概述
AD8312是一款用于RF信号测量的低成本完整子系统,工作频率范围为50 MHz至3.5 GHz,典型动态范围为45 dB,主要用于各种蜂窝手机和其它无线设备。与采用分立式二极管检波器的方案相比,它能够提供更宽的动态范围和更高的精度,在-40°C至+85°C整个工作温度范围内的温度稳定性尤为出色。
同时灵敏度较高,允许以较低信号电平进行测量,从而降低了耦合至检波器所需的功耗。 它实质上是一种电压响应器件,典型信号范围为1.25 mV至224 mV均方根值(rms),或-45 dBm至0 dBm ,基准电阻为50 Ω。
为了方便起见,该信号使用5 pF电容在内部交流耦合至采用1.3 pF分流的3 kΩ负载。 在转折频率约16 MHz时,此高通耦合可使工作频率较低。。 因此,信号源可以直流接地。
由于输入信号电平从1.25 mV增加至224 mV,AD8312输出VOUT从接地电压附近升高至大约1.2 V。 当需要增加输入波形求平均值的时间间隔时,可在VOUT与CFLT引脚之间连接电容。
AD8312提供6引脚1.0 mm × 1.5 mm晶圆级芯片规模封装,采用2.7 V至5.5 V电源供电,功耗为4.2 mA。
数据表:*附件:AD8312 50MHz至3.5GHz、45dB RF对数检波器技术手册.pdf
应用
特性
- 完整的RF检波器功能
- 典型范围: −45 dBm至0 dBm,基准电阻为50 Ω
- 频率响应范围:50 MHz至3.5 GHz
- 出色的温度稳定性,线性dB响应
- 精确至3.5 GHz
- 快速响应: 85/120 ns(上升/下降)
- 低功耗: 12 mW (2.7 V)
框图
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
图22显示了测量模式的基本连接。需要2.7 V至5.5 V的电源电压。POS引脚的电源应通过一个低电感0.1μf表贴陶瓷电容去耦。可以增加大约10-2的串联电阻;该电阻略微降低AD8312的电源电压(流入VPOS引脚的最大电流约为5.7 mA)。在电源电压非常低(即2.7 V)的应用中,应避免使用它。一系列电感提供相似电源滤波,电源电压下降最小。
AD8312有一个内部输入耦合电容。这消除了对外部交流耦合的需要。本例中,通过在RFIN和地之间连接一个52.3欧姆电阻来实现宽带输入匹配。该电阻与约3 k2的内部输入阻抗相结合,提供50欧姆的总宽带输入电阻。其他几种耦合方法也是可能的;“输入耦合选项”部分对此进行了描述。通过将VSET连接到VOUT来选择测量模式,这将建立一个反馈路径并将对数斜率设置为其标称值。在0.9 GHz时,测量的峰值电压范围从–49 dBm延伸至0 dBm,在高达2.5 GHz的较高频率时,峰值电压范围略微变小。斜率为21.0 mV/dB时,输出范围为1.029 V,图23显示了VOUT在电源电压为2.7 V、输入频率为900 MHz时的传递函数。
RF
66文章
3204浏览量
172148 -
检波器
3文章
196浏览量
36663 -
信号测量
1文章
41浏览量
10623 -
AD8312
1文章
3浏览量
1579
什么是50 MHz至9 GHz的RF功率测量系统?
RF肖特基峰值检波器LTC5505电子资料
AD8312,pdf datasheet (RF Detec
AD8312 50 MHz 至3.5 GHz、45 dB RF对数检波器
ADL6010:快速响应、45 dB 范围、 500 MHz 至 40 GHz 功率检波器
LT5534: 具有 60dB 动态范围的 50MHz 至 3GHz RF 功率检波器 数据手册
LTC5596具35dB动态范围的100MHz至40GHz对数线性RMS功率检波器技术手册
AD8317 1MHz至10GHz、50dB对数检波器/控制器技术手册
AD8314 100MHz至2.7GHz 、45dB RF检波器/控制器技术手册
