介质损耗怎样计算_介质损耗计算公式
ss 来源:网络整理 2018-03-20 10:03 次阅读
介质损耗因数(dielectriclossfactor)指的是衡量介质损耗程度的参数。介质损耗(dielectricloss)指的是绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗。也叫介质损失,简称介损。
1、介质损耗
什么是介质损耗:绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗。也叫介质损失,简称介损。
2、介质损耗角δ
在交变电场作用下,电介质内流过的电流相量和电压相量之间的夹角(功率因数角Φ)的余角(δ)。简称介损角。
介质损耗因数详细介绍
1、介质损耗正切值tgδ
介质损耗怎样计算_介质损耗计算公式
介质损耗因数图册又称介质损耗因数,是指介质损耗角正切值,简称介损角正切。介质损耗因数的定义如下:
如果取得试品的电流相量和电压相量:总电流可以分解为电容电流Ic电阻电流IR合成,因此:这正是损失角δ=(90°-Φ)的正切值。因此现在的数字化仪器从本质上讲,是通过测量δ或者Φ得到介损因数。测量介损对判断电气设备的绝缘状况是一种传统的、十分有效的方法。绝缘能力的下降直接反映为介损增大。进一步就可以分析绝缘下降的原因,如:绝缘受潮、绝缘油受污染、老化变质等等。测量介损的同时,也能得到试品的电容量。如果多个电容屏中的一个或几个发生短路、断路,电容量就有明显的变化,因此电容量也是一个重要参数。
2、功率因数cosΦ功率因数是功率因数角Φ的余弦值,意义为被测试品的总视在功率S中有功功率P所占的比重。
功率因数的定义如下:有的介损测试仪习惯显示功率因数(PF:cosΦ),而不是介质损耗因数(DF:tgδ)。一般cosΦ《tgδ,在损耗很小时这两个数值非常接近。
3、高压电容电桥高压电容电桥的标准通道输入标准电容器的电流、试品通道输入试品电流。通过比对电流相位差测量tgδ,通过出比电流幅值测量试品电容量。因此用电桥测量介损还需要携带标准电容器、升压PT和调压器。接线也十分烦琐。
介质损耗怎样计算_介质损耗计算公式
水轮发电机定子线棒介质损耗因数合成计算的研究图册4、高压介质损耗测量仪简称介损仪,是指采用电桥原理,应用数字测量技术,对介质损耗角正切值和电容量进行自动测量的一种新型仪器。一般包含高压电桥、高压试验电源和高压标准电容器三部分。AI-6000利用变频抗干扰原理,采用傅立叶变化数字波形分析技术,对标准电流和试品电流进行计算,抑制干扰能力强,测量结果准确稳定。5、外施使用外部高压试验电源和标准电容器进行试验,对介损仪的示值按一定的比例关系进行计算得到测量结果的方法。
6、内施使用介损仪内附高压电源和标准器进行试验,直接得到测量结果的方法。
7、正接线用于测量不接地试品的方法,测量时介损仪测量回路处于地电位。
8、反接线用于测量接地试品的方法,测量时介损仪测量回路处于高电位,他与外壳之间承受全部试验电压。
9、常用介损仪的分类现常用介损仪有西林型和M型两种,QS1和AI-6000为西林型。
10、常用抗干扰方法在介质损耗测量中常见抗干扰方法有三种:倒相法、移相法和变频法。AI-6000采用变频法抗干扰,同时支持倒相法测量。
11、准确度的表示方法tgδ:±(1%D+0.0004)Cx:±(1%C+1pF)+前表示为相对误差,+后表示为绝对误差。相对误差小表示仪器的量程线性度好,绝对误差小表示仪器的误差起点低。校验时读数与标准值的差应小于以上准确度,否则就是超差。
12、抗干扰指标抗干扰指标为满足仪器准确度的前提下,干扰电流与试验电流的最大比例,比例越大,抗干扰性能越好。AI-6000在200%干扰(即I干扰/I试品≤2)下仍能达到上述准确度。
3、介质损耗计算公式
电介质在恒定电场作用下,介质损耗的功率为
W=U2/R=(Ed)2S/ρd=σE2Sd
定义单位体积的介质损耗为介质损耗率为
ω=σE2
在交变电场作用下,电位移D与电场强度E均变为复数矢量,此时介电常数也变成复数,其虚部就表示了电介质中能量损耗的大小。
介质损耗怎样计算_介质损耗计算公式
D,E,J之间的相位关系图
如图所示,从电路观点来看,电介质中的电流密度为
J=dD/dt=d(εE)/dt=Jτ+iJe
式中Jτ与E同相位。称为有功电流密度,导致能量损耗;Je,相比较E超前90°,称为无功电流密度。
定义
tanδ=Jτ/Je=ε〞/εˊ
式中,δ称为损耗角,tanδ称为损耗角正切值。
损耗角正切表示为获得给定的存储电荷要消耗的能量的大小,是电介质作为绝缘材料使用时的重要评价参数。为了减少介质损耗,希望材料具有较小的介电常数和更小的损耗角正切。损耗因素的倒数Q=(tanδ)-1在高频绝缘应用条件下称为电介质的品质因素,希望它的值要高。
tanδ被称为介质损耗角的正切,它是交流电压下电介质中的有功分量和无功分量的比值,是一个无量纲的数,反应的是电介质内单位体积中能量损耗的大小。
介质损耗
介质损耗怎样计算_介质损耗计算公式
