主令电器的作用及结构图
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-03-20 09:10 次阅读
什么是主令电器
主令电器用来闭合和断开控制电路,用以控制电力拖动系统中电动机的启动、停车、制动以及调速等。主令电器可直接作用于控制电路,也可以通过电磁式电器间接作用于控制电路。
控制系统中,主令电器是一种专门发布命令、直接或通过电磁式电器间接作用于控 制电路的电器。常用来控制电力拖动系统中电动机的起动、停车、调速及制动等。
主令电器的作用及结构图
本文 主要来介绍一下按钮开关、位置开关、能转换开关的作用及结构图详解。
一、按钮开关
按钮开关是一种用人力(一般为手指或手掌)操作,并具有储能(弹簧)复位的一种控制开关。按钮的触点允许通过的电流较小,一般不超过5A,因此一般情况下它不直接控制主电路,而是在控制电路中发出指令或信号去控制接触器、继电器等电器,再由它们去控制主电路的通断、功能转换或电气联锁。
1、结构
按钮开关一般由按钮帽、复位弹簧、桥式动触点、动合静触点、支柱连杆及外壳等部分组成,如图所示。
主令电器的作用及结构图
操作时,将按钮帽往下按,桥式动触点就向下运动,先与动断静触点分断,再与动合静触点接通,一旦操作人员的手指离开按钮帽,在复位弹簧的作用下,动触点向上运动,恢复初始位置。在复位的过程中,先是动合触点分断,然后是动断触点闭合。
二、位置开关
位置开关包括行程开关(限位开关)、微动开关、接近开关等。
(一)行程开关
行程开关是用以反应工作机械的行程,发出命令以控制其运动方向和行程大小的开关,主要用于机床、自动生产线和其它机械的限位及程序控制。
1、结构及工作原理
各系列行程开关的基本结构大体相同,都是由触点系统、操作机构和外壳组成。常见的有直动式和滚轮式。JLXKl系列行程开关的外形如图5—19所示。
JLXKl系列行程开关的动作原理如图5—20所示。当运动部件的挡铁碰压行程开关的滚轮1时,杠杆2连同转轴3一起转动,使凸轮7推动撞块5,当撞块被压到一定位置时,推动微动开关6快速动作,使其动断触点断开,动合触点闭合。
主令电器的作用及结构图
行程开关的触点动作方式有蠕动型和瞬动型两种。蠕动型的触点结构与按钮相似,其特点是结构简单,价格便宜,触点的分合速度取决于生产机械挡铁的移动速度。当挡铁的移动速度小于0.47m/min时,触点分合太慢,易产生电弧灼烧触点,从而减少触点的使用寿命,也影响动作的可靠性及行程控制的位置精度。为克服这些缺点,行程开关一般都采用具有快速换接动作机构的瞬动型触点。瞬动型行程开关的触点动作速度与挡铁的移动速度无关,性能显然优于蠕动型。
主令电器的作用及结构图
LXl9K型行程开关即是瞬动型,其工作原理如图5—21所示。当运动部件的挡铁碰压顶杆1时,顶杆向下移动,压缩弹簧4使之储存一定的能量。当顶杆移动到一定位置时,弹簧的弹力方向发生改变,同时储存的能量得以释放,完成跳跃式快速换接动作。当挡铁离开顶杆时,顶杆在弹簧7的作用下上移,上移到一定位置,接触桥5瞬时进行快速换接,触点迅速恢复到原状态。
主令电器的作用及结构图
行程开关动作后,复位方式有自动复位和非自动复位两种,如图5—19a、b所示的直动式和单轮旋转式均为自动复位式。但有的行程开关动作后不能自动复位,如图5—19c所示的双轮旋转式行程开关。只有运动机械反向移动,挡铁从相反方向碰压另一滚轮时,触点才能复位。
2、作用
电气控制系统中,位置开关的作用是实现顺序控制、定位控制和位置状态的检测
三、万能转换开关
万能转换开关实际是多档位、控制多回路的组合开关,主要用作控制线路的转换及电气测量仪表的转换,也可用于控制小容量异步电动机的起动、换向及调速。由于触点挡数多、换接线路多、能控制多个回路,适应复杂线路的要求,故称为万能转换开关。
(一)结构与工作原理
万能转换开关主要由接触系统、操作机构、转轴、手柄、定位机构等部件组成,用螺栓组装成整体。其外形及工作原理如图5—23所示。
主令电器的作用及结构图
万能转换开关的接触系统由许多接触元件组成,每一接触元件均有一胶木触点座,中间装有一对或三对触点,分别由凸轮通过支架操作。操作时,手柄带动转轴和凸轮一起旋转,则凸轮即可推动触点接通或断开,如图5—26b所示。由于凸轮的形状不同,当手柄处于不同的操作位置时,触点的分合情况也不同,从而达到换接电路的目的。
万能转换开关在电路图中的符号如图5—24a所示。图中“-”代表一路触点,竖的虚线表示手柄位置。当手柄置于某一位置上时,就在处于接通状态的触点下方的虚线上标注黑点“·”表示。触点的通断也可用如图5—26b所示的触点分合表来表示。表中“×”号表示触点闭合,空白表示触点分断。
主令电器的作用及结构图
    中断结构图
    中断结构图,mht文件。
    发表于 03-19 14:07
    化学电源的结构图
    化学电源的结构图
    发表于 11-02 14:22 29次下载
    IPN系列有力继电器参数及结构图
    |IPN系列有力继电器参数及结构图
    发表于 11-28 11:48 12次下载
    IDAQ-8065继电器输出模块结构图
    IDAQ-8065继电器输出模块结构图
    发表于 11-30 11:32 11次下载
    高压油泵结构图
    高压油泵结构图
    发表于 04-12 14:09 1.1w次阅读
    机油滤结构图
    机油滤结构图
    发表于 04-12 15:22 3812次阅读
    机油滤<b class='flag-5'>结构图</b>
    汽车变速箱结构图
    汽车变速箱结构图: 汽车变速箱二档结构图
    发表于 05-29 23:08 2.1w次阅读
    汽车变速箱<b class='flag-5'>结构图</b>
    滚齿机的结构图
    滚齿机的结构图
    发表于 03-18 13:55 7603次阅读
    滚齿机的<b class='flag-5'>结构图</b>
    MOS管结构图
    MOS管结构图
    发表于 04-06 23:25 4675次阅读
    MOS管<b class='flag-5'>结构图</b>
    Tadiran 电池的结构图
    Tadiran 电池的结构图
    发表于 10-30 11:52 1845次阅读
    中断结构图
    中断结构图,附件是HTML文件,浏览器打开的。没有问题,敬请放心。
    发表于 12-28 12:07 0次下载
    自控控制:结构图
    自控控制 结构图
    发表于 12-30 15:04 0次下载
    控制器结构图
    控制器一般由触头系统、操作机构、转轴、齿轮减速机构、凸轮、外壳等几部分组成。本文主要详细阐述了控制器结构图以及凸轮可调式
    的头像 发表于 10-17 16:38 1.1w次阅读
    电器有哪些类型_电器功能
    电器用来闭合和断开控制电路,用以控制电力拖动系统中电动机的启动、停车、制动以及调速等。电器
    发表于 06-26 14:07 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>令</b><b class='flag-5'>电器</b>有哪些类型_<b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>令</b><b class='flag-5'>电器</b>功能
    热过载继电器结构图虎工作原理
    本文主要阐述了热过载继电器结构图虎工作原理。
    发表于 11-01 10:12 7201次阅读
    热过载继<b class='flag-5'>电器</b><b class='flag-5'>结构图</b>虎工作原理
