LM5023 是一款准谐振脉宽调制 (PWM) 控制器,它包含所有 实现高效离线电源所需的功能。LM5023 使用 用于退磁检测的变压器辅助绕组,以确保临界导通模式 (CrCM)作。LM5023 具有打嗝模式,可通过自动重启实现过流保护 减少过载时功率组件上的应力。跳循环模式可降低功耗 用于节能应用的轻负载消耗(能源之星、CEPCP 等)。LM5023 还使用 用于输出过压保护 (OVP) 的变压器辅助绕组;如果检测到 OVP 故障 LM5023 锁定控制器。
*附件:LM5023 AC-DC 准谐振电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
特性
- 临界导通模式
- 峰值电流模式控制
- 用于低待机功耗的 Skip-Cycle 模式
- 用于连续过载保护的打嗝模式
- 逐周期过流保护可在通用 AC 线路上保持
精度 - Line-Voltage 前馈
- 通过感应辅助绕组实现 OVP 保护
- 集成 0.7A 峰值栅极驱动器
- 直接光耦合器接口
- 电流检测信号的前沿消隐
- 最大频率钳位 130 kHz
- 可编程软启动
- 热关断
- 8 引脚 VSSOP 封装
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:LM5023
- 类型:AC-DC准谐振电流模式PWM控制器
- 主要特点:适用于高效离线电源,具备低待机功率、过流保护、过压保护等功能
二、主要特性
- 准谐振操作:通过监测变压器辅助绕组实现准谐振(CrCM)操作,减少开关损耗
- 峰值电流模式控制:提供快速瞬态响应和过流保护
- 轻载模式:跳周期模式(Skip-Cycle Mode)降低轻载时的功率消耗
- 过载保护:打嗝模式(Hiccup Mode)防止长时间过载导致的过热
- 软启动:可编程软启动功能,减少启动时的电流冲击
- 高集成度:内置0.7A峰值栅极驱动器,直接光耦接口
三、封装信息
- 封装类型:8-Pin VSSOP
- 封装尺寸:3.00mm × 3.00mm
四、引脚配置与功能
- VCC:偏置电压输入引脚
- GND:接地引脚
- OUT:高电流输出引脚,用于驱动外部MOSFET栅极
- QR:准谐振检测引脚,连接变压器辅助绕组
- VSD:启动引脚,用于高压启动
- CS:电流感应输入引脚,用于峰值电流控制和过流保护
- SS:软启动引脚,连接外部电容实现软启动功能
- COMP:补偿引脚,用于环路补偿
五、电气特性
- VCC工作电压范围:8V至16V
- 最大开关频率:130kHz
- 过压保护阈值:约3.17V
- 过流保护阈值:CS引脚电压超过0.5V时触发
- 软启动时间:由外部电容和内部22μA电流源决定
六、热特性
- 结到环境热阻:168.6°C/W
- 结到外壳(顶部)热阻:59.6°C/W
- 结到板热阻:88.8°C/W
七、功能描述
- 启动过程:支持高压启动,通过外部N沟道MOSFET或内部高压启动电路给VCC电容充电
- 准谐振操作:通过监测变压器辅助绕组电压实现准谐振开关,减少开关损耗和EMI
- 跳周期模式:在轻载条件下自动进入跳周期模式,降低功率消耗
- 打嗝模式:在过载条件下自动重启,减少功率组件应力
- 软启动:通过外部电容实现软启动,减少启动时的电流冲击和应力
八、应用与实施
举报投诉
电源
185文章
19113浏览量
265530 -
PWM控制器
19文章
647浏览量
38482 -
谐振
5文章
442浏览量
42091 -
功率组件
4浏览量
1388 -
变压器
1971浏览量
4010
热点推荐
使用LM5023的3.5W准谐振反激式PMP7182技术资料下载
描述PMP7182.1(3.3V@0.2A) 参考设计是一种使用 LM5023 的 3.5W 准谐振反激式,主要用于消费类电子产品应用。它可以从 100 至 250 伏特交流电的输入生成隔离式 3.3 伏特输出(0.2 安培)。
发表于 07-20 09:35
基于LM5023的准谐振反激变换器输入电压的输出设计及原理图 ,物料清单
描述PMP8735 参考设计使用 LM5023 准谐振反激式控制器从 144VAC 至 253VAC 输入电压产生 5V@2.1A 输出。
发表于 07-27 10:26
基于LM5023准谐振反激式控制器的参考设计PMP8677包括原理图和物料清单
描述PMP8677 参考设计使用 LM5023 准谐振反激式控制器产生 12V@4.2A。低压线路和高压线路的满负载效率超过 91%。
发表于 07-30 07:15
基于LM5023准谐振反激式控制器实现120VAC输入的工业充电器包括BOM,组装图及光绘文件
描述此工业充电器参考设计使用 LM5023 准谐振反激式控制器实现 120VAC 输入设计,微控制器 P
发表于 08-15 07:29
采用LM5023产生隔离式3.16V和13V输出包括BOM及原理图
描述此参考设计使用 LM5023 准谐振反激式控制器从通用输入产生隔离式 3.16V 和 13V 输出。3.16V 稳压输出提供最高 620mA 的输出
发表于 09-06 09:07
离线AC/DC 75W双开关准谐振反激式拓扑
描述此设计将 LM5023 反激式控制器用于双开关准谐振反激式拓扑。它从通用输入 (85VAC - 265VAC) 产生隔离式输出 (19.5V@3.84A)。主要特色通用输入电压双开
发表于 11-13 16:52
专为QR ZVS反激式转换器而设计准谐振电流模式控制器IC
是ALTAIR05T-800,它是ALTAIR系列的第一个(全主传感开关稳压器)。该IC在同一封装中集成了高性能,低电压PWM控制器芯片和800V,雪崩耐用功率MOSFET。
发表于 08-12 08:43
使用LM5023准谐振反激式控制器的PMP8655参考设计
描述 PMP8655 参考设计使用 LM5023 准谐振反激式控制器从通用输入生成24V@0.7A输出。对轻负载效率的特别关注导致 1W 输出功率和 90VAC 输入的效率超过 82%
发表于 09-19 07:01
士兰微电子推出多款电流模式PWM+PFM的AC-DC控制器
杭州士兰微电子近期推出了多款电流模式PWM+PFM的AC-DC控制器:SD686X系列、SDH6
发表于 05-25 08:50
•2225次阅读
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5023相关产品参数、数据手册,更有LM5023的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:39
低待机功耗的准谐振隔离型反激控制器
PMP8655参考设计使用LM5023准谐振反激控制器生成24V@0.7A来自通用输入的输出。对轻负载效率的特别关注导致1W输出功率和90VAC输入的效率超过82%。此外,
发表于 09-05 15:00
•2次下载
QX9911:工作于准谐振模式的AC-DC电源控制器
描述QX9911 是一个工作于准谐振模式的 AC-DC 电源控制器,它可以支持隔离、非隔离 LED 驱动电源,同时支持功率因数校正功能。QX
发表于 11-20 09:23
•0次下载
LM5023系列 AC-DC 准谐振电流模式 PWM 控制器数据手册
