数据采集卡与压力传感器
数据采集卡与传感器 来源:数据采集卡与传感器 作者:数据采集卡与传感 2025-03-27 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、压力传感器的分类
压力传感器是工业实践中最常见的一种传感器。广泛用于各种工业自控环境,涉及航空航天、军工、石化、电力等众多行业。压力传感器按不同的测试压力类型,可分为:表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
表压传感器是能感受相对于环境压力的压力的传感器。
wKgZPGfjm8KAbMA8AAGycKF-2jI222.png表压传感器
差压传感器是能感受两个压力间的差值的传感器。
wKgZPGfjm_2AS3W1AAJAkH3tqSY453.png差压传感器
绝压传感器是能感受相对于绝对压力的压力的传感器。这里的绝对压力是指物体承受的实际压力,是以真空状态为起点计算的压力。
wKgZPGfjnCuAZM7KAAFLcgt5ThU682.png绝压传感器
二、压力传感器的发展
我们将均匀垂直作用在物体表面上的力称为压力。压力的单位是:帕斯卡,简写为Pa。压强的定义是:均匀垂直作用在物体表面单位面积的压力。在日常生活和工程中,常把压强称为压力并用“P”表示。
传统的压力传感器是机械结构的,这种传感器体积大,质量重还没有电学输出,精确度不高的同时也不利于信息传递。
wKgZO2fjnbSAUtkDAALqCJ2IbI4919.png机械结构的压力传感器
随着科技的的发展,新型的压力传感器产生了,它的体积小,质量轻,在众多领域中被广泛使用。
wKgZPGfjn7qAUYbPAAHvSpOoK4U123.png新型压力传感器
新型压力传感器可以将,压力的变化转换为阻值的变化。但电阻是不容易直接作为信号被采集的,所以我们还需要将电阻的变化转换为电压或电流的变化,以便于采集卡采集数据。要完成电阻到电压的转化,我们需要用到一种特殊的电路,那就是惠斯通电桥。
三、惠斯通电桥
wKgZPGfk6iuACZVRAAIgtw6xyEY161.png惠斯通电桥
惠斯通电桥是能精确测量电阻变化的测量电路,有趣的是惠斯通电桥不是由惠斯通发明的,而是由英国发明家克里斯蒂在1833年发明。因为惠斯通第一次用这种电路测量电阻,所以人们才把它称为惠斯通电桥。
惠斯通电桥是由四个电阻,R1、R2、R3、R4顺序连接形成的一个环形电路,这四个电阻又叫做电桥的桥臂。环形电路的对角接入一个直流电源作为激励,另一个对角接入负载。
分析电路图可知,输出电压V0是由R2处的电压值减去R3处的电压值得到。根据欧姆定律:
所以
简单通分可得:
当R1·R3=R2·R4时,V0=0,此时电桥平衡。当我们改变任意桥臂的电阻,就会破坏电桥的平衡,使V0两端产生电位差,从而输出电压。这样我们就可以将电阻的变化转变为电压的变化。
在使用惠斯通电桥作为测量电路时,一般将R4变为应变电阻,其他三个电阻R1=R2=R3=R。如图
还是按照上述电路分析,可以得到
在公式中V0、VEX和R都是已知量,则ΔR的值就可以计算出来。那么如何将电阻变化(△R/R)与压力产生的应变(ε)建立联系呢?有一个公式ε=(△R/R)/GF,其中GF是应变片的特性参数——灵敏度,GF的值由生产商提供。这样就可以通过输出电压求出应变值,最终得到压力的大小。
以上是对惠斯通电桥中的四分之一桥的分析,那么二分之一桥与四分之一桥有何异同呢?我们先来看二分之一桥的电路图。
可见,二分之一桥只是将R3电阻也变为应变电阻。电路简化后则是:
V0的计算也和四分之一桥相同,可以得到:
因为二分之一桥有两个应变电阻,所以方程中出现了两个未知量△R1和△R2。而一个方程不能求解两个未知量的值,怎么办呢?
