ADRF6650配备DVGA和PLL/VCO的450MHz至2700MHz双路下变频器技术手册
要长高 2025-03-26 10:56 84次阅读
概述
ADRF6650是一款高度集成的下变频器,集成了双混频器、双数字交换衰减器、双数字可变增益放大器、锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO)。此外,ADRF6650还集成了两个射频(RF)巴伦、串行增益控制(SGC)控制器和快速启用输入以实现分时双工(TDD)运行。
片内RF巴伦可使ADRF6650支持50 Ω 端接RF输入。集成式无源混频器可为200 MHz滑动中频(IF)窗口提供高度线性下变频。ADRF6650使用宽带方波限制本振器(LO)放大器实现450 MHz至2700 MHz的RF带宽。与传统窄带正弦波LO放大器解决方案不同,此放大器允许在极宽的带宽范围内在高于或低于RF输入的条件下应用LO。
ADRF6650提供两种生成差分LO输入信号的方法:通过具有低相位噪声VCO的片内小数N分频频率合成器在内部生成,或通过低相位噪声LO信号在外部生成。集成PLL/VCO的连续LO覆盖范围为450 MHz至2900 MHz。PLL基准输入支持很宽的频率范围,并且在相位频率检测器(PFD)之前有一个集成的基准分频器。
ADRF6650通过高级硅锗(SiGe)双极互补金属氧化物半导体(BiCMOS)工艺制成。它采用符合RoHS标准的56引脚8 mm × 8 mm引脚架构芯片级封装(LFCSP),带有裸露焊盘。性能规定在 −40°C至 +105°C最高焊盘温度范围内。
数据表:*附件:ADRF6650配备DVGA和PLL VCO的450MHz至2700MHz双路下变频器技术手册.pdf
应用
  • 多频段/多标准蜂窝基站分集接收机
  • 宽带无线链路分集下变频器
  • 多模式蜂窝中继器和微微蜂窝
特性
  • 配备集成小数 N PLL/VCO 的双路下变频器
  • RF:450 MHz 至 2700 MHz(连续)
  • LO 频率:450 MHz 至 2900 MHz,高端或低端注入
  • 43 dB 增益控制范围
  • 升频/降频和 SPI 增益控制
  • 集成式 RF 平衡不平衡转换器适用于单端 50 Ω 输入
  • 电源:3.3 和 5 V
  • 8 mm × 8 mm 56 引脚 LFCSP 封装
框图
引脚配置描述
应用信息
表17基本连接
RF频率和IF带宽优化
ADRF6650在每个通道的RF输入端集成了一个宽带巴伦。宽带巴伦需要一个调谐电感(LTUNEx ),以便针对各种RF工作频率优化性能。优化的LrUNEx提供优化的增益、噪声系数和OIP3。表18提供了一些常见RF频率点所需的LruNEx值。如表18所示,RF频率越低,Lrusex电感越高。图54集成了ADRF6650 RF巴伦和调谐电感。
ADRF6650中采用的IF放大器需要连接到3.3 V电源的上拉电感。除了这些上拉电感,每个通道还使用一个IF频段优化电感(LsHUNTx ),如图54所示。lsauwrx以200 MHz带宽放置中频中心。通过偏移200 MHz中频窗口,可以实现500 MHz中频带宽的完全覆盖,如图56所示。中频带宽优化电感提供优化的增益平坦度和OIP3。
  • 变频器
  • pll
    pll
  • 混频器
  • VCO
    VCO
    具有16位ADC和100MHz IF带宽的700–2700MHz双通道接收参考设计
    增益放大器 (DVGA)、高速流水线模数转换 (ADC)、本振 (LO) 射频合成器和抖动消除时钟发生。特性实现具有 700MHz
    发表于 05-08 10:46
    可实现100MHz IF带宽的700–2700MHz和16位ADC的射频超外差子接收子系统包含BOM,PCB文件及原理图
    放大器 (DVGA)、高速流水线模数转换 (ADC)、本振 (LO) 射频合成器和抖动消除时钟发生。主要特色实现具有 700MHz
    发表于 08-16 06:57
    MAX7044 300MHz450MHz、高效率、基于晶振
    MAX7044 300MHz450MHz、高效率、基于晶振的+13dBm ASK发送 概述 MAX7044以晶体为基准的锁相环(PLL
    发表于 03-17 08:47 1965次阅读
    MAX7044 300<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>450MHz</b>、高效率、基于晶振
    ADRF6614:700 MHz3000 MHz无源接收混频,集成PLLVCO数据表
    发表于 04-24 08:26 0次下载
    <b class='flag-5'>ADRF</b>6614:700 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>3000 <b class='flag-5'>MHz</b>,<b class='flag-5'>双</b>无源接收混频<b class='flag-5'>器</b>,集成<b class='flag-5'>PLL</b>和<b class='flag-5'>VCO</b>数据表
    ADRF6801:750 MHz1150 MHz正交解调,带小数N PLLVCO数据表
    发表于 04-30 20:50 2次下载
    <b class='flag-5'>ADRF</b>6801:750 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>1150 <b class='flag-5'>MHz</b>正交解调<b class='flag-5'>器</b>,带小数N <b class='flag-5'>PLL</b>和<b class='flag-5'>VCO</b>数据表
    UG-968:评估ADRF6612/ADRF6614,700 MHz3000 MHz Rx混频,集成小数N PLL和压控振荡
    发表于 05-07 08:23 0次下载
    UG-968:评估<b class='flag-5'>ADRF</b>6612/<b class='flag-5'>ADRF</b>6614,700 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>3000 <b class='flag-5'>MHz</b> Rx<b class='flag-5'>双</b>混频<b class='flag-5'>器</b>,集成小数N <b class='flag-5'>PLL</b>和压控振荡<b class='flag-5'>器</b>
