概述
ADRF6780S 是一款硅锗 (SiGe) 设计、宽带微波上变频器,针对在 5.9GHz 至 23.6GHz 频率范围内工作的点对点微波无线电设计进行了优化。
上变频器提供两种频率转换模式。设备 能够从基带 I/Q 输入信号以及单边带 (SSB) 直接转换为 RF 从实际中频 (IF) 输入载波上变频 频率。基带输入是高阻抗的,通常为 片外端接,带 100Ω 差分反向端接。 基带 I/Q 输入路径可以禁用,并且调制实数 0.8GHz 至 3.5GHz 的 IF 信号可以馈入 IF 输入路径并上变频至 5.9GHz 至 23.6GHz,同时抑制 不需要的边带通常优于 25dBc。这 串行端口接口 (SPI) 允许调整正交相位 调整以实现最佳边带抑制。此外, SPI 允许关闭检测器的输出功率以降低 不需要电源监控时的功耗。
ADRF6780S 上变频器采用紧凑的热性能 增强型 5mm × 5mm LFCSP。ADRF6780S 运行 温度范围为 −40°C 至 +85°C。
其他应用和技术信息可在 商业航天产品计划手册和ADRF6780 数据表。
数据表:*附件:ADRF6780S 5.9GHz至 23.6 GHz,宽带,微波上变频器技术手册.pdf
应用
- 中低地球轨道 (LEO/MEO) 卫星
- 地球同步地球轨道 (GEO) 卫星
- 航空
- 点对点微波无线电
- 雷达、电子战系统
特性
- 宽带射频输出频率范围:5.9GHz 至 23.6GHz
- 两种上转换模式
- 从基带 I/Q 到 RF 的直接转换
- 从实数 IF 进行单边带上变频
- LO 输入频率范围:5.4 GHz 至 14 GHz
- LO 倍频器 (×2 LO),频率高达 28GHz
- 匹配的 100Ω 平衡 RF 输出、LO 输入和 IF 输入
- 高阻抗基带输入
- 边带抑制和载波馈通优化
- 用于发射功率控制的可变衰减器和功率检测器
- 可通过 4 线 SPI 编程
- 32 引脚、5mm × 5mm LFCSP 封装
商业航天特色
- 支持航空航天应用
- 合格证书
- 晶圆扩散批次可追溯性
- 根据 NASA PEM-INST-001 和 SAE AS6294 的流程进行认证
- 老化、寿命测试和 delta 分析
- 辐射批次验收测试 (RLAT)
- 总电离剂量 (TID)
- 脱气表征
框图
引脚配置描述
绝对最大额定值
达到或超过绝对最大额定值的应力可能会对产品造成永久性损坏。这只是一个压力等级;产品在这些或任何其他条件下的功能操作不在本规范操作部分所述的范围内。长时间超过最大运行条件运行可能会影响产品的可靠性。
变频器
256文章
7448浏览量
155895 -
微波
16文章
1086浏览量
86149 -
无线电
63文章
2215浏览量
119822
MAX2683低成本高性能3.5GHz上变频器
ADRF6780 5.9 GHz至23.6 GHz、宽带微波上变频器
24 GHz至44 GHz宽带集成上变频器和下变频器可提升微波无线电性能,同时缩小尺寸
HMC9060:12.5 GHz至16.5 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器初步数据表
HMC9059:9.5 GHz至13.5 GHz,GaAs MMIC I/Q上变频器初步数据表
EVAR-ADRF6780 ADRF6780 评估板
ADRF6780S 5.9 GHz 至 23.6 GHz,宽带,微波上变频器技术手册
ADMV1009 12.7GHz至15.4GHz、GaAs、MMIC、差分上变频器技术手册
ADMV1011 17GHz至24GHz、GaAs、MMIC、I/Q上变频器技术手册
