    在各类对数放大器中,直流对数放大器仍然是压缩宽动态范围传感器信号的非常强大、经济高效的解决方案。本文从 V 推导出整体直流对数放大器传递函数
    发表于 03-08 12:27 1908次阅读
    AD8309 5MHz500MHz 、100dB解调对数放大器技术手册
    AD8309是一款基于连续检波技术500 MHz检波对数放大器,适用于蜂窝基站、雷达及其它无线电收发器应用中的接收信号强度指示(RSSI)与相位检测。 该器件提供100
    的头像 发表于 03-25 16:46 1377次阅读
    AD8309 5<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>500MHz</b> 、100<b class='flag-5'>dB</b>解调<b class='flag-5'>对数放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    低成本、宽频带对数放大器AD8307全解析
    低成本、宽频带对数放大器AD8307全解析 在电子设计领域,对数放大器起着至关重要的作用,尤其是在处理宽动态范围信号时。AD8307作为一款
    的头像 发表于 04-23 14:20 81次阅读
