UCC28720反激式电源控制器提供隔离输出恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节,无需使用光耦合器。设备 来自初级电源开关和辅助反激式绕组的工艺信息,可实现精确的 输出电压和电流的控制。
内部 700 V 启动开关、动态控制的运行状态和定制的 调制配置文件支持超低待机功率,而不会牺牲启动时间或输出 瞬态响应。
*附件:UCC28720 具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器 数据表 .pdf
UCC28720中的控制算法允许运行效率达到或超过 适用标准。输出驱动器与双极晶体管电源开关接口。 具有谷值开关的断续导通模式 (DCM) 可降低开关损耗。调制 开关频率和初级电流峰值幅度(FM 和 AM)保持转换效率 在整个负载和线路范围内都很高。
控制器的最大开关频率为 80 kHz,并始终保持控制 变压器中的峰值初级电流。保护功能有助于保持主设备和次 检查组件应力。该UCC28720允许对电缆中的电压降进行补偿 使用外部电阻器编程。
特性
- < 10mW 空载功率
- 初级侧调节 (PSR) 无需光
耦合器 - 线路
和负载电压和电流调节 ±5% - 700V 启动开关
- 80kHz 的最大开关频率支持
高功率密度充电器设计 - 准谐振谷值开关作,可实现
最高的整体效率 - 宽 VDD 范围允许使用小偏置电容器
- 动态 BJT 驱动
- 过压、低压线路和过流
保护功能 - 可编程电缆补偿
- SOIC-7 封装
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:UCC28720
- 类型:具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器
- 特点:无需光耦反馈电路,实现隔离输出的恒压(CV)和恒流(CC)控制
二、主要特性
- 初级侧调节(PSR) :通过初级功率开关和辅助反激绕组的信息处理,实现输出电压和电流的精确控制
- 低待机功率:<10mW
- 启动开关:内部700V启动开关,支持动态操作状态和定制调制配置文件
- 最大开关频率:80kHz,适用于高功率密度充电器设计
- 准谐振谷值开关操作:控制算法减少开关损耗,提高整体效率
- 宽VDD范围:允许使用小偏置电容
- 动态BJT驱动:输出驱动接口至双极晶体管功率开关
- 保护功能:过压、低线、过流保护
三、应用
四、封装信息
- 封装类型:SOIC-7
- 封装尺寸:3.91mm × 4.90mm
五、引脚配置与功能
- VDD:偏置电压供应输入引脚
- GND:接地引脚
- HV:高压启动引脚
- VS:电压感应输入引脚
- CBC:电缆补偿编程引脚
- CS:电流感应输入引脚
- DRV:驱动输出引脚,用于驱动外部高压NPN晶体管的基极
六、电气特性
- HV启动电流:典型值225μA,最大值500μA
- VDD工作电压范围:9V至35V
- CS阈值电压:最大780mV,最小175mV
- 过压保护阈值:4.51V至4.73V
- 过流保护阈值:1.4V至1.6V
七、热特性
- 结到环境热阻:141.5°C/W
- 结到外壳(顶部)热阻:73.8°C/W
- 结到板热阻:89.0°C/W
八、功能描述
- 初级侧电压调节:通过辅助绕组在能量转移到次级时感应输出电压
- 初级侧电流调节:VS引脚和CS引脚的信息实现次级平均电流的精确调节
- 谷值开关:减少晶体管开关损耗、降低诱导EMI、最小化感应电阻上的开通电流尖峰
- 启动操作:内部高压启动开关通过HV引脚给VDD电容充电
- 故障保护:包括输出过压、输入欠压、内部过温、初级过流等保护
九、应用与实施
- 设计步骤:包括待机功率估计、输入电容和最小电压、变压器匝数比、电感、初级峰值电流等详细设计过程
- 布局指南:提供了高频旁路电容、VS引脚电阻分压器、IC接地和功率接地的布局建议
举报投诉
反激式电源
2文章
91浏览量
17387 -
控制器
114文章
17909浏览量
195726 -
输出电压
2文章
2054浏览量
41353 -
电源开关
12文章
1235浏览量
48980
热点推荐
采用 UCC28720 的通用线路输入 AC-DC 3W 高侧降压转换器
`描述PMP9649 参考设计为简单、低成本的高侧降压转换器,用于将通用交流输入电压(85Vac 至 265Vac)转换为非隔离式 20V/150mA 直流输出(采用 UCC28720
发表于 05-05 11:30
基于UCC28720的用于工业交流输入的初级侧稳压反激 PMP9243包括原理图,物料清单和光绘文件
描述PMP9243 参考设计使用 UCC28720 初级侧调节反激式控制器,从工业交流输入(高达 583VAC)产生 15V/0.25A 输
发表于 07-30 09:33
采用UCC28720的85Vac至265Vac输入AC-DC 3W高侧降压转换器包含BOM,原理图及光绘文件
发表于 08-10 08:22
基于UCC3895实现120VAC输入向44Vdc输出高效转换的350W恒压恒流相移全桥参考设计
描述此参考设计使用 UCC3895 相移全桥控制器实现 120VAC 输入向 44Vdc(最高 8A)输出的高效转换。电源设置为恒压恒流。电
发表于 08-14 07:49
NCL30086是一款功率因数校正反激式控制器,适用于恒流LED驱动器
用于反激式转换器中LED照明的NCL30086模拟/数字可调光功率因数校正准谐振初级侧电流模式控制器
发表于 09-06 08:36
用于通用三相交流输入的初级侧稳压反激参考设计
描述PMP9044参考设计使用UCC28720一次侧调节反激控制器,从三相通用交流输入产生3.3V/0.5A输出。双极晶体管用作初级
发表于 09-20 06:11
基于UCC28730初级侧调节控制器的准谐振反激式电源参考设计
描述 PMP10407是一种基于 UCC28730 初级侧调节 (PSR) 控制器的准谐振反激式电源,它展示了如何使用唤醒
发表于 09-26 06:03
使用UCC28720初级侧调节反激式控制器参考设计
发表于 09-27 07:29
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28720相关产品参数、数据手册,更有UCC28720的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UCC2
发表于 11-02 18:39
基于UCC28710型号具有一次侧稳压功能的恒压、恒流控制器
描述 UCC2871x 系列反激式电源控制器在不使用光耦合器的情况下提供隔离式输出恒压 (CV) 和恒流
PMP9243参考设计使用UCC28720初级侧调节反激式控制器
电子发烧友网站提供《PMP9243参考设计使用UCC28720初级侧调节反激式控制器.zip》资料
发表于 09-08 10:03
•3次下载
具有次级侧调节功能、适用于离线应用的电流模式反激式控制器UCC28750数据表
电子发烧友网站提供《具有次级侧调节功能、适用于离线应用的电流模式反激式控制器
发表于 03-22 14:15
•0次下载
UCC28740 具有次级侧调节 (SSR) 的恒压、恒流 (CVCC) 反激式控制器数据手册
UCC28740 隔离式反激式电源控制器使用光耦合器提供恒定电压 (CV),以改善对大负载阶跃的瞬态响应。恒流 (CC)
深度解析UCC28720:高效电源控制的理想之选
深度解析UCC28720:高效电源控制的理想之选 在电子设备的电源设计领域,高效、稳定且成本效益高的电源控制器一直是工程师们追求的目标。UCC28720作为一款备受瞩目的电源
UCC28720 具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器,适用于双极功率器件技术资料
