TPS40428 双输出、2 相、可堆叠 PMBus 同步降压无驱动器控制器数据手册
科技绿洲 2025-03-25 14:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS40428 器件是 PMBus、同步降压、无驱动器控制器。它 在出厂默认设置的 Smart Power 模式下运行,并且可以运行 在 PMBus 编程电源重启后处于非智能电源模式。可以是 配置为双输出或 2 相作。它还可以堆叠多达 4 个 相位,以支持高达 120 A 的负载电流。交错相移,用于 2-。 3 相或 4 相减少了输入和输出纹波,从而减少了输入和 输出电容
宽输入电压范围可支持 5V 和 12V 中间电源 巴士。0.5% 的参考电压满足了对 现代 ASIC
*附件:TPS40428 双输出、2 相、可堆叠 PMBus 同步降压无驱动控制器,具有自适应电压调节 (AVS) 总线数据表.pdf
使用 PMBus 标准,TPS40428 器件可以对参考电压、 故障限值、UVLO 阈值、软启动时间以及导通和关断延迟。
此外,该设备还实现了精确的测量系统来监控 各个通道的输出电压、电流和温度。
特性
  • 出厂默认的智能电源模式(与 TI 智能功率级 CSD95378B 兼容,引脚对引脚等效于 TPS40425 – 出厂默认的非智能电源模式)
  • 单电源供电:4.5 V 至 20 V
  • V从 0.6 V
  • 双相或多相同步降压控制器
  • 独立的高速 AVS 接口
  • 快速瞬态响应
  • 最多可堆叠四个相位
    • 2 相、3 相或 4 相交错相移
    • 精确的电流共享
  • PMBus 接口功能
    • 以 2mV 步长进行裕量调节 Up/Down
    • 可编程故障限值和响应
    • ±0.8% 电压
    • 精度电流监控
    • 智能电源模式下的 ±3°C 外部温度监控
    • 可编程 UVLO 开/关阈值
    • 可编程软启动时间、导通延迟和关断延迟
  • 片上非易失性存储器 (NVM) 用于存储自定义配置
  • 0.6V 基准电压,在 –40°C 至 125°C 范围内具有 0.5% 的精度
  • 可编程 ƒ西 南部从 200 kHz 到 1.5 MHz
  • 支持预偏置输出
  • 差分遥感
  • 与 Extermal Clock 同步
  • OC/OV/UV/OT 故障保护
  • 40 引脚、6 mm × 6 mm QFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS40428
  • 类型‌:双输出、2相、可堆叠PMBus同步降压无驱动控制器
  • 特点‌:具有自适应电压调节(AVS)总线功能
  • 应用领域‌:无线基础设施、交换机/路由器、网络/服务器/存储等
2. 主要特性
  • PMBus接口‌:支持PMBus1.1规范,支持多种命令,用于配置和监控
  • 双输出/多相操作‌:支持双输出或单输出2相操作,可堆叠至4相以支持高达120A的负载电流
  • 智能功率模式‌:出厂默认为智能功率模式,可配置为非智能功率模式
  • 快速瞬态响应‌:采用异步脉冲注入(API)技术,实现快速瞬态响应
  • 高精度电流监测‌:具有准确的电流监测和温度监测功能
  • 保护功能‌:过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护等
3. 功能模块
  • DPWM(数字脉冲宽度调制) ‌:支持多种工作模式,如正常模式、相位移动模式、多模式等
  • ADC模拟数字转换器 ‌:用于监测输出电压、电流和温度
  • Fault Mux(故障复用器) ‌:提供高度可配置的故障保护功能
  • 通信接口‌:包括PMBus、SPI、I²C等
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至20V
  • 输出电压范围‌:0.6V至5V,可精确调节
  • 开关频率‌:可编程,范围从200kHz至1.5MHz
  • 软启动时间‌:可编程,范围从600μs至9ms
  • 过流保护阈值‌:可编程,范围从3A至50A
5. 应用信息
  • 典型应用‌:提供了与TI智能功率级CSD95378B配合使用的双输出设计示例
  • 设计步骤‌:包括开关频率选择、电感选择、输出电容选择、输入电容选择等详细设计步骤
  • 布局指南‌:提供了PCB布局建议和示例,以确保最佳性能
6. 开发支持
  • 软件工具‌:支持Texas Instruments的Fusion Digital Power Designer图形用户界面,用于通过PMBus配置和监控设备
  • 设计资源‌:提供TPS40k Loop Compensation Tool等工具,用于计算频率补偿组件
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:40引脚VQFN封装
  • 温度范围‌:-40°C至125°C
  • 订购信息‌:提供了详细的订购信息和封装尺寸图
  • 驱动器
  • 负载电流
  • 控制器
  • PMBus
  • 智能电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    60A 双相 PMBus 同步降压转换参考设计
    `描述此设计用于 60A 两相同步降压转换,整合了 TPS40428 PMBus
    发表于 03-12 11:24
    12V 输入、0.9V/90A 解决方案(2 个 45A 模块堆叠而成)参考设计
    输出配置的通用电源。它采用了 TPS40425 两 PMBUS 降压
    发表于 05-08 15:05
    基于2个45A转换的四90A POL解决方案包含BOM,PCB文件及光绘文件
    发表于 08-16 07:42
    PMBus负载点解决方案示例
    驱动器):TPS40425和TPS40428相位/
    发表于 09-10 15:02
    10V至14V输入和1V 60A输出的双相PMBus同步降压转换
    发表于 12-20 14:25
    TPS40428 输出2 、堆栈式 PMBus 同步降压驱动器控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS40428关产品参数、数据手册,更有TPS40428的引脚图、接线图、封装
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS40428</b> <b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>相</b>、堆栈式 <b class='flag-5'>PMBus</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    双相或两堆叠控制器TPS40140数据