介质损耗与外施电压、电源频率、介质电容C和介质损耗因数tanδ成正比。但是用介质损耗P表示介质品质的优劣是不方便的,因为,P值和试验电压、介质尺寸(形状、大小、厚度等)等因素有关,不同设备间难以互相比较,因此也不能准确的反映电介质的绝缘状况。而当外加电压、频率一定时,介质损耗仅与介质的等值电容和介质损耗因数有关,对于一定结构及形成的电介质,等值电容是定值,因此tanδ就完全反映了介质损耗情况,可以用来评价高压电力设备的绝缘水平,它是仅取决于材料的特性而与材料尺寸无关的物理量。所以,在工程上选用介质损耗角的正切tanδ的值来判断介质的品质,表征电介质的损耗大小。
  • 电介质
    介质损耗测试仪的使用要点
    不改变样品的Q值和厚度的刻度读数,通过公式计算绝缘材料的损耗角正切。介电损耗测试仪说明:(1)该仪器广泛用于测量电缆。建议使用高压电缆连接此插座。高压插座和高压线路具有危险电压。切勿触
    发表于 11-28 10:10
    介质损耗因数的定义、应用和目的
    `1.介质损耗因数的定义 绝缘介质在交流电压作用下,电介质中的部分电能将转变成热能,这部分能量称为电介质
    发表于 09-21 21:55
    光链路总损耗计算公式
    光链路总损耗计算公式: A=0.25L+10 lg(1/K)+E+0.3N 4)光链路计算  ①计算依据  光纤损耗
    发表于 08-13 01:48 5825次阅读
    轴功率的计算公式 水泵轴功率计算公式
    水泵轴功率计算公式这是离心泵的:流量×扬程×9.81×介质比重÷3600÷泵效率 流量单位:立方/小时,扬程单位:米P=2
    发表于 08-13 01:58 3.6w次阅读
    电容降压原理和计算公式
    电容降压原理和计算公式 电容降压原理和计算公式
    发表于 06-22 15:09 29次下载
    光纤损耗怎样计算_光纤损耗计算公式
    光信号经光纤传输后,由于吸收、散射等原因引起光功率的减小。光纤损耗是光纤传输的重要指标,对光纤通信的传输距离有决定性的影响。实现光纤通信,一个重要的问题是尽可能地降低光纤的损耗
    发表于 02-09 16:58 5.2w次阅读
    介质损耗测试仪有什么用_介质损耗测试仪温度
    本文主要介绍了介质损耗测试仪有什么用_介质损耗测试仪温度。介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场或
    发表于 03-20 10:24 2228次阅读
    介质损耗测试仪工作原理
    本文主要介绍了介质损耗测试仪工作原理。介质损耗测试仪测量方式及原理、介质损耗
    的头像 发表于 03-20 11:08 2.1w次阅读
    介质损耗变压器介质损耗测试仪正接法使用方法
    分为工频和异频,如果在干扰比较大或者在线运行设备比较多时,采用异频方式测量,否则采用工频方式测量,两者相比,工频测试速度要比异频快,异频采用47.5Hz和52.5Hz两种频率测量之后计算50Hz时的介质损耗值。试验电压一般选10
    的头像 发表于 02-17 13:52 6180次阅读
    变压器空载损耗计算公式_变压器空载损耗对照表
    本文主要阐述了变压器空载损耗计算公式及变压器空载损耗对照表。
    发表于 01-15 08:54 10w次阅读
    变压器空载<b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>计算公式</b>_变压器空载<b class='flag-5'>损耗</b>对照表
    介质损耗测试仪的技术参数
    介质损耗测试仪,变频介质损耗测试仪,介损测试仪,抗干扰介损测试仪,全自动介损测试仪,异频介损测试仪,异频介质
    发表于 03-23 15:26 1663次阅读
    介质损耗测试仪
     介质损耗测试仪是用来测量电介质材料的介电常数和介质损耗因数的设备。介质
    的头像 发表于 08-17 09:50 975次阅读
    <b class='flag-5'>介质</b><b class='flag-5'>损耗</b>测试仪
    介质损耗
    一、电介质损耗 介质损耗是指绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引
    的头像 发表于 09-24 16:08 6603次阅读
    电机扭矩的计算公式和转速计算公式
    在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
    发表于 12-25 09:41 5639次阅读
    相对介电常数与介质损耗的关系
    相对介电常数与介质损耗之间存在一定关系,但并非绝对的正比或反比关系,而是受到多种因素的影响。以下是对这种关系的分析: 一、基本概念 相对介电常数 :表征介质材料的介电性质或极化性质的物理参数。其值
    的头像 发表于 01-10 10:09 261次阅读