我们仔细分析应变电阻在材料上的位置就会发现:当我们给材料一个向下的压力时,应变电阻R4拉伸的应变值为ε,随之而改变的应变电阻R3会收缩,应变值为-vε。R4与R3受力产生的应变比是一个固定值v,称为泊松比。因为ε=(△R/R)/GF,我们就可以将ΔR2用ΔR1表示出来,这样就可以求解方程。也就能通过输出电压计算出应变值。
wKgZPGfk8z-AdmfDAAC4gNvRYeY905.png拉伸前 wKgZPGfk9WeASzGrAAE_bUYUZbs605.png拉伸后
下面我们给出全桥的电路图
全桥的计算与半桥计算方法相差不多,要注意的地方就是四个应变电阻的位置情况,因为它出现了四个未知量。这三种桥路都有这其自身的限制与优势,我们要根据实际情况进行选择。在使用惠斯通电桥时,电桥一般都不会处于平衡状态即V0=0,所以需要进行调零处理,一般有软件调零、调零电路、缓存调零这三种方法。其中调零电路是真实将电路中的不平衡消除,而另外两种方法只是在数值上将V0抵消掉,具体的实现方法我们就不一一详解了。
四、放大电路
现在我们已经得到了惠斯通电桥输出的电压值V0,但这个电压值很小,一般都是毫伏级的电压。在传感器上标注的单位一般是mV/V,表示的是传感器的灵敏度。当传感器灵敏度为2mV/V,激励电源是10V时,传感器的满载输出为20mV。这么小的输出电压,就需要经过放大电路或是运算放大器,将其放大为标准电压。
如图,是一种常用的放大电路和运算放大电路。
五、使用数据采集卡采集压力传感器信号
下面我们将完成使用USB-3123数据采集卡采集压力传感器数据的实验。
实验中使用的是,SRD-1004程控放大器
它可以用软件或拨码开关来控制放大倍数,同时也能为传感器提供5V的直流电源。将Switch EN开关上拨,是控制放大器使用拨码开关调整放大倍数,将PGA 0处的1、2开关上拨可以调整PGA 0的放大倍数为1000倍。我们使用上述配置完成本次实验。
压力传感器的相关参数是,灵敏度:2.0mV/V,量程:5kg。因为实验中给传感器提供了5V的电压,所以其满量程输出是10mV。我们将传感器输出电压放大1000倍,那么输出电压最大则是10V,满足采集卡的量程。
接下来我们简单说明一下各器件之间应该怎样连接。
将传感器的电源线与放大器的电源连接,将传感器的正负信号线与放大器的正负信号输入端连接,将放大器的输出信号端与采集卡AI 0端相连,将放大器的GND端与采集卡的AI Sense端相连,将采集卡的AI Sense端与AGND端短接,最后通过USB线缆将放大器和采集卡接入电脑
调整采集卡相关的参数,将采样率设置为5 Sa/s/ch。
将单位变换打开,设置传感器输出电压,上限10V,下限-10V,传感器量程上限5000,下限-5000,单位为g(克)。
这里设置正负是因为,传感器将拉力表示为正值,将压力表示为负值。完成设置后开始调整画布,关闭自动调整Y坐标并将坐标固定为-5000~5000。
点击启动。我们可以看到传感器不受力时,测量值在0刻度线上。
将500g的砝码放在传感器上,可以看到采集卡采集数据为-500。
给传感器一个拉力,可以看到数值为正值。
以上是我们对静态压力的测量,但数据采集卡更大的优势是,对于瞬时压力的采集。我们来试一试。
这次将采集卡的采样率调整为10000,使采集卡能对瞬时的压力有较好的反应,其余设置不变。调整画布横坐标为0~30,这样会方便我们观察。更改完成后,用螺丝刀敲击传感器,在画布中可以发现瞬时的压力被捕捉到,以手型工具调整横坐标,我们就可以清晰地看到敲击传感器时,压力的变化情况。
以上就是我们关于使用数据采集卡采集压力传感器的全部内容了。视频版内容可点击此处查看。有任何问题,您可以通过留言或者搜索微信号:Smacq思迈科华,联系我们。
  • 压力传感器
  • 数据采集卡
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速同步数据采集卡:从原理到实践的深度解析
    在工业控制、科研测试等领域,数据采集卡是连接物理世界与数字系统的核心枢纽,其核心使命是将连续变化的模拟信号转化为可被计算机分析处理的数字信号。而高速同步数据采集卡作为采集卡家族中的高性能代表,凭借
    的头像 发表于 04-10 09:42 230次阅读
    高速同步<b class='flag-5'>数据采集卡</b>:从原理到实践的深度解析
    数据采集卡:工厂里的“信号翻译官”
    数据采集卡:工厂里的“信号翻译官”
    的头像 发表于 11-21 16:53 796次阅读
    <b class='flag-5'>数据采集卡</b>:工厂里的“信号翻译官”
    如何优化气体压力传感器性能,提高传感器测量精度?
