PLC通讯端口损坏,PLC输入线间电容引起误动作
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:李倩 2018-03-20 11:03 次阅读
1PLC通讯端口损坏一例
我们有一项工程,PLC端口烧坏。PLC通讯线是通过滑环引出的。考虑到前几天刚下过雨,怀疑是滑环进水引起的PLC通讯线短路,而烧坏PLC端口的。
用摇表测量通讯线(线路两端均悬空),发现通讯线间有电阻,正常时应为无穷大,而测量时,电阻在5M~10M之间。从而认定PLC端口烧坏是滑环进水造成的,更换滑环后正常。
2尽量避免多次调用同一子程序
在程序中,多次调用同一个子程序,在语法方面没有什么错误,但我们要尽量避免这一做法,尤其是在带有形式参数时。下面通过一例来说明。
如下图1所示,网络13和14都调用protection子程序,这时,网络14调用时protection子程序的运行状态如图2所示。我们注意到,网络14调用时的形参#protection的数值(1169,网络13调用该子程序时的参数值)并不是网络14调用protection子程序所要的数值(应是481)。这样,就会造成我们所不希望的结果。
3PLC输入线间电容引起误动作
电缆的各导线间都存在电容,合格的电缆能把此容值限制在一定范围之内。就是合格的电缆,当电缆长度超过一定长度时,各线间的电容容值也会超过所要求的值,当把此电缆用于PLC输入时,线间电容就有可能引起PLC的误动作,会出现许多无法理解的现象。主要为:明明接线正确,PLC应该有的输入没有,而不应该有的却有,即PLC输入互相干扰。
最近,在调试一PLC系统时,就出现了一种现象。MIC传感器不动作,或动作后,另一传感器(FLY)的动作影响MIC传感器,即:MIC动作时,FLY传感器一动作,MIC就变成不动作了。也就是:传感器的动作彼此影响,怀疑是电缆质量不好,线间电容不合要求造成的。直接把MIC传感器接到PLC,不使用电缆后,一切动作正常。
消除线间电容影响的办法:
(1)使用电缆芯绞合在一起的电缆;
(2)尽量缩短使用电缆的长度;
(3)把互相干扰的输入分开使用电缆;
(4)使用屏蔽电缆。
4PLC合理编程消除误操作
(1)消除手指颤动
使用微分指令DIFU(13)来检索按钮送入电信号的上升沿,在一个执行周期里PLC只执行一次,从而避免此类误操作。
(2)无意识操作① 优化显示功能,使用不同的指示灯来显示各种不同的工作状态:平光-运行状态,高频闪光(1秒1次)-试验状态,低频闪光(3秒闪1次)-步进状态。② 输入信号联锁
5变频器过电压处理一例
减小给定使电机减速运行时,电机进入再生发电制动状态,电机回馈给变频器的能量亦较高,这些能量贮存在滤波电容器中,使电容上的电压升高,并很快达到直流过电压保护的整定值而使变频器跳闸。
处理方法:采取在变频器外部增设制动电阻的措施,用该电阻将电机回馈到直流侧的再生电能消耗掉。
6变频器过电流处理一例
我们用安川变频器带120个小电机,当其中一个小电机发生过流故障时,变频器就会过流故障报警,导致变频器掉闸,从而导致其它正常的小电机也停止工作,这是我们所不期望的。
处理方法:在变频器输出侧加装1:1的隔离变压器,当其中一台或几小电机发生过流故障,故障电流直流冲击变压器,而不是冲击变频器,从而预防了变频器的掉闸。经实验后,工作良好,再没发生以前的正常电机也停机的故障。
  • 电容
  • plc
    plc
  • 变频器
原文标题:​ 【经验分享】与PLC有关的6则实例,一般人不会告诉你!
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于PLC的小妙招
    发表于 09-13 11:22 329次阅读
    印制图案设计时的噪声与误动作
    印制图案设计时的噪声与误动作   高频时,由于印制图案间存在分布电容,高频电流有可能通过分布电容引起电路误动作或传导
    发表于 11-19 08:56 335次阅读
    控制三菱PLC(485端口Modbus通讯)编程实例项目例程分析
    三菱PLC(可编程逻辑控制器)编程实例项目例程——控制三菱PLC(485端口Modbus通讯)
    发表于 04-29 14:31 107次下载
    PLC编程中的开发经验
    的头像 发表于 03-17 10:19 4609次阅读
    PLC有哪些常见的输入设备?PLC是怎样和常用设备连接的?
    传感器的种类很多,其输出方式也各不相同。当采用接近开关、光电开关等两线式传感器时,由于传感器的漏电流较大,可能出现错误的输入信号而导致PLC误动作,此时可在PLC
    的头像 发表于 07-30 14:58 5w次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>有哪些常见的<b class='flag-5'>输入</b>设备?<b class='flag-5'>PLC</b>是怎样和常用设备连接的?
    PLC输入端口和输出端口接线的介绍和常见的接线类型
    工作还是PLC 的编程设计工作,但它是编程设计的基础,只要接线正确后,才能顺利地进行编程设计工作。PLC的正确接线是PLC发挥功能的前提条件,熟练的掌握PLC
    的头像 发表于 11-03 11:38 3.5w次阅读
    PLC系统的线间电容的错误操作说明
    电缆的导体之间存在电容,合格的电缆可以将该电容限制在一定范围内。是一条合格的电缆。当电缆长度超过一定长度时,线间电容也会超过要求值。当该电缆用于pl
    发表于 01-18 09:30 702次阅读
    PLC的6种实用技巧
    发表于 04-03 11:48 458次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>的6种实用技巧
    关于PLC的6种实用案例
    电缆的各导线间都存在电容,合格的电缆能把此容值限制在一定范围之内。就是合格的电缆,当电缆长度超过一定长度时,各线间电容容值也会超过所要求的值,当把此电缆用于
    发表于 06-26 14:21 1399次阅读
    关于<b class='flag-5'>PLC</b>的6种实用案例
    PLC端口烧坏的误动作
    01、PLC通讯端口损坏一例 我们有一项工程,PLC端口烧坏。
    的头像 发表于 06-25 14:31 956次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>端口</b>烧坏的<b class='flag-5'>误动作</b>
    10个PLC综合故障原因,看完轻松解决!
    即使是合格的电缆,当电缆长度超过一定长度时,各线间电容容值也会超过所要求的值,当把此电缆用于PLC输入时,线间
    的头像 发表于 08-28 15:57 692次阅读
    哪些行为容易造成PLC损坏
    (1)不稳定的电源供应、过高或过低的电压、电流突变等都可能对PLC造成损害。因此,建议使用稳定的电源,并根据PLC的规格要求正确接入电源。 (2)如果PLC输出端口连接的负载超过其额定
    的头像 发表于 09-06 08:30 2350次阅读
    变频器对PLC与外围设备通讯的干扰问题
    PLC电源线路和通讯线路的接线端口处增加滤波电容,以抑制电磁噪声。 针对变频器的输出端口,可选择使用高品质的滤波
    发表于 12-15 10:29 1439次阅读
    PLC日常应用中的10个实用技巧
    电缆的各导线间都存在电容,合格的电缆能把此容值限制在一定范围之内。即使是合格的电缆,当电缆长度超过一定长度时,各线间电容容值也会超过所要求的值,当把此电缆用于
    发表于 12-19 10:01 416次阅读
    PLC输入端口和输出端口的工作原理
    在工业自动化领域中,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)因其高度的可靠性、灵活性和强大的功能而备受青睐。PLC系统通过其输入端口接收外
    的头像 发表于 06-19 14:11 3556次阅读
