TPS40021 是一款专为非隔离式同步降压稳压器设计的 DC-DC 控制器,通过用户可编程性提供增强的作和设计灵活性。
该器件采用专有的 Predictive Gate Drive 技术来最小化二极管 与高侧和同步整流器 N 沟道 MOSFET 转换相关的传导损耗。具有升压电路的集成电荷泵提供稳压 5V 栅极驱动,用于 高压侧和同步整流器 N 沟道 MOSFET。Predictive Gate Drive 技术和电荷泵/升压电路的使用相结合,可提供高效、更小、更便宜的转换器。
*附件:tps40021-ep 同步降压控制器数据表.pdf
通过用户可编程性提供设计灵活性,例如: 工作频率、短路电流检测阈值、软启动斜坡时间和外部 同步频率。工作频率可通过 a 上的单个电阻器进行编程 频率范围为 100 kHz 至 1 MHz。更高的工作频率会产生更小的元件值 对于给定的转换器功率水平以及更快的环路闭合。
短路电流检测可通过单个电阻器进行编程,从而允许 短路电流限制检测阈值可轻松定制以适应不同的 尺寸 (R DS(开) ) MOSFET 的短路电流功能在软启动和短期瞬态条件下提供逐脉冲电流限制,并提供故障计数器以处理持续时间较长的短路电流情况。如果检测到故障,控制器将关闭一段时间,该时间由六个连续的软启动周期确定。控制器每第七个软启动周期自动重试输出。
除了确定故障情况下的关断时间外,软启动斜坡还在启动期间提供转换器输出的闭环控制斜坡。可编程性允许针对各种输出 L-C 元件值调整斜坡速率。
输出电压瞬态比较器提供对输出电压瞬变的快速响应、先发制人的方法。输出电压通过 OSNS 引脚上的电阻分压器进行检测。如果检测到过压情况,则 HDRV 栅极驱动关闭,LDRV 栅极驱动导通,直到输出恢复稳压。同样,如果检测到输出欠压情况,HDRV 栅极驱动将达到 95% 的占空比,以快速将输出抽回。在任何一种情况下,PowerGood 开漏输出都会拉低,以指示输出电压超出调节条件。PowerGood 输出可以菊花链方式连接到其他控制器或转换器的 SS/SD 引脚或使能引脚,用于输出电压排序。只需将 OSNS 引脚连接到 VDD 即可禁用瞬态比较器。
TPS40021可通过 ILIM/SYNC 引脚进行外部同步,最高可达 1.5× 自由运行频率。这允许多个控制器同步,以消除由于控制器之间的输入拍频而导致的 EMI 问题。
特性
- 工作输入电压 2.25 V 至 5.5 V
- 输出电压低至 0.7 V
- 1% 内部 0.7V 基准
- 预测栅极驱动 N 沟道 MOSFET 驱动器可实现更高的效率
- 外部可调软启动和短路电流限制
- 可编程固定频率 100kHz 至
1MHz 电压模式控制 - 源电流或吸收电流
- 具有电源良好指示
的快速响应输出瞬态比较器提供输出状态 - 16 引脚 PowerPAD 封装
参数
一、产品概述
- 产品名称:TPS40021-EP
- 制造商:Texas Instruments
- 类型:同步降压控制器
- 特点:低输入电压模式,增强型操作,预测性门驱动技术,支持外部同步和可编程功能。
二、主要特性
- 输入电压范围:2.25V至5.5V
- 输出电压范围:低至0.7V
- 内部参考电压:0.7V,精度1%
- 工作频率:可编程,100kHz至1MHz
- 封装:16-Pin PowerPAD™
- 温度范围:-55°C至125°C
三、功能特点
- 预测性门驱动技术:减少高侧和同步整流N-MOSFET的二极管导通损耗。
- 集成电荷泵:提供5V门驱动电压,增强N-MOSFET的驱动能力。
- 可编程功能:包括工作频率、短路电流检测阈值、软启动斜坡时间和外部同步频率。
- 快速输出瞬态响应:输出电压瞬态比较器提供快速响应。
- PowerGood指示:输出状态指示,支持电压排序。
- 短路保护:脉冲级电流限制和故障计数器处理长时间短路情况。
四、电气特性
- 输入电压范围:2.25V至5.5V
- VDD电压范围:2.25V至5.5V
- 最大占空比:97%
- 软启动时间:通过外部电容编程
- 热关断温度:约165°C
五、应用
六、典型应用电路
- 提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、MOSFET和反馈网络等组件的选择和连接方式。
七、布局考虑
- 强调了关键信号的布线建议,如SW节点、电源地(PGND)和信号地(SGND)的连接,以及高电流回路的布局。
八、保护机制
- 过流保护:通过检测主FET上的电压实现,包括脉冲级电流限制和故障计数器。
- 热关断:防止芯片因过热而损坏。
- 输出电压瞬态保护:通过瞬态比较器快速响应输出电压的变化。
九、开发支持
- 设计工具:推荐使用WEBENCH® Power Designer进行设计。
- 参考设计:提供了从3.3V降压到1.5V,输出电流20A的参考设计。
可编程
2文章
1334浏览量
41569 -
DC控制器
35浏览量
10963 -
降压稳压器
2文章
565浏览量
31372 -
同步整流器
100浏览量
13096
TPS40055-EP 增强型产品宽输入同步降压控制器
TPS40200-EP 增强型产品宽输入范围非同步电压模式控制器
TPS40021-EP 增强型产品同步降压控制器
ADuM3400-EP/ADuM3401-EP/ADuM3402-EP:增强型产品数据表
ADR431-EP/ADR434-EP/ADR435-EP:增强型产品数据表
增强型、低输入电压模式同步降压控制器TPS40021数据表
TPS54622-EP 增强型产品 17V、6A 同步降压开关数据手册
TPS40021-EP 增强型产品同步降压控制器数据手册
