超频必备!树莓派 CM5 主动散热器评测!
上海晶珩电子科技有限公司 2025-03-25 09:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Tom's Hardware 评测总结
一款低成本且易于安装的散热器,为 CM5 带来了被动式和主动式散热器,理应获得最佳冷却性能。
优点
出色的超频性能
易于安装
低成本
静音风扇
缺点
标准速度下,其散热性能与官方被动散热器相当为,您可以信任 Tom's Hardware 我们的专家评审员花费数小时测试和比较产品和服务,以便您可以选择最适合您的产品和服务。详细了解我们如何测试。
最近发布的Raspberry Pi 处理器模块5见证了旗舰级Raspberry Pi 5 的外形尺寸与处理器模块 4 相同。自然,这意味着 Raspberry Pi CM5 的 SoC 会产生大量热量。Raspberry Pi 处理器模块 5 有两种官方冷却方式。被动散热器或连接到官方 CM5 机箱的风扇。问题是两者不能同时使用。这意味着被动散热器在散热效果上远超风扇。为什么?因为风扇只是将空气吹到 Raspberry Pi SoC 的集成散热器 (IHS) 上。
为了让 CM5 发挥最佳性能,我们需要散热器和风扇,而上海晶珩提供了绝佳选择!上海晶珩这款 CM5 主动散热器在 DigiKey 的零售价为 7 美元,在类似于官方 Raspberry Pi 5 主动散热器的封装中提供被动和主动冷却。但是,这样有好处吗?让我们来看看吧!
连接主动散热器
只需四个螺钉、一些空间和一个风扇连接器即可通过 IO 板将散热器连接到 CM5。如果您使用的是官方 CM5 机箱,则需要从机箱上卸下 CM5 IO 板。以便将散热器拧到 CM5 上。
您还需要拆下 CM5 机箱自带的冷却风扇,以便打开通风口进行通风。透过 CM5 机箱上的通风间隙,我可以看到主动散热器几乎完美匹配该间隙。
将主动散热器固定到 CM5 时,不要忘记 CM5 和 IO 板之间附带的垫片。它们可以防止 CM5 弯曲变形。连接散热器后,我们需要做的就是将风扇电源线连接到 CM5 IO 板上的连接器。
连接完成后,主动散热器看起来相当不错。
主动散热器的冷却性能
主动散热器的冷却性能比 CM5 机箱中的风扇要好得多。但是,官方 Raspberry Pi CM5 被动散热器在主频 2.4GHz 速度下与主动散热器一样好。风扇噪音很低,在 CM5 机箱内几乎听不到。
我在主频 (2.4GHz) 上进行了通常的压力测试,然后超频到 3GHz,并将数据记录到 CSV 文件中以供以后分析。
我在 2.4GHz CPU 速度下进行了初步测试,并将主动散热器与官方的被动散热器进行了对比测试,然后又将 CM5 机箱的主动风扇散热器进行了对比测试。
与被动散热器相比,主动散热器在主频速度下同样匹配。主动散热器与被动散热器仅相差 0.6 摄氏度,主动散热器为 39.5°C,而被动散热器为 38.9°C。在压力下,主动散热器比被动散热器 (63.7C) 高 1.1C (64.8C),这意味着如果您运行主频中的 CM5,被动散热器就足够了。
那么,主动散热器与 CM5 机箱的风扇在主频速度下相比如何?答案好多了!在主频速度下,主动散热器的闲置温度为 39.5C,而 CM5 机箱风扇的闲置温度为51.6C。这是一个很大的下降,12.1C 的差异,并且表明 CM5 的 IHS 需要直接接触来冷却。
在压力下,主动散热器的温度达到 64.8C,而 CM5 机箱风扇冷却的温度为 82.3C。82.3C 的高温还触发了 CPU 节流,降低了 CPU 速度以试图冷却 CPU。17.5C 的巨大差异足以保证购买主动散热器。
那么,主动散热器在 3GHz 超频下的表现如何?与官方的被动散热器相比,它的表现相当不错。它可能没有与官方被动散热器相同的热质量,但板载风扇有助于转移散热器的热量。
在 3GHz 时,主动散热器闲置温度为 42.8C,而官方被动散热器为 50.5C。这已经是7.7C的差别了!在压力下,主动散热器将 CPU 保持在 75.2C,比被动散热器的 85.1C 低近 10C。同样,这高于热节流触发温度,意味着 CPU 正在减慢速度以保持冷却。
CM5 机箱风扇的情况类似。它无法像主动散热器那样冷却 CPU。主动散热器在闲置时将 CPU 保持在 42.8C,而 CM5 Case 风扇只能控制 52.1C,相差 9.3C!在压力下,主动散热器将 CPU 保持在 75.2C,但风扇散热器达到 87.3C,并触发了节流。
因此,经过所有测试,结果表明,对于超频而言,主动散热器优于官方的被动和主动散热器。但在标准速度下,Raspberry Pi 被动散热器的性能稍好一些。
主动散热器适合谁?
这款散热器专为那些希望将计算模块 5 推向更高更快速度的用户而设计。如果您要以现有速度使用 CM5,可以使用被动散热器。但对于创建基于 CM5 的小型定制项目、复古模拟人工智能机器人等,如果希望超频,上海晶珩 CM5 主动散热器将提供更高的性能。
总结
主动散热器安装简单,无需调整代码即可使用。如果您以原速运行 CM5,您会发现散热性能几乎没有差别,因为这是一款专为超频玩家设计的散热器。
  • 散热器
  • 树莓派
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    树莓CM5高性能扩展板开源项目介绍
    树莓 CM5 做嵌入式项目,却被扩展板坑到?要么接口单一,缺千兆网、高速存储,满足不了物联网 / 媒体中心需求;要么尺寸庞大,不适合空间受限的场景;要么供电效率低,高性能运行时不稳定;还有的缺传感
    的头像 发表于 03-05 10:10 737次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>CM5</b>高性能扩展板开源项目介绍
    如何超频 VF2?
