“OpenRPNCalc 是一款基于 STM32 微控制器的科学计算器。”
Made with KiCad 系列将支持新的展示方式。直接将以下链接复制到浏览器中(或点击“阅读原文”): https://www.eda.cn/ecadViewer/viewerPage?xmlId=9997dae8-02b9-47ca-b5cf-887b5f7bc010&fileZip=%2Fdata%2Fdesign%2Fdemo%2F9997dae8-02b9-47ca-b5cf-887b5f7bc010.zip 即可动态查看设计的原理图、PCB、3D 及 BOM,查询设计中器件、走线、焊盘的属性详情。还可以在原理图中与AI小助手互动,帮您更高效地学习设计细节:
概览
OpenRPNCalc 是一款基于 STM32 微控制器的科学计算器。其源代码、原理图和 PCB 设计文件均以开放许可的方式发布。其目标是开发一个具有以下功能的硬件平台:
无需特殊工具即可复制(最好也不需要 3D 打印机),仅使用 PCB 板厂生产的电路板
可定制键盘,以满足特定需求(如 RPN 或代数逻辑、定制功能等)
功耗低,电池寿命长
高质量、紧凑、坚固的外壳
这款计算器的硬件设计灵感来自 SwissMicros DM42 计算器(该计算器本身模仿著名的 HP-42),但它是从零开始设计的。
功能特性
逆波兰记数法(Reverse Polish notation):采用大容量栈(最多可容纳100个元素)进行计算
双精度算术
“标准"科学计算器函数(三角函数、对数函数、指数函数、平方根函数和幂函数)
误差函数 (erf) 及其反函数 (erfinv)、伽马函数和 log(Gamma) 函数、组合和排列、泊松分布、高斯分布和卡方分布的 p 值
固定、科学(SCI)和工程(ENG)显示模式(包括 ENG 模式中的 SI 前缀),精度从 3 位到 10 位可调
使用误差传播进行不确定性计算(UNCERT 模式):这在软件计算器中很少见,在硬件计算器中几乎闻所未闻
相对论运动学公式:包括质心系下二体衰变动量的计算、角度与伪快速度之间的转换、贝塔因子(beta)和伽马因子(gamma)的计算等
100 个存储寄存器
待机模式下,液晶显示屏打开时的功耗为 ~16 uA,液晶显示屏关闭时的功耗为 1-2 uA。
硬件概览
该计算器基于低功耗32位ARM微控制器STM32L476构建,工作频率为16 MHz。显示屏采用夏普Memory LCD模块LS027B7DH01(400×240像素单色屏)。键盘使用轻触式触觉开关,具体型号为松下EVPBT1C4A000(触发力度50g)。所有电子元件由一枚3V锂电池(CR2016)供电,可支持数年运行。
外壳采用多层PCB堆叠结构设计:
前后面板为铝基PCB,表面覆盖白色阻焊层与黑色丝印标识。
按键同样由PCB制成,标签通过丝印工艺印制。
所有组件通过6个M2支架和12颗平头螺丝固定,外壳尺寸为135×73×7毫米
外壳与装配
使用 PCB 作为计算器的基本组件。最上面的三块 PCB 是铝基板(黑色丝印在白色阻焊上),最下面的是常见的 FR4 板(白色丝印在黑色阻焊上)。铝基印刷电路板正常使用,而 FR4 PCB 则包含面板化按键焊盘(最左和最右两块板)以及帮助焊接按键的夹具部件(中间两块板),在组装外壳前必须将它们与框架分离。
焊接治具组装,由四块0.8毫米厚板材(从下至上标记为“A”至“D”)堆叠构成,通过M3螺丝与螺母固定。边缘的两个凹槽用于固定键帽顶部,便于用锉刀修整邮票孔(PCB分板残留毛边)。顶部的两个凹槽用于在焊接时精确定位键帽的上下部分。
焊接后的键帽:当前版本使用3D打印垫片,通过卡扣固定在键帽底部孔位中。下一版本将改用松下开关的长柄型号(无需额外垫片)。
外壳的两部分结构:
左侧:包含主PCB、垫片、前面板、框架及按键。
右侧:带有两个垫片的键盘PCB。前一版本键盘PCB存在设计缺陷(需手动焊接飞线,图中可见),新版文件已修复此问题。
柔性排线连接与合盖准备:两片PCB通过柔性排线连接,完成组装后可闭合外壳。
原理图 & PCB
原理图
键盘
Spacer 1
Spacer 2
MCU PCB
Spacer 3
前面板
主框架
License CERN-OHL-P-2.0 license
仓库 & 下载
可以在Github中获取开源仓库:
https://github.com/apoluekt/OpenRPNCalc
Baidu 下载:
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
微控制器
49文章
8905浏览量
165991 -
STM32
2313文章
11205浏览量
375108 -
KiCAD
6文章
333浏览量
10571
Made with KiCad(141):我把流体模拟,做成了一张名片
Made with KiCad(140):Hassoscope Pro 2G 带宽的 USB 示波器
Made with KiCad(139):Canta-Cart触摸式卡片拇指琴
Made with KiCad(138):AnyShake Explorer一款开源、专业级的地震监测系统
Made with KiCad(137):FourThirdsEye 开源 M4/3 相机模块
Made with KiCad(136):DonCon2040 - 一款基于RP2040的太鼓达人街机控制器
Made with KiCad(135):Echo - 开源的音乐播放器
开源Made with KiCad(134):Icepi Zero - 基于Lattice ECP5的便携FPGA开发板
Made with KiCad(132):PCB 应变片(Strain Gauge)
Qorvo全新设计计算器:晶振选型、能耗预算计算器和链路预算与覆盖范围计算器
开源工具 Made with KiCad(131):BomberCat 安全测试工具
Made with KiCad(130):600 V -> 24 V的DC/DC转换器 只有信用卡大小
开源 Made with KiCad(129):CatSniffer IoT 多协议工具
【开源分享】Made with KiCad(128):CANBoard V2 开源一款支持CAN的简单IO板
Made with KiCad(121):OpenRPNCalc 开源科学 RPN 计算器
