概述
HMC560A 芯片是砷化镓 (GaAs)、单片微波集成电路 (MMIC)、双平衡混频器,可以在较小的芯片面积内用作 24 GHz至38 GHz 的上变频器或下变频器。此混频器无需外部元件或匹配电路。
HMC560采用经过优化的巴伦结构,提供出色的本振(LO)至RF及 LO至中频(IF)抑制性能,分别为40 dB和44 dB。混频器的LO幅度为9 dBm至15 dBm。
数据表:*附件:HMC560A 22GHz至38GHz、GaAs、MMIC、双平衡混频器技术手册.pdf
特性
下变频器
- 转换损耗
- 24 GHz 至 29 GHz 时为 9 dB(典型值)
- 29 GHz 至 38 GHz 时为 11 dB(典型值)
- LO 到 RF 隔离
- 24 GHz 至 29 GHz 时为 40 dB(典型值)
- 29 GHz 至 38 GHz 时为 38 dB(典型值)
- LO 到 IF 隔离
- 24 GHz 至 29 GHz 时为 27 dB(典型值)
- 29 GHz 至 38 GHz 时为 44 dB(典型值)
- RF 到 IF 隔离
- 24 GHz 至 29 GHz 时为 20 dB(典型值)
- 29 GHz 至 38 GHz 时为 28 dB(典型值)
- 输入 IP3
- 24 GHz 至 29 GHz 时为 18 dBm(典型值)
- 29 GHz 至 38 GHz 时为 19 dBm(典型值)
- IF 带宽:直流至 18 GHz
- 无源,不需要直流偏置
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电和小型卫星地面站(VSAT)无线电
- 测试设备和传感器
- 军用最终用途
框图
电气规格
引脚配置描述
接口示意图
典型性能特征
应用信息
图102显示了HMC560A的典型应用电路。HMC560A是无源器件,不需要任何外部元件。LO和RF焊盘内部交流耦合。在直流之前不需要中频操作时,如果不需要直流操作,建议在中频端口使用交流耦合电容
将芯片以共晶方式或使用导电环氧树脂直接连接到接地层。为了将RF引入和引出芯片,建议在0.127 mm (0.005”)厚的氧化铝薄膜基板上安装50ω微带传输线(见图103)。
使用(0.254毫米(0.010英寸)厚的氧化铝薄膜衬底,将模具抬高0.150毫米(0.006英寸),使模具表面与衬底表面共面。一种方法是将0.102毫米(0.004英寸)厚的芯片贴在0.150毫米(0.006英寸)厚的钼散热器(钼片)上,然后贴在接地层上(见图104)。为了最大限度地缩短焊线长度,请将微带基板尽可能靠近芯片放置。典型的芯片到基板的间距是0.076毫米(0.003英寸)。
混频器
11文章
896浏览量
50160 -
GaAs
3文章
894浏览量
25234 -
MMIC
3文章
741浏览量
26436
HMC560A: 22 GHz to 38 GHz, GaAs, MMIC, Double Balanced Mixer Data Sheet
HMC774A-芯片:7 GHz至40 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
HMC553ALC3B:6 GHz至14 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
HMC260ALC3B:10 GHz至26 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
HMC213BMS8E:1.5 GHz至4.5 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
HMC554ACHIPS:10 GHz至20 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
HMC553ACHIPS:6 GHz至14 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
HMC292ALC3B:14 GHz至30 GHz,GaAs,MMIC,双平衡混频器数据表
HMC560A: 22 GHz to 38 GHz, GaAs, MMIC, Double Balanced Mixer Data Sheet HMC560A: 22 GHz to 38 GHz, GaAs, MMIC, Double Balanced Mixer Data Sh
