作者 |68
小编 | 不吃猪头肉
随着汽车电子技术的飞速发展,车载系统复杂度持续攀升,从传统动力总成到智能驾驶、车联网,测试需求正经历前所未有的变革。作为汽车电子测试领域的标杆工具,Vector公司推出的CANape 23.0,将继续引领行业技术革新。本次更新不仅覆盖测量标定、数据分析、硬件兼容性等核心领域,更是通过智能化与集成化设计,为工程师提供了更高效、更灵活的测试解决方案。本文将继续深入解析CANape 23.0的数据管理革新及未来生态布局两大维度,探索其如何助力企业应对未来挑战。
数据管理革新:从参数集自由到离线分析1. 参数集管理无需Hex文件
CANape 23.0的突破性改进在于参数集管理中Hex文件不再是必须:
无Hex标定激活:即使未加载Hex文件,用户仍可通过vCDM Studio查看并修改参数,在线连接ECU后实时同步参数值。
应用价值:简化标定流程,支持工程师在早期开发阶段快速验证参数逻辑,无需等待完整固件版本。
2.SOME/IP协议离线转换
随着车载以太网的普及,SOME/IP协议广泛应用于服务通信,但其数据包常因体积过大需分段传输。CANape 23.0新增SOME/IP离线重组功能,支持在无实时连接的情况下,将分段数据包按信号级解析为完整数据集:
优势:适用于后期故障复现与大数据分析,例如自动驾驶系统中传感器数据的离线验证。
局限:解析后的数据暂不支持在Trace窗口实时显示,需导出至其他工具进一步处理。
未来生态布局:高性能记录与跨平台协同
1. Smart Logger:高性能记录仪为应对ADAS、自动驾驶等高带宽数据采集需求,Vector推出Smart Logger硬件系列,其核心特性包括:
双系统架构:基于Hypervisor技术,Smart Logger可在同一硬件上并行运行Windows与Linux系统。Windows端处理常规总线数据(CAN、FlexRay、SOME/IP),Linux端直接采集视频、雷达、激光雷达等高速信号,且数据吞吐量可提升至6GB/s(VP75x1型号),避免系统资源争抢。
灵活部署模式:CANape 23.0的Smart Logger版本可实现“无人值守”采集,用户可通过以太网将CANape或vMeasure配置直接迁移至记录仪,或通过网页界面(Mobile UI)远程启停记录过程,适用于长期车载测试场景。vMeasure log专注于基础数据采集,CANape log支持高级标定功能,用户可按需选择。
2. 分布式高性能记录器(DHPR)
为满足多传感器融合测试需求,DHPR不仅支持在Windows系统中使用,也支持在Linux中使用,并通过VTSS与PTP进行时间同步:
第三方工具接入:允许集成Linux环境下的数据库与分析工具,构建定制化数据处理流水线。
跨平台时间同步:通过VTSS(Vector Time Synchronization Service)与PTP协议,确保分布式系统中各节点的时钟一致性,误差控制在微秒级。
3. Streaming Services流媒体服务:打破系统间数据传输壁垒
在复杂测试场景中,多系统数据融合、协同测试是核心挑战。CANape 23.0通过SL-API接口推出VectorPAKStreamService与VectorCANStreamService两项关键功能,实现跨平台数据的高效流转:
VectorPAKStreamService:与Müller-BBM PAK live.hub的深度集成,解决NVH测试中车辆总线数据与声学数据难以同步的痛点,支持将CANape信号流实时传输至NVH系统。通过PTP(Precision Time Protocol)时间同步,确保车辆总线数据(如ECU状态、传感器信号)与NVH振动噪声数据的精准对齐,帮助工程师快速定位异响或振动源。
VectorCANStreamService:在新能源车测试中,高频采集的电压/电流数据经CANape处理后,通过VectorCANStreamService以CAN报文形式发送至第三方软件(如CANoe),实现充放电过程的全链路监控与异常预警。
MATLAB/Simulink与CANape 23.0的直接耦合,可互相交互文件,减少开发环境中的工具数量,简化开发步骤:
模型在环测试:将Simulink控制算法导入CANape中,作为实时运行环境,缩短V型开发周期。
数据交互优化:支持测量数据直接导出至MATLAB workspace,避免格式转换损耗。
5. vMeasure与CANape工程互通
增加vMeasure与CANape 23.0的互通性,无需在已有vMeasure工程上花费时间精力,可统一使用CANape管理,支持测量和标定协同合作:
工程兼容性:vMeasure项目可直接在CANape 23.0中加载,实现测量与标定团队的无缝协作。
License灵活升级:用户可将vMeasure许可证升级为CANape版本,减少成本,保护原有资本。
总结
CANape 23.0的升级不仅是简单的功能迭代,更是Vector公司对智能汽车测试需求的系统性响应。通过强化数据整合能力、硬件兼容性及离线管理自由度,积极面对汽车电子未来挑战:1.效率跃升:语音备注、自动化配置等功能将工程师从重复性工作中解放。2.生态扩展:支持ETK及跨平台工具链,构建开放测试生态。3.兼容优化:Hypervisor与DHPR技术为多模态数据融合测试奠定基础。对于主机厂与供应商而言,CANape不仅是效率工具,更是应对智能驾驶、车联网、电动化浪潮的战略级伙伴。未来,随着Vector持续迭代,CANape有望进一步融合云服务,引领汽车测试进入全新时代。北汇信息作为Vector中国的合作伙伴,不仅提供相应的工具和技术支持服务及培训,还针对不同的应用提供相应的解决方案,助力中国客户的研发效率提升。欢迎联系北汇信息,我们将根据不同需求为您提供针对性的高效、灵活、稳定的解决方案!如果您想了解更多工具以及功能,或是在使用Vector工具中存在疑惑,请关注我们的公众号,并在下方进行留言,我们将竭诚为你解惑。注:文中部分图片来源于Vector。
汽车电子
3047文章
9108浏览量
173131 -
智能测试
26浏览量
8628
光缆:开启高速通信新时代的钥匙
NXP NTAG I²C plus:开启NFC连接新时代
CANape的CASL工具箱
无人机巡检系统开启智能检测新时代
AI赋能6G与卫星通信:开启智能天网新时代
vivo携手Google Cloud推动智能手机迈入AI新时代
蓝蜂蓝牙模组:开启高效便捷的设备管理新时代
CANape 23开启智能测试新时代(下)
