TPS40170-EP 增强型产品 4.5 V 至 60 V 宽输入同步 PWM 降压控制器数据手册
科技绿洲 2025-03-26 11:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS40170 是一款功能齐全的同步 PWM 降压控制器,可在 4.5 V 至 60 V 的输入电压范围内工作,并针对高功率密度、高可靠性 DC-DC 转换器应用进行了优化。该控制器通过输入电压前馈补偿实现电压模式控制,从而能够对输入电压变化做出即时响应。开关频率可在 100 kHz 至 600 kHz 范围内编程
TPS40170具有一整套系统保护和监控功能,例如可编程 UVLO、通过感应低侧 FET 的可编程过流保护 (OCP)、通过感应高侧 FET 的可选短路保护 (SCP) 和热关断。ENABLE 引脚允许在低电流(典型值为 1μA)模式下关闭系统。该控制器支持预偏置输出,提供漏极开路 PGOOD 信号,并具有闭环软启动、输出电压跟踪和自适应死区时间控制。
*附件:4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器,TPS40170-EP 数据表.pdf
TPS40170 提供精度在 1% 以内的精确输出电压调节。此外,该控制器还实现了一种新颖的双向同步方案,其中一个控制器充当主控制器,其他下游控制器充当从控制器,与主控制器同相或 180° 异相同步。从控制器可以在自由运行开关频率的 ±30% 范围内与外部时钟同步。
特性
  • 4.5 V 至 60 V 的宽输入电压范围
  • 600mV 基准电压,精度为 1%
  • 可编程 UVLO 和迟滞
  • 具有电压前馈的电压模式控制
  • 可编程频率介于 100 kHz 和 600 kHz 之间
  • 具有主/从选项的双向频率同步
  • 低侧 FET 感应过流保护和高压侧 FET 感应
    短路保护,带集成热补偿
  • 可编程闭环软启动
  • 支持预偏置输出
  • 165°C 时具有热关断功能,具有迟滞
  • 电压跟踪
  • 电源良好
  • 具有 1μA 低电流关断功能的 ENABLE
  • 8V 和 3.3V LDO 输出
  • 集成自举二极管
  • 20 引脚 3.5mm × 4.5mm QFN (RGY) 封装
参数
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS40170-EP
  • 类型‌:宽输入电压范围(4.5V至60V)同步PWM降压控制器
  • 应用‌:国防、航空航天、医疗等高可靠性DC-DC转换器应用
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至60V
  • 高精度参考电压‌:600mV,±1%准确度
  • 可编程功能‌:
    • UVLO(欠压锁定)及滞回
    • 开关频率(100kHz至600kHz)
    • 双向频率同步(主/从模式)
  • 保护特性‌:
    • 过流保护(OCP)
    • 短路保护(SCP)
    • 热关断保护
  • 附加功能‌:
    • 预偏置输出支持
    • 开漏电源良好(PGOOD)信号
    • 闭环软启动
    • 输出电压跟踪
    • 自适应死区时间控制
三、封装与尺寸
  • 封装类型‌:20引脚3.5mm×4.5mm QFN(RGY)
  • 工作温度范围‌:-55°C至125°C(军用级)
四、电气特性
  • 关断电流‌:启用引脚电压低于100mV时,关断电流为1µA(典型值)
  • 工作电流‌:启用引脚电压高于2V且开关频率为300kHz时,工作电流为4.5mA
  • 参考电压‌:25°C时,参考电压为600mV,温度范围内为585mV至610mV
  • 振荡器频率‌:RT引脚电阻决定,范围为100kHz至600kHz
  • 软启动时间‌:通过SS引脚电容设置
五、功能描述
  • 电压模式控制‌:具有输入电压前馈补偿,实现快速响应
  • 双向同步‌:支持主/从模式,从控制器可与主控制器同相或180°反相同步
  • 过流与短路保护‌:通过低侧FET感测实现过流保护,通过高侧FET感测实现短路保护
  • 软启动与故障逻辑‌:内部软启动电路控制输出电压平滑上升,故障时实现快速重启
  • 热关断‌:结温超过165°C时自动关断,具有滞回特性
六、应用信息
  • 典型应用‌:包括POL模块、宽输入电压高功率密度DC-DC转换器等
  • 设计步骤‌:选择开关频率、电感、输出电容、MOSFET开关等关键元件
  • 布局指南‌:提供详细的PCB布局和元件放置建议,确保最佳性能
七、文档支持
  • 提供详细的数据表、应用图、参考设计和布局指南
  • 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行定制化设计
八、社区资源
  • 提供TI E2E在线社区链接,方便用户获取技术支持和社区资源
九、注意事项
  • 静电放电(ESD)警告‌:处理集成电路时需采取适当的预防措施,避免ESD损坏
  • 绝对最大额定值‌:超出绝对最大额定值使用可能导致永久损坏
  • PWM
    PWM
  • 降压控制器
  • DC转换器
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS40170-EP 增强型产品 4.5 V 60 V 输入同步 PWM 降压控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS40170-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS40170-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:52
    <b class='flag-5'>TPS40170-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b> <b class='flag-5'>4.5</b> <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60</b> <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    TPS40170 4.5V 60V 输入同步 PWM 降压控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS40170相关产品参数、数据手册,更有TPS40170的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 17:43
    <b class='flag-5'>TPS40170</b> <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b> <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    汽车类 4.5V 60V 输入同步 PWM 降压控制器TPS40170-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 4.5V 60V 输入同步
    发表于 03-26 10:59 0次下载
    汽车类 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b> <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS40170</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 60V 输入同步 PWM 降压控制器TPS40170数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 60V 输入同步 PWM
