搭载12G-SDI无损输出、GENLOCK同步输入、4声道广播级音频采集以及内置NDI等配置,以专业级操作稳定性,适配新闻采集、现场制作及直播场景需求,成就卓越画质表现。
松下公司于今日正式推出手持式摄录一体机AJ-UPX380。作为UPX系列专业摄像机的新成员,专为现场制作、广电新闻与流媒体直播而设计,AJ-UPX380以现有机型AJ-UPX360为基础,具有增强的系统功能和更高的性能。AJ-UPX380将于4月6日~9日在美国拉斯维加斯举行的NAB SHOW 2025上展出,并计划于今年5月正式发布。
松下UPX系列首款机型AJ-UPX360于2019年推出,用于高端影像制作,支持10bit 4K录制,广角高倍率变焦镜头,兼容HDR/HLG与V-Log,以及手动三环控制——具有流媒体传输和NDIHX等高级连接功能。多年来,AJ-UPX360已广泛用作广电等专业视频制作领域的高性能手持摄像机,新产品AJ-UPX380正是建立在这些高级功能的基础上开发了更高功能,并实现全面升级。
关键升级
12G-SDI输出
标配支持4K 12G-SDI视频输出接口,满足广电技术规格要求;并支持通过SDI和HDMI的同步进行4K输出,实现端到端4K制作流程,确保无损的新闻画面传输。
GENLOCK输入
新增GENLOCK输入接口,可在多机位拍摄时实现广电级画面同步。
4声道广播级音频
配置2个XLR输入,1个3.5mm立体声迷你插孔输入可支持最多4个外部麦克风,用于4声道录音。
4声道独立音量控制
每个通道都配有独立的音量控制旋钮,可进行精准的调控
兼容NDI HX2
当连接到兼容NDI的设备(如转换器和解码器)上时,内置的NDIHX2兼容性可用于基于IP的传输与摄像机控制。NDIHX2的效率可确保流畅、高质量的IP直播视频制作。*1
高效的竖屏拍摄
添加了竖屏拍摄标记,可适应短视频、竖屏平台制作。*2
*1在NDI HX2模式下,录制、流媒体传输和4K输出不可用。
*2不支持竖屏流媒体传输。
除了这些升级之外,AJ-UPX380紧凑轻便的设计和便捷的操作满足用户需求,可广泛应用于广电新闻拍摄、现场制作、新媒体传播等应用场景。
关键功能
采用三个手动环的广角高倍率变焦镜头
专业级三环控制(变焦、对焦与光圈);
广角24.5mm(等效35mm焦距)、20倍光学变焦与i.Zoom;
高精度自动对焦,具有人脸检测、自动跟踪与5轴混合图像稳定功能。
采用HDR/V-Log伽玛的高质量4K视频
高清晰度、高灵敏度1.0型1500万像素MOS传感器;
用于HDR录制的HLG伽玛,以及采用松下电影摄影机VARICAM系列的V-Log伽玛;
具有16轴独立色彩校正的广电质量画面调整。
先进的流媒体与基于IP的直播制作功能
支持RTMP、RTMPS、RTSP和SRT协议的4K流输出;
LAN口支持NDI HX,实现基于IP的无缝现场制作。
多编解码器与双插槽实现灵活录制
采用高效HEVC的4K/60p/10bit MOV文件记录;
HD录制,兼容AVC-ULTRA(P2 MXF)*1和AVCHD格式;
无裁剪的10bit可变帧率(VFR);
4通道24bit PCM音频录制;
双存储卡插槽支持中继、同步和背景录制;
预录、间隔记录、时间戳和静态图像捕捉功能。
适合专业级应用的增强系统可扩展性与移动性
聚焦/变焦有线遥控、局域网IP遥控以及通过平板电脑或智能手机无线遥控;
V-Log、V-Log的V709或HLG的HDR/SDR,可用于各种视频输出(SDI、HDMI和LCD);
完全兼容带GENLOCK IN和TC IN/OUT接口;
TALLY显示支持TSL协议;
在高亮度高清晰度LCD和EVF上同步显示;
低功耗、高容量、快速充电电池,提供更长录制时间。
*1 并非所有AVC-ULTRA格式均支持,标准P2卡不兼容。
*NDI是一种视频连接技术,是Vizrt NDI AB公司的注册商标。
松下
14文章
28111浏览量
97773 -
摄像机
3文章
1816浏览量
63325 -
一体机
1349浏览量
34908
原文标题:松下高端手持式摄录一体机AJ-UPX380重磅发布,引领广电新闻制作新潮流
文章出处:【微信号:Panasonic_Image,微信公众号:松下专业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
索尼PXW-Z380获得国家广电总局检测报告
220V变380V稳压变压一体机技术规格书 国内设备出口南美技术方案
品牌参差不齐,企业如何筛选优质触摸一体机?|高格欣科技
松下公司推出手持式摄录一体机AJ-UPX380