    ADRF6750:950 MHz1575 MHz集成小数N PLLVCO的正交调制数据表
    发表于 05-07 11:23 0次下载
    <b class='flag-5'>ADRF</b>6750:950 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>1575 <b class='flag-5'>MHz</b>集成小数N <b class='flag-5'>PLL</b>和<b class='flag-5'>VCO</b>的正交调制<b class='flag-5'>器</b>数据表
    ADRF6703:1550 MHz2650 MHz正交调制,带2100 MHz2600 MHz Frac-N PLL和集成VCO数据表
    发表于 05-07 16:54 0次下载
    <b class='flag-5'>ADRF</b>6703:1550 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>2650 <b class='flag-5'>MHz</b>正交调制<b class='flag-5'>器</b>,带2100 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>2600 <b class='flag-5'>MHz</b> Frac-N <b class='flag-5'>PLL</b>和集成<b class='flag-5'>VCO</b>数据表
    ADRF6704:2500 MHz2900 MHz集成小数N PLLVCO的正交调制数据表
    发表于 05-12 20:12 0次下载
    <b class='flag-5'>ADRF</b>6704:2500 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>2900 <b class='flag-5'>MHz</b>集成小数N <b class='flag-5'>PLL</b>和<b class='flag-5'>VCO</b>的正交调制<b class='flag-5'>器</b>数据表
    ADRF6650:带DVGAPLL/VCO下变频器450 MHz2700 MHz数据表
    发表于 05-14 15:29 0次下载
    <b class='flag-5'>ADRF6650</b>:带<b class='flag-5'>DVGA</b>和<b class='flag-5'>PLL</b>/<b class='flag-5'>VCO</b>的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>下变频器</b>,<b class='flag-5'>450</b> <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>2700</b> <b class='flag-5'>MHz</b>数据表
    ADRF6821:450 MHz2800 MHz,带集成小数N PLL和压控振荡的DPD RFIC
    发表于 05-16 08:02 7次下载
    <b class='flag-5'>ADRF</b>6821:<b class='flag-5'>450</b> <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>2800 <b class='flag-5'>MHz</b>,带集成小数N <b class='flag-5'>PLL</b>和压控振荡<b class='flag-5'>器</b>的DPD RFIC
    ADRF6612:700 MHz3000 MHz无源接收混频,集成PLLVCO数据表
    发表于 05-24 13:49 5次下载
    <b class='flag-5'>ADRF</b>6612:700 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>3000 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>双</b>无源接收混频<b class='flag-5'>器</b>,集成<b class='flag-5'>PLL</b>和<b class='flag-5'>VCO</b>数据表
    ADRF6602:1550 MHz2150 MHz Rx混频,集成小数N PLLVCO数据表
    发表于 05-24 18:52 1次下载
    <b class='flag-5'>ADRF</b>6602:1550 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>2150 <b class='flag-5'>MHz</b> Rx混频<b class='flag-5'>器</b>,集成小数N <b class='flag-5'>PLL</b>和<b class='flag-5'>VCO</b>数据表
    ADRF6604:1200 MHz3600 MHz接收混频,集成小数N PLLVCO数据表
    发表于 05-27 18:10 0次下载
    <b class='flag-5'>ADRF</b>6604:1200 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>3600 <b class='flag-5'>MHz</b>接收混频<b class='flag-5'>器</b>,集成小数N <b class='flag-5'>PLL</b>和<b class='flag-5'>VCO</b>数据表
    ADRF6603 1,100 MHz3,200MHz接收混频,集成小数N分频PLLVCO技术手册
    ADRF6603是一款高动态范围有源混频,集成小数N分频锁相环(PLL)和压控振荡(VCO),用于内部混频
    的头像 发表于 03-28 16:48 67次阅读
    <b class='flag-5'>ADRF</b>6603 1,100 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>至</b>3,200<b class='flag-5'>MHz</b>接收混频<b class='flag-5'>器</b>,集成小数N分频<b class='flag-5'>PLL</b>和<b class='flag-5'>VCO</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