    电子发烧友网站提供《双相或两堆叠控制器TPS40140数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 11:28 0次下载
    双相或两<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>40140<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus和VR14 SVID接口的channel(N + M ≤ 8 )D-CAP+™、 降压多相控制器TPS53689数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus和VR14 SVID接口的channel(N + M ≤ 8 )D-CAP+™、 降压多相控制器
    发表于 04-10 09:39 0次下载
    具有<b class='flag-5'>PMBus</b>和VR14 SVID接口的<b class='flag-5'>双</b>channel(N + M ≤ 8 <b class='flag-5'>相</b>)D-CAP+™、 <b class='flag-5'>降压</b>多相<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53689<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus™接口的输出或双相同步降压控制器TPS40422数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus™接口的输出或双相同步降压控制器
    发表于 04-10 09:47 0次下载
    具有<b class='flag-5'>PMBus</b>™接口的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>输出</b>或双相<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>40422<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus的4.5V至18V、35A 堆叠同步降压转换TPS546C23数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus的4.5V至18V、35A 堆叠同步降压转换
    发表于 04-11 09:48 0次下载
    具有<b class='flag-5'>PMBus</b>的4.5V至18V、35A <b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>546C23<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus的 4.5V 至 18V、35A 堆叠同步降压转换TPS546C20A数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus的 4.5V 至 18V、35A 堆叠同步降压转换
    发表于 04-11 10:01 0次下载
    具有<b class='flag-5'>PMBus</b>的 4.5V 至 18V、35A <b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>546C20A<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有自适应电压调节 (AVS) 总线的TPS40425输出、双相、堆栈式PMBus同步降压驱动器控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有自适应电压调节 (AVS) 总线的TPS40425输出、双相、堆栈式PMBus同步
    发表于 04-25 10:30 0次下载
    具有自适应电压调节 (AVS) 总线的<b class='flag-5'>TPS</b>40425<b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>输出</b>、双相、堆栈式<b class='flag-5'>PMBus</b>™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    支持自适性电压调节 (AVS) 总线的输出、双相、堆栈式 PMBus同步降压驱动器控制器TPS40428数据
    电子发烧友网站提供《支持自适性电压调节 (AVS) 总线的输出、双相、堆栈式 PMBus同步降压
    发表于 04-25 10:29 0次下载
    支持自适性电压调节 (AVS) 总线的<b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>输出</b>、双相、堆栈式 <b class='flag-5'>PMBus</b>™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS40428</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS40422 带 PMBus输出或多相同步降压控制器数据手册
    TPS40422 是一种输出 PMBus 协议、同步降压
    的头像 发表于 03-27 14:00 850次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>40422 带 <b class='flag-5'>PMBus</b> 的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>输出</b>或多相<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS40322 输出或两相同步降压控制器数据手册
    TPS40322 器件是一款输出同步降压控制器。它也可以是 配置为单
    的头像 发表于 03-27 16:18 1301次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>40322 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>输出</b>或两相<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
