随着新能源汽车不断提升充电速率,电池电压的要求已提升至800V或更高。这对高压电气系统提出了前所未有的挑战。作为电池系统的“安全卫士”,高压分配单元HVDU (High Voltage Distribution Unit),也称BDU(Battery Disconnect Unit),负责电池包高压回路的开关与监控,不仅是电能分配的核心枢纽,更是保障整车电气安全的坚固防线。联合电子以领先设计、高效协同、长效价值三大核心竞争力,推出了集成电池管理控制器BMU(Battery Management Unit)的新一代HVDU智慧集成解决方案,重新定义高压电气系统的安全标准与效率极限。
当前行业内采用的方案存在如下痛点:线束较多,安装时不易防错,无法实现自动化;螺栓连接老化后会退扭,导致接触电阻上升。针对这些问题,联合电子制定了更为先进的HVDU智慧集成解决方案。
技术领先
“零”线束 “零”螺栓,实现安全与性能的双重突破
可选无螺栓化设计
高压部件与busbar之间的的螺栓连接可选激光焊接,这样既能节省多个螺栓零部件,又能缩小体积,更重要的是激光焊接相比螺栓连接更加稳定可靠,从而能够使得接触电阻在全生命周期内稳定可靠无衰减,极大地提升了HVDU的安全稳定性;与此同时还可方便地实现自动化生产,既提升了生产效率又提升了产品质量。
图示:激光焊接替代螺栓连接,实现高精度、高可靠性电气连接
无线束化集成
无论是低压信号线束还是高压采样线束,均通过无线束化的方案与BMU集成,减少100%线束依赖,降低成本的同时增加空间利用率,满足电池包紧凑化需求。
图示:无线束化设计HVDU,降低成本,增加空间利用率
高效协同
系统集成与敏捷开发,为客户快速提供系统解决方案
深度集成BMU及相关零部件,打造智能化管控平台
联合电子突破传统分离式架构,以BMU和电流传感器丰富的研发制造经验为基础,凭借成熟可靠的集成工艺,不断创新和拓展产品线。目前,继电器已顺利批产。随着对HVDU(BDU)和其子零件深入了解,我们真正实现了控制器和执行器的协同创新,深度集成。
模块化平台设计,覆盖全场景需求
基于平台化扩展理念,HVDU支持额定150A~500A电流范围灵活配置,兼容400V/800V电压平台,并可通过增减继电器模块快速适配BEV、PHEV等不同车型。与目前行业内的产品相比,集成方案空间占用减少50%,开发周期缩短40%。
数字化开发赋能精准设计
联合电子依托自有数字化开发团队,针对HVDU的开发专门构建了贯穿产品全生命周期的数字化开发工具,比如结构、热、电磁等多物理场仿真,基于大数据的全生命周期接触电阻预测模型,集成零件库和匹配逻辑的一键选型工具等。通过集成FMEA的数字化工程开发平台,将所有失效模式的分析验证贯穿于整个开发周期,让设计高效又可靠。
长效价值
坚持创新,持续赋能客户
着眼未来,持续领先
联合电子在专注第二代HVDU开发的同时,同步预研新的HVDU技术,其中电子开关E-fuse代替继电器的先进系统架构和高压开关技术,HVDU更深度的集成化,融合CharCon成为Powerbox的技术等,助力客户降低系统成本并提升系统性能。
结语
联合电子HVDU以技术革新为引擎,从数字化开发到先进生产工艺,构建了高压电气系统的全方位竞争力。未来,我们将持续探索高压架构的极限,以更智慧、更可靠的解决方案,推动新能源汽车向高电压时代稳健迈进!
控制器
113文章
16677浏览量
180786 -
电气系统
1文章
373浏览量
24492 -
电池
84文章
10800浏览量
132601
原文标题:U新品 | 联合电子首款电池包智慧集成高压分配单元
文章出处:【微信号:联合电子,微信公众号:联合电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
睿创微纳推出新一代目标检测算法
联合电子新一代车载充配电单元产品批量交付
集成CAN PHY接口,纳芯微推出新一代16通道高性价比车身照明灯驱方案!
Garmin佳明和天马推出新一代数字座舱解决方案
Garmin佳明和高通推出新一代数字座舱解决方案
纳芯微推出新一代车规级16通道低边架构LED驱动器NSL23716x系列
华为推出星脉PEN新一代全光校园网络解决方案
液压分配器起什么作用的
液压分配器工作原理是什么
液压分配器压力调整方法有哪些
纳芯微宣布推出新一代车规级16/24通道线性LED驱动器NSL21916/24
