激光锡焊技术在手机电池板中的优势
松盛光电 来源:松盛光电 2025-03-25 16:31 131次阅读
手机电池板激光锡焊是一种应用于手机电池生产过程中的先进焊接技术,用于连接电池的正负极、极耳与电路板等部件。松盛光电给大家介绍手机电池板激光锡焊的优点和工艺过程。来了解一下吧。
原理
激光锡焊利用高能量密度的激光束照射电池板焊接部位。激光能量被材料吸收后转化为热能,使焊接区域的材料迅速升温至熔化状态,随后冷却凝固,形成牢固的冶金结合,从而实现电池板各部件的连接。
工艺过程
前期准备:对电池板的待焊部位进行清洁,去除油污、灰尘和氧化物等杂质,以保证焊接质量。同时,将电池板准确装夹在焊接夹具上,确保焊接部位的位置精度,便于激光束精确聚焦。
参数设置:根据电池板的材料特性、厚度以及焊接部位的要求,精确调整激光锡焊参数。包括激光功率,通常在几十瓦到几百瓦之间,以满足不同材料和焊接深度的需求;脉冲频率,一般在几十赫兹到几千赫兹,用于控制激光能量的输出节奏;焊接时间,从几毫秒到几十毫秒不等,决定了激光作用于焊接部位的时长;光斑直径,根据焊接点的大小调整,一般在几十微米到几百微米。
焊接操作:启动激光锡焊设备,激光束经光路系统传输并聚焦到电池板的焊接部位。按照预设的焊接路径和参数进行焊接,可采用连续焊接或脉冲焊接方式。连续焊接适用于较长的焊缝,能提供稳定的热量输入;脉冲焊接则更适合于点焊或对热输入控制要求较高的情况,可减少热影响区域。焊接过程中,通常会采用惰性气体(如氩气)进行保护,防止焊接部位氧化。
质量检测:焊接完成后,通过外观检查,查看焊接点是否饱满、光滑,有无虚焊、漏焊、飞溅等缺陷。同时,借助专业的检测设备,如拉力测试仪,检测焊接点的机械强度,确保其能承受电池在使用过程中的各种应力;使用超声波探伤仪或 X 射线检测仪等,检测内部是否存在气孔、裂纹等缺陷,以保证电池板的电气性能和安全性能。
松盛光电激光恒温锡焊系统图示
松盛光电激光恒温锡焊实时温度反馈系统,CCD同轴定位系统以及半导体激光器所构成;独创PID在线温度调节反馈系统,能有效的控制恒温焊锡,有对焊锡对象的温度进行实时高精度控制等特点,确保焊锡良品率与精密度。尤其适用于对于温度敏感的高精度焊锡加工,如微型扬声器/马达、电子麦克风、连接器、手机电路电池板等等。
手机电池板激光锡焊具有以下优点:
焊接精度高:激光束能够聚焦到非常小的尺寸,可实现微米级的焊接精度。这对于手机电池板这种小型化、高精度要求的产品至关重要,能够准确地将极耳与电池电极等微小部件连接起来,确保连接的准确性和可靠性,减少虚焊、短路等问题的发生。
热影响小:激光锡焊是一种局部快速加热的焊接方式,热量主要集中在焊接区域,对周围的电池材料和部件热影响较小。这有助于避免电池内部的化学物质因过热而发生性能变化,保护电池的性能和安全性,减少因热应力导致的电池变形或其他潜在的质量问题。
焊接强度高:激光锡焊能够使焊接部位形成牢固的冶金结合,焊接接头的强度较高。可以承受电池在使用过程中所受到的各种机械应力和振动,确保电池板在长期使用中不会出现焊接点松动或脱落的情况,提高了电池的可靠性和使用寿命。
密封性好:激光锡焊过程中,焊接区域的材料在高温下熔化并迅速凝固,形成的焊缝较为致密,具有良好的密封性。这可以有效防止外界的湿气、氧气等有害气体侵入电池内部,避免电池内部发生氧化或其他化学反应,从而保证电池的性能稳定。
生产效率高:激光锡焊速度快,能够在短时间内完成多个焊接点的焊接。而且激光锡焊设备可以与自动化生产线集成,实现自动化焊接操作,减少了人工操作的时间和误差,提高了生产效率和产品质量的一致性,适用于大规模工业化生产。
环保节能:激光锡焊过程中不需要使用助焊剂等化学物质,减少了化学污染物的排放,对环境更加友好。同时,激光锡焊是一种高效的能量利用方式,相比传统的焊接方法,能耗较低,符合节能环保的发展要求。
  • 激光
  • 电池板
  • 锡焊
原文标题:激光锡焊用于手机电池板的优势有哪些
文章出处:【微信号:SSlaser666,微信公众号:松盛光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    手机电池厂家,启领能源科技
      启能源——专注于好产品,打造中国高品质电池品牌。  广州市启能源科技有限公司是香港先佳集团属下的国内合资公司,一家新成立的高科技公司,志力于能源新产品的研发生产和销售,有手机电池
    发表于 10-22 16:11
    手机电池的“识、选、用”
    不要盲目追求“洋货”。在手机技术方面洋货确实居于领导地位,但是,在手机电池方面是否同样如此呢?上海市技术监督局对手机电池质量进行专项抽查所检
    发表于 08-29 15:16
    安全手机电池,您的手机电池是保险还是***?
