UC1856-SP系列 航天级 QMLV、40V 输入、1.5A 双输出 1MHz PWM 控制器数据手册
科技绿洲 2025-03-25 15:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UC1856 是广受欢迎的 UC1846 系列电流模式控制器的高性能版本,适用于设计升级和注重速度和精度的新应用。所有输入到输出延迟均已最小化,并且电流检测输出受到转换速率限制,以降低噪声敏感性。添加了 1.5A 快速峰值输出级,以允许快速切换功率 FET。
用作同步输入时,通过 TRI-STATE 功能实现了低阻抗 TTL 兼容同步输出。
*附件:UC1856-SP 改进的电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
内部芯片接地已得到改进,以最大限度地减少驱动大电容负载时引起的内部噪声。这种改进与改进的差分电流检测放大器相结合,提高了抗噪能力。
其他特性包括:用于精确频率和死区时间控制的修整振荡器电流 (8%);1V 5% 关断阈值;以及所有引脚上的最小 4 kV 静电放电 (ESD) 保护。
特性
  • 与 UC1846 引脚对引脚兼容
  • 从关断到输出的典型延迟为 65ns,
    从 SYNC 到输出的典型延迟为 50ns
  • 改进的电流检测放大器,
    降低了噪声灵敏度
  • 具有 3V 共模范围的差分电流感应
  • 用于精确
    死区控制的调整振荡器放电电流
  • 精确的 1V 关断阈值
  • 高电流双图腾柱输出(峰值 1.5A)
  • TTL 兼容振荡器 SYNC 引脚阈值
  • 4kV ESD 保护
参数
1. 产品概述
  • 型号‌:UC1856-SP
  • 类型‌:改进的电流模式PWM控制器
  • 特点‌:高性能、低噪声、快速响应
  • 应用领域‌:适用于需要高速和准确控制的电源设计升级和新应用
2. 主要特性
  • 高性能‌:基于UC1846系列,但具有更低的延迟和噪声敏感性
  • 快速响应‌:具有65ns的关断到输出延迟和50ns的同步到输出延迟
  • 低噪声‌:采用差分电流感应和限制电流感应输出的上升率来减少噪声
  • 高电流输出‌:具有1.5A峰值的高电流双图腾柱输出
  • 同步功能‌:具有TTL兼容的同步引脚,支持主从配置
  • 多拓扑支持‌:支持正向、反激、半桥、全桥、推挽等多种拓扑结构
3. 功能模块
  • 振荡器‌:具有修整过的放电电流,提供准确的振荡频率
  • 误差放大器‌:具有高开环增益和带宽,支持稳定的电压控制
  • 电流感应放大器‌:差分输入,减少地回路问题,提高噪声免疫力
  • 软启动‌:通过连接CL/SS引脚到地的电容器实现软启动
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:确保在输入电压过低时不会启动
  • 关断功能‌:具有关断引脚,支持阈值控制和锁定功能
4. 电气特性
  • 供电电压‌:最高40V
  • 输出电流‌:源或汇电流最高可达1.5A(峰值)
  • 振荡器频率‌:初始准确性为180kHz至220kHz,工作范围为170kHz至230kHz
  • 误差放大器‌:输入偏移电压5mV,开环增益100dB,带宽1.5MHz
  • 电流感应放大器‌:增益为3,输入偏移电压5mV至35mV
5. 应用信息
  • 设计示例‌:提供了振荡器电路、输出电容和电感选择、软启动和关断电路等设计示例
  • 并行操作‌:支持通过同步引脚配置多个控制器以实现并行操作
  • 布局指南‌:提供了PCB布局建议,包括反馈迹线、输入/输出电容和补偿组件的布局
6. 开发支持
  • 设计资源‌:提供应用笔记、参考设计和布局指南,以帮助用户快速设计和验证电源
  • 技术支持‌:可通过TI的官方网站获取技术支持和社区帮助
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供CDIP(16引脚)和CFP(16引脚)封装选项
  • 温度范围‌:-55°C至125°C
  • 订购信息‌:详细的订购信息和封装尺寸图可在数据表末尾的订单附录中找到
  • 电流检测
  • FET
    FET
  • PWM控制器
  • 电流模式控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PWM控制器UC3825在1MHz/100W功率信号源中的应
    PWM控制器UC3825在1MHz/100W功率信号源中的应用 摘要:介绍了一种正弦波功率信号源电路,该电路用高速
    发表于 07-16 08:36 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>UC</b>3825在<b class='flag-5'>1MHz</b>/100W功率信号源中的应
    Maxim推出40V1MHz DC-DC控制器
    Maxim推出40V1MHz DC-DC控制器 Maxim推出40V输入DC-DC控制器MA
    发表于 01-12 09:26 981次阅读
    UC1856-SP UC1856-SP 改进型电流模式 PWM 控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)UC1856-SP相关产品参数、数据手册,更有UC1856-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 11-02 18:52
    <b class='flag-5'>UC1856-SP</b> <b class='flag-5'>UC1856-SP</b> 改进型电流模式 <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b>
    40V1.5A 坚固型线性稳压器具有电流和温度监视输出
    发表于 03-20 18:15 4次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b> 坚固型线性稳压器具有电流和温度监视<b class='flag-5'>输出</b>
    改进的电流模式脉宽调制 (PWM) 控制器UC1856-SP数据
    电子发烧友网站提供《改进的电流模式脉宽调制 (PWM) 控制器UC1856-SP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-03 14:11 0次下载
    改进的电流模式脉宽调制 (<b class='flag-5'>PWM</b>) <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>UC1856-SP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    V类抗辐射高速PWM控制器UC1825A-SP数据
    电子发烧友网站提供《V类抗辐射高速PWM控制器UC1825A-SP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-03 14:42 0次下载
    <b class='flag-5'>V</b>类抗辐射高速<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>UC1825A-SP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    同步1MHz 1.5A降压稳压LM3100数据