    发表于 03-26 10:54 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b> <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS40170</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    输入同步降压控制器TPS40055-EP数据
    电子发烧友网站提供《输入同步降压控制器TPS40055-EP
    发表于 04-10 11:00 1次下载
    <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS40055-EP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 28V 输入、电压模式、同步降压控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 28V 输入、电压模式、同步
    发表于 04-10 10:58 0次下载
    具有电压前馈功能的<b class='flag-5'>TPS</b>40077 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、电压模式、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 28V 输入、D-CAP2™ 同步降压控制器TPS53014数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V 输入、D-CAP2™ 同步降压
    发表于 04-12 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、D-CAP2™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53014<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常状态指示功能的TPS4019x 4.5V18V输入、电压模式、同步降压控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的TPS4019x 4.5V18V输入、电压模式、同步
    发表于 04-12 09:56 0次下载
    具有电源正常状态指示功能的<b class='flag-5'>TPS</b>4019x <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、电压模式、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 15V 输入、电压模式、同步降压控制器TPS40190数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 15V 输入、电压模式、同步降压
    发表于 04-15 09:18 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 15<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、电压模式、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>40190<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 60V 输入同步脉宽调制(PWM) 降压控制器TPS40170数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 60V 输入同步脉宽调制(
    发表于 04-25 10:44 3次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>60V</b> <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>同步</b>脉宽调制(<b class='flag-5'>PWM</b>) <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS40170</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    增强型、低输入电压模式同步降压控制器TPS40021数据
    电子发烧友网站提供《增强型、低输入电压模式同步降压控制器TPS40021
    发表于 04-25 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>增强型</b>、低<b class='flag-5'>输入</b>电压模式<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>40021<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS40210-EP 增强型产品 4.5V 52V 输入电流模式升压控制器数据手册
    TPS40210-EP 是一款输入电压(4.5 52 V)异步升压
    的头像 发表于 03-24 17:48 1232次阅读
    <b class='flag-5'>TPS40210-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b> <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 52<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>电流模式升压<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS40170-Q1 具有电压跟踪功能的汽车级 4.5V 60V 同步降压控制器数据手册
    TPS40170-Q1 器件是一款功能齐全的同步 PWM 降压控制器,可在 4.5
    的头像 发表于 03-27 10:05 1113次阅读
    <b class='flag-5'>TPS40170</b>-Q1 具有电压跟踪功能的汽车级 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS40170 4.5 V 60 V 输入同步 PWM 降压控制器数据手册
    的头像 发表于 03-27 18:08 1541次阅读
    <b class='flag-5'>TPS40170</b> <b class='flag-5'>4.5</b> <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60</b> <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS40055-EP 增强型产品输入同步降压控制器数据手册
    TPS40055 是高电压、输入(8 V 40 V
    的头像 发表于 04-02 15:42 1143次阅读
    <b class='flag-5'>TPS40055-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