    开创了手机电池发展的里程碑。然而,如同核能发电是利用的金属釉,其本身具有的放射性导致核辐射污染成为最大的安全隐患一样,锂离子电池所使用的金属锂,更是因其本身活泼的化学性质(常温下暴露在湿空气能自燃
    发表于 08-29 16:06
    手机电池的选购常识
    手机电池作为手机的能源配件,它的质量好坏直接影响到手机的工作效率,但目前却还没有一种简单、直观、实用的计量工具来检测其质量好坏,使用户不知如何才能购买到高质量的电池。一般说来,用户可通
    发表于 08-29 16:22
    手机电池过充和过放
    因此冲满之后再充一段时间时间(充电过程突然断电情况除外)其实,充电器在手机电池充满后都会自动停充,并不存在镍电充电器所谓的持续 几小时的“涓流 充电。也就是说如果你的锂电池在充满后,放在充电器上也是白
    发表于 08-29 20:00
    电量效率翻倍!手机电池容量管理
    [backcolor=rgb(***,***,***)]手机电池转换技术不断进步,然而手机电池容量却仍慢一拍,赶不上手机厂商需求,以及消费者对手机
    发表于 09-11 17:18
    如何保养手机电池
    巨大的电子流而烧坏电芯。 充满后不要立即断电 “在手机电池充电时,如手机或充电器显示已经充满,请不要立即断电。”吴宇提醒,“因为这时的手机电池电量实际只充了90%,应给电池一段补电
    发表于 10-24 16:17
    手机电池的发展史和手机电池研究的重要性
    的人,突然穿越到现在,可能会被我们人手一部的手机给惊呆吧。可是同样是手机的组成结构,手机电池相比起其他手机硬件来说,发展的实在太缓慢了。要
    发表于 12-28 14:57
    手机电池连接器的性能、应用和测试方案
    连接器进行传输,手机电池连接器的作用是传递信号、连接电路。手机电池连接器的可靠性直接决定了手机能否正常工作。在手机越来越轻薄的当下,手机电池
    发表于 05-18 14:57
    手机电池发烫是什么原因_手机电池损耗怎么查看_手机电池寿命多久
    本文首先分析了手机电池发烫的原因,其次介绍了手机电池损耗的查看方法,最后介绍了手机电池的使用寿命。寿命
    发表于 03-16 10:06 1.7w次阅读
    大电流弹片微针模组在手机电池测试优势
    参差不齐,所以在手机电池组装出货前,通常需要对手机电池进行测试,验证其质量是否合格。大电流弹片微针模组在手机电池测试,有着稳定的连接功能,能传导信号,在小pitch
    发表于 07-16 15:05 828次阅读
    大电流弹片微针模组在手机电池容量测试的应用
    但目前锂电池技术局限在于:想要增加手机电池的容量,就必须扩大电池的体积,而大体积的手机电池无法适应智能
    发表于 10-15 15:23 1005次阅读
    大电流弹片微针模组在手机电池测试优势是什么
    手机电池性能会受到哪些影响 1.制作工艺, 手机电池在制作过程,工艺是最重要的。制作工艺会影响手机电池的容量和性能,如果控制不好就会产生各种问题,比如焊接不当,就会导致
    发表于 10-29 16:20 891次阅读
    关于大电流弹片微针模组在手机电池测试的应用
    手机电池的容量越大越好,但目前锂电池技术局限在于:想要增加手机电池的容量,就必须扩大电池的体积,而大体积的
    发表于 11-16 15:46 1031次阅读
    手机电池电芯制造选择激光焊接应用的优势
    如今,手机在生活上的实用性非常强,功能越来越丰富,手机构造也是越来约复杂,其中激光焊接技术在手机电池制造工艺
    的头像 发表于 02-23 13:56 1263次阅读
    <b class='flag-5'>手机电池</b>电芯制造选择<b class='flag-5'>激光</b>焊接应用的<b class='flag-5'>优势</b>
