OPA828 和 OPA2828 ( OPAx828) JFET 输入运算放大器是 OPA627 和 OPA827
的下一代产品,兼具高速度、高直流精度和高交流性能。这些运算放大器可提供低失调电压、低温漂、低偏置电流和低噪声,噪声仅为 60nVRMS 0.1Hz 至10Hz。 OPAx828 在 ±4V 至 ±18V 的宽电源电压范围内工作,每通道电源电流仅为 5.5mA(典型值)。
数据手册:*附件:OPA2828 双通道、高速(45MHz 和 150 V μs)、36V、低噪声 (4nV √Hz) RRO JFET 运算放大器技术手册.pdf
凭借各种交流特性,包括 45MHz 增益带宽积 (GBW)、150V/µs 的压摆率和精密直流特性, OPAx828系列非常适合用于各种系统,其中包括高速和高分辨率数据采集系统(例如 16 位和 18 位混合信号系统)、跨阻(I/V 转换)放大器、滤波器、精密 ±10V
前端和高阻抗传感器接口应用。
OPAx828 采用 8 引脚 SOIC 封装和热增强型 8 引脚 HVSSOP PowerPAD™ 集成电路封装。
特性
• 低输入电压噪声密度:
1 kHz 时为 4nV/√Hz
• 输入电压噪声:
0.1Hz 至 10Hz:60nVRMS
• 低输入偏置电流:
– 0.1pA (DGN)
– 1pA (D)
• 输入失调电压:
– 25μV (DGN)
– 50μV (D)
• 输入温漂:
– 0.2μV/°C (DGN)
– 0.45μV/°C (D)
• 多路复用器友好型输入
• 增益带宽:45MHz
• 压摆率:150 V/μs
• 14 位稳定时间:120ns
• 过载功率限制器
• 宽电源电压范围:±4V 至 ±18V
– D 封装:8 引脚 SOIC
– DGN 封装:8 引脚 HVSSOP
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
• 数据采集 (DAQ)
• 光学模块
• 实验室和现场仪表
• 混合模块(AI、AO、DI、DO)
• 超声波扫描仪
运算放大器
218文章
6474浏览量
181933 -
JFET
3文章
202浏览量
23557 -
双通道
5文章
1206浏览量
35463 -
低噪声
511浏览量
24690
OPA2140 具有轨到轨输出的双通道、11MHz、低噪声 36V JFET 精密运算放大器技术手册
OPA2828 双通道、低噪声、36V JFET运算放大器技术手册
