高压变频器在停用一段时间后恢复运行时,需要注意以下事项以确保其稳定运行。
一、外观及内部检查
1. 外观检查:通电前需要检查变频器外观是否变形,柜门是否发生形变。打开柜门检查柜内是否有潮湿、锈迹、腐蚀、放电、脱落、存在异物等异常现象。
2. 电缆检查:检查内部电缆是否有损坏、电缆间的连接是否正确可靠、所有接地线是否牢固可靠、接地点是否有生锈问题。同时,确保各个回路没有异常的放电痕迹,没有怪味、变色、裂纹、破损等现象。
二、除湿与清理
1. 烘干除湿处理:若高压变频器长期存放,环境温度发生变化时可能发生凝露,导致电路板、功率器件、散热器等处产生液态水。因此,在恢复运行前,需采用通风、加热方式对高压变频器进行烘干除湿。可以使用电热烘干暖风机(工业式暖风机功率大于3000W,热风可摆动)对高压变频器吹风加热,根据变频器受潮程度控制烘干时间。也可以使用变频器柜顶自带风机进行通风除湿,使外部新风进入变频器柜内部,带出湿气。通风时间应大于8小时。
2. 清理灰尘:变频器使用一段时间后,内部会积累灰尘,影响散热。因此,在恢复使用前,需用吸尘器把柜内及单元表面的灰尘吸干净。对于运行时间大于3个月或现场环境恶劣的设备,应把功率单元抽出,拿到室外用吹风机或压缩空气把单元的灰尘清理干净。同时,把单元板卡上的每个插头紧固,并检查功率器件上的螺丝紧固情况。此外,还需清洁滤尘网,根据灰尘粘度情况选择用水清洗或吹风机吹干净。
三、绝缘与接地检查
1. 电缆绝缘检查:使用2500V兆欧表对高压电缆进行绝缘测试,分别测相对地和相间绝缘电阻,测试绝缘合格后才能启动高压变频调速装置。测试时要把电缆拆掉测试,防止击穿功率器件。
2. 接地检查:检查变频器柜内所有接地是否可靠,接地点是否生锈。
四、其他检查与维护
1. 变压器检查:紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝,如有松动的应拆下螺丝或更换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好。并使用2500V兆欧表测试变压器一次侧绝缘。
2. 控制机检查:检查控制箱安装是否紧固,控制板卡是否都插紧,板卡上每个端子是否紧固。同时检查PWM板光纤插头是否紧固,光纤是否折角过大或受力过大。
3. 房间预热:高压变频器通电前要求环境温度0度以上,防止变频器内部器件损坏。因此,应根据现场环境对变频室加热或把空调调至制热模式,使变频室温度达到0度以上。
4. 功率单元电容激活:若变频器存放3个月以上,需要对功率模块进行充放电操作,以激活模块内的电容。具体操作为对功率模块充放电3次,每次充电30分钟,完全放电后再充电一次。
5. 系统预热:在检测工作完成后,不要立即带负荷运行。应先通高压电使高压变频就绪,进入热备状态,热备时间大于2个小时。存放时间过久的变频器,热备时间应适当延长。
五、日常运行与维护
1. 巡检与记录:加强巡检,安排专人负责变频器的日常维护。并编写变频器运行记录表,定时记录变频器及电机的运行数据,包括变频器输出频率、输出电流、输出电压、变频器室内温度等参数,与合理数据对照比较,以利于早日发现故障隐患。
2. 环境温度控制:确保变频器室的环境温度在0℃~40℃之间。设置专人检测变频器柜顶冷却风扇是否正常、柜门的过滤网是否堵塞,确保冷却风路的通畅。同时,根据现场实际情况随时清扫变频室,保持地面清洁和湿度适宜,防止漏水现象。粉尘大的现场要保证室内密封。
3. 通风与照明:检查变频室的通风、照明设备,确保通风设备能够正常运转。变频器正常运行时,一张标准厚度的A4纸应能牢固地吸附在柜门进风口过滤网上。
4. 电气连接检查:每隔半年应再次紧固一次变频器内部电缆的各连接螺母。电机每次切换运行方式时,认真检查分合闸位置,防止“反送电”情况发生。
综上所述,高压变频器在停用恢复运行时,需要从外观及内部检查、除湿与清理、绝缘与接地检查、其他检查与维护以及日常运行与维护等多个方面进行全面的注意事项和操作。这些措施可以有效确保高压变频器在恢复运行后的稳定性和可靠性。
高压变频器
3文章
127浏览量
17899
变频器的运行操作问题
变频器的常用参数调整
变频器尖峰电压吸收器的使用方法及注意事项
变频器与PLC连接时的注意事项
变频器操作前的注意事项
变频器清灰需要注意什么
信号调理设备的接地和环境适配有哪些注意事项?
关于变频器,变频调速器的接线要求及注意事项
松下vf200变频器如何恢复出厂设置
高压变频器停用恢复运行注意事项
