RF3060F27是一款采用ChirpIoT调制解调技术的低功耗远距离无线收发芯片做成的模块,支持半双工无线通信。该模块不仅采用了先进的TCXO晶振,确保了频率的高稳定性,还具备高灵敏度、低功耗以及超远传输距离等特性,使其成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。对比RF3060,在保持同体积下,5V供电功率超过500mW,通迅距离比RF3060远一倍。为远距离传输和对可靠性要求提供了更宽的选择。
一、产品优势
1.同等小体积,通讯距离大一倍
RF3060F27在保持与RF3060相同体积的条件下,通过优化内部电路设计和采用先进的扩频技术,使得通信距离比RF3060远一倍,最远可大8-10公里。
2.TCXO晶振,频率误差稳定在0.5ppm
RF3060F27内置TCXO(温度补偿晶体振荡器)晶振,确保频率误差稳定在0.5ppm,即使在环境变化较大的场景下,减少了因频率偏移导致的通信失败,也能保持稳定的通信性能。
3.高灵敏度,低功耗设计
RF3060F27具备-135dBm的超高灵敏度,RF3060F27在保持高性能的同时,注重低功耗设计。其休眠电流低于1uA,接收电流仅为6mA(DCDC模式),大大降低了设备的能耗。
4.CAD功能+扩频因子支持
RF3060支持CAD(信道活动检测)功能,能够快速响应信道状态变化,降低功耗。同时,模块支持扩频因子(SF)5~9的自动调节,可以根据实际应用场景智能平衡传输速率和传输距离,满足物流追踪、工业控制等多种应用需求。
二、产品特性概述
- 频率范围:433/470 MHz
- 内置TCXO晶振,频率误差1ppm
- 灵敏度:-135dBm @ 62.5KHz,500pbs
- 最大输出功率:大于27dBm@5v
- 低接收电流:6mA@DCDC
- 休眠电流 <1.0uA
- 数据传输率:5-59.9Kbps @LoRa
- 支持带宽:125kHz、250kHz、500kHz
- 支持 SF 因子:5~9 ,支持扩频因子
- 自动识别
- 支持码率:4/5,4/6,4/7,4/8
- 支持 CAD 功能
三、产品性能参数
四、产品应用
- 智慧工厂
- 智慧水务
- 智慧农业
- 智慧医疗
- 智慧社区
- 智慧消防
通信模块
2文章
181浏览量
33812 -
RF模块
16浏览量
9351
小体积大能力:A-68 双麦语音处理模块深度测评
CC1310-TC-008超小体积低功耗嵌入式433M无线数传模块解析
TDK-Lambda CUT75系列电源模块:小体积大能量的设计之选
新品:大功率、高速率、高灵敏度LR2021通信模块 LoRa2021F33-2G4
探索MAXM17225:超小体积、超低功耗的升压模块
蓝牙远距离模块方案:蓝牙5.X与前沿技术引领通信新变革
比较好的通信电源/充电模块/电源模块厂家有哪些?2026通信电源/电源模块厂家推荐
合粤车规贴片铝电解电容,小体积大能量,车载集成优选
EtherCAT转CANopen网关模块:实现倍福与汇川的高效通信桥梁
新一代UWB通信模块UWB650Pro对比UWB650的区别
小体积·远距离·低功耗:EWM47-MM20S无线传输模块,精准赋能物联网设备
【道生物联TKB-623评估板试用】+双模块间的通信测试
LLCC68芯片LoRa模块HLK-L06 3km远距离通信
新品:同等小体积通信距离翻一倍-RF3060F27通信模块