    你如何超频 VF2?我现在正在使用一个来输入此消息,但它非常慢。热量应该不是问题,因为我可以在没有散热器的情况下满载并保持彻头彻尾的寒冷,而我使用的这个有一个带风扇的笨重散热器。类似的主题如何获取CPU频率以及如何
    发表于 02-25 07:43
    从控制到智能:CM5 工业 AI 控制的软硬一体化设计解析
    铼技术带来的基于树莓 CM5 的工业 AI 控制,配合Halo 算力棒,彻底改变了这一格局。它不仅继承了树莓
    的头像 发表于 01-13 16:47 841次阅读
    从控制到智能:<b class='flag-5'>CM5</b> 工业 AI 控制<b class='flag-5'>器</b>的软硬一体化设计解析
    利用 Banana Pi BPI-CM5 Pro(ARMSoM CM5 SoM) 加速保护科学
    用于遥测/连接。 用于边缘处理和机器学习的 ARMSoM 计算模块 (CM5)。 项目背景 通过聆听自然界的声音,我们可以监测动物之间的交
    的头像 发表于 10-27 09:10 1573次阅读
    利用 Banana Pi BPI-<b class='flag-5'>CM5</b> Pro(ARMSoM <b class='flag-5'>CM5</b> SoM) 加速保护科学
    树莓5超频指南:安全高效地提升性能!
    为什么要对树莓5进行超频?对树莓进行超频,可通过
    的头像 发表于 08-14 17:45 3008次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>5</b><b class='flag-5'>超频</b>指南:安全高效地提升性能!
    一块树莓CM5抗下整条产线?工业计算机主板全面解析!
    上海晶珩推出的ED-SBC3300是一款基于树莓CM5模块设计的Mini-ITX规格工业计算机主板,专为严苛的工业环境和边缘计算场景打造。这款产品融合了树莓派生态系统的易用性与工业级
    的头像 发表于 08-10 08:04 1649次阅读
    一块<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>CM5</b>抗下整条产线?工业计算机主板全面解析!
    树莓官方都没告诉你的散热黑科技!
    ED-CM5ACOOLER——专为树莓ComputeModule5CM5)量身打造的小钢炮级主动
    的头像 发表于 08-07 18:19 1892次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>官方都没告诉你的<b class='flag-5'>散热</b>黑科技!
    树莓5/CM5秒变工业大脑?
    性能+树莓5/CM5核心"的创新组合架构。这一系列产品专为工业自动化高精度控制与运动控制场景设计,融合了树莓
    的头像 发表于 08-06 15:33 1385次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>5</b>/<b class='flag-5'>CM5</b>秒变工业大脑?
    树莓CM5塞进IP65相机?树莓硬核工业相机形态曝光!
    ",智能相机正成为推动智能制造升级的核心部件。上海晶珩深谙此道,凭借多年技术沉淀,重磅推出基于树莓CM5的ED-AIC3000和ED-AIC3100工业智能相机系列,以卓越性能重新定义工业视觉标准。
    的头像 发表于 08-05 17:31 1741次阅读
    把<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>CM5</b>塞进IP65相机?<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>硬核工业相机形态曝光!
    2025年树莓最值得关注的事,树莓CM5工业级进化!
    上海晶珩(EDATEC)作为专注于工业计算解决方案的创新企业,推出了基于树莓CM5模块的ED-IPC3100和ED-IPC3630系列工业计算机,这些产品在工业自动化、边缘计算和物联网领域展现出
    的头像 发表于 07-25 15:59 1944次阅读
    2025年<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>最值得关注的事,<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>CM5</b>工业级进化!
    从旧款升级到树莓5,你必须注意的几个问题!
    摘要树莓5价格高于前代产品,预示着价格可能呈上涨趋势,未来或许会变得不那么亲民。取消3.5毫米音频插孔后,依赖该插孔进行音视频输出的用户可能需要额外购买独立数模转换(DAC)或其他
    的头像 发表于 07-02 16:22 1687次阅读
    从旧款升级到<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>5</b>,你必须注意的几个问题!
    搭载树莓CM5:Sfera Labs 工业控制
    搭载树莓计算模块5的工业计算机:快速、灵活且可靠!为更好地满足工业客户的需求,SferaLabs对StratoPiMax平台进行了升级,利用树莓
    的头像 发表于 07-01 17:41 929次阅读
    搭载<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>CM5</b>:Sfera Labs 工业控制<b class='flag-5'>器</b>!
    成都本地工业级树莓CM5板卡定制厂商求推荐
    得到一些指导和建议。 具体需求如下: 具备设计与生产树莓CM5模块的能力; 能够提供工业级别的解决方案; 位于或靠近成都地区,便于沟通和合作。 如果有任何关于如何更有效地寻找此类厂商的建议,或者可以直接推荐相关企业,请不吝赐教
    发表于 06-23 11:45
    树莓分类:用树莓识别不同型号的树莓
    对准树莓4,屏幕上会显示“RaspberryPi4”;对准树莓Zero时显示“RaspberryPiZero”,依此类推。组装在树莓
    的头像 发表于 06-13 16:39 1668次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>分类<b class='flag-5'>器</b>:用<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>识别不同型号的<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>!
    关于 树莓5 超频:你需要知道的一切!
    摘要树莓5可通过超频提升性能,对于机器学习等处理密集型任务尤为有用。超频
    的头像 发表于 06-10 17:29 3129次阅读
    关于 <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>5</b> <b class='flag-5'>超频</b>:你需要知道的一切!