    电子发烧友网站提供《同步1MHz 1.5A降压稳压LM3100数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 09:15 0次下载
    同步<b class='flag-5'>1MHz</b> <b class='flag-5'>1.5A</b>降压稳压<b class='flag-5'>器</b>LM3100<b class='flag-5'>数据</b>表
    LM117QML-SP 抗辐射 QMLV、4.2V40V 输入1.5A 可调输出线性稳压数据手册
    LM117QML-SP 3 端子正电压线性稳压能够在 1.2V 至 37V输出范围内提供 0.5A
    的头像 发表于 03-13 17:13 1976次阅读
    LM117QML-<b class='flag-5'>SP</b> 抗辐射 <b class='flag-5'>QMLV</b>、4.2<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b> 可调<b class='flag-5'>输出</b>线性稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UC1825B-SP 抗辐射 QMLV、30V 输入、2A 输出 1MHz PWM 控制器数据手册
    UC1825B-SP PWM 控制器件针对高频开关模式电源应用进行了优化。特别注意最小化通过比较和逻辑电路的传播延迟,同时最大化误差放大器的带宽和转换速率。该
    的头像 发表于 03-21 14:43 1125次阅读
    <b class='flag-5'>UC1825B-SP</b> 抗辐射 <b class='flag-5'>QMLV</b>、30<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>1MHz</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UC1845A-SP 耐辐射 QMLV,30V 输入1A输出 500kHz PWM 控制器数据手册
    UC1845A-SP 控制 IC 是 UC184x 系列的抗辐射引脚兼容版本。它主要适用于卫星和其他恶劣环境应用。该器件提供了控制电流模式开
    的头像 发表于 04-07 14:05 1031次阅读
    <b class='flag-5'>UC1845A-SP</b> 耐辐射 <b class='flag-5'>QMLV</b>,30<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>1A</b> 单<b class='flag-5'>输出</b> 500kHz <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UC1856系列 改进的电流模式 PWM 控制器数据手册
    UC3856 是广受欢迎的 UC3846 系列电流模式控制器的高性能版本,适用于设计升级和注重速度和精度的新应用。所有输入
    的头像 发表于 04-08 13:57 980次阅读
    <b class='flag-5'>UC1856</b><b class='flag-5'>系列</b> 改进的电流模式 <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UC3856系列 40V1.5A 电流模式 1MHz PWM 控制器数据手册
    的头像 发表于 04-08 14:10 1330次阅读
    <b class='flag-5'>UC</b>3856<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>40V</b>,<b class='flag-5'>1.5A</b> 电流模式 <b class='flag-5'>1MHz</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UC1709-SP系列 具有 40V VDD 和稳压 5V 输出航天 QMLV1.5A/1.5A 双通道栅极驱动数据手册
    UC3709 系列功率驱动是一种有效的低成本解决方案,可解决为功率 MOSFET 的电容栅极提供快速导通和关断的问题。这些器件采用高速肖特基工艺制成,可通过配置为最小交叉传导电流尖峰的图腾柱
    的头像 发表于 05-22 09:37 751次阅读
    <b class='flag-5'>UC1709-SP</b><b class='flag-5'>系列</b> 具有 <b class='flag-5'>40V</b> VDD 和稳压 5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输出</b>的<b class='flag-5'>航天</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>QMLV</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b>/<b class='flag-5'>1.5A</b> 双通道栅极驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UC1705-SP系列 具有 40V VDD 和输出锁存航天 QMLV1.5A/1.5A 单通道栅极驱动数据手册
    UC1705 系列功率驱动采用高速肖特基工艺制成,用于连接低级控制功能和高功率开关器件,尤其是功率 MOSFET。这些器件也是电容式线路驱动
    的头像 发表于 05-22 10:22 824次阅读
    <b class='flag-5'>UC1705-SP</b><b class='flag-5'>系列</b> 具有 <b class='flag-5'>40V</b> VDD 和<b class='flag-5'>输出</b>锁存<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>航天</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>QMLV</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b>/<b class='flag-5'>1.5A</b> 单通道栅极驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UC1707-SP系列 具有 40V VDD 和输出锁存的抗辐射 QMLV1.5A/1.5A 双通道栅极驱动数据手册
    UC1707-SP 功率驱动采用高速肖特基工艺制成,用于接口 在低电平控制功能和大功率开关设备(尤其是功率 MOSFET)之间。 UC1707-SP 包含两个独立的通道,每个通道都可
    的头像 发表于 05-22 10:30 774次阅读
    <b class='flag-5'>UC1707-SP</b><b class='flag-5'>系列</b> 具有 <b class='flag-5'>40V</b> VDD 和<b class='flag-5'>输出</b>锁存<b class='flag-5'>器</b>的抗辐射 <b class='flag-5'>QMLV</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b>/<b class='flag-5'>1.5A</b> 双通道栅极驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