    气体压力传感器是一种用于测量气体压力的装置,其精度直接影响到工业自动化控制的效果。在生产过程中,气体压力传感器的精度越高,控制效果越好,生产效率也越高。因此,提高气体压力传感器的精度至
    的头像 发表于 10-18 17:21 2859次阅读
    从0开始使用LabVIEW操作数据采集卡-概述和新建新建项目
    数据的程序。本文的阅读对象是不懂LabVIEW编程,但想要使用数据采集卡采集传感器输出信号的专业人士或者是想学习使用LabVIEW编程的技术人员。 ztdaq动态库支持EM9316BD
    的头像 发表于 10-10 14:54 748次阅读
    从0开始使用LabVIEW操作<b class='flag-5'>数据采集卡</b>-概述和新建新建项目
    传感器如何实现数据采集联网通信
    传感器实现数据采集与联网通信是一个涉及硬件设计、协议选择、数据处理和云平台集成的系统化过程。其核心目标是将传感器采集的物理量(如温度、湿度、
    的头像 发表于 09-23 17:30 1463次阅读
    声音传感器采集卡
    文章介绍了咪头是如何接收音频信号的,并使用数据采集卡采集咪头传递的音频信号。
    的头像 发表于 09-15 15:03 1126次阅读
    声音<b class='flag-5'>传感器</b>与<b class='flag-5'>采集卡</b>
    工业数据采集有哪些方式
    温度传感器 采集设备或环境的温度数据,常用于电机、加热炉等场景。 类型:热电偶、热电阻、红外传感器等。 压力传感器 监测管道、容器内的
    的头像 发表于 09-01 17:38 1722次阅读
    采集卡与光栅尺
    文章介绍了光栅尺是如何工作的,并用数据采集卡采集了光栅尺的位移信息。
    的头像 发表于 08-15 18:02 2364次阅读
    <b class='flag-5'>采集卡</b>与光栅尺
    如何采集压力传感器数据并上传到监控平台
    压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。因此需要对这些数据进行
    的头像 发表于 08-06 14:39 796次阅读
    如何<b class='flag-5'>采集</b><b class='flag-5'>压力传感器</b><b class='flag-5'>数据</b>并上传到监控平台
    数据采集卡传感器
    文章介绍了数据采集设备的分类,以及如何采集传感器数据
    的头像 发表于 08-04 15:04 811次阅读
    <b class='flag-5'>数据采集卡</b>与<b class='flag-5'>传感器</b>
    压电式压力传感器测试介绍# 传感器# 压力传感器
    压力传感器
    萝卜坑C
    发布于 :2025年06月25日 11:09:09
    Melexis压力传感器技术的应用领域
    在科技飞速发展的今天,压力传感器技术正悄然改变着我们的生活与工作方式。今天,就带大家深入了解压力传感器技术及其在多领域的精彩应用。
    的头像 发表于 06-25 10:04 1106次阅读
    数据采集的关键节点设备是什么
    ) 功能:将物理量(如温度、压力、光线、声音、位移等)转换为电信号或其他可测量的信号,是数据采集的“感知层”核心设备。 常见类型: 温度传感器:如热电偶、热电阻,用于环境、工业设备的温度监测。
    的头像 发表于 06-13 09:15 1528次阅读
    <b class='flag-5'>数据采集</b>的关键节点设备是什么
    快速带你了解!Profinet模块和PLC的使用流程!#profinet #plc #数据采集卡 #采集模块
    数据采集卡
    西安阿尔泰电子科技发展有限公司
    发布于 :2025年05月30日 13:32:55
    数据采集卡与步进电机
    本文介绍了步进电机的工作原理,以及如何使用数据采集卡控制步进电机动作。
    的头像 发表于 05-26 15:53 1782次阅读
    <b class='flag-5'>数据采集卡</b>与步进电机
