测量电机和其他电气设备的绝缘是电厂运行人员经常进行的 一项工作,绝缘合格是电气设备能否投入运行的一项重要指标。
1为什么要测绝缘
电动机或其他电气设备停用时间较长,受潮或积灰,影响电气设备的绝缘;在电气设备进行检修完毕时,测绝缘可以检测电机绕组是否接线正确或者所属回路是否有接地点。
测量结果检验:电机相间相通绝缘电阻应为0,相对地不通应大于相应绝缘电阻的要求。电缆相间与相间均不通应大于相应绝缘电阻的要求。变压器高低压侧Y/△接法相间均为0,相对地均不通应大于相应绝缘电阻的要求。不同的设备,不同的电压等级,不同的接线方法有不同的绝缘要求,具体应按照规程规定数值进行判断。
不同电气设备的绝缘要求2
测绝缘电阻工具-兆欧表
兆欧表:给被测设备加直流电压,通过流经设备的泄漏电流计算出相应的电阻以表示被测设备的绝缘情况。有手摇式摇表与电子摇表,并设有不同的电压等级:400V及以下选择500V摇表,1KV-6KV选择2500V摇表。测绝缘时应按设备电压等级正确地选择摇表。
500V手摇摇表
电子式摇表
测定子绝缘时用专用的定子绝缘摇表
手摇摇表使用方法:
(1)使用前检验摇表是否完好:将摇表平稳放置,红线接L,黑线接E端,两端开路,以120r/min摇动摇表手柄,检查摇表指针指向∝。停止摇动摇表后将两接线接在一起,轻摇动摇表,检查指针指向0后立刻停止摇动。
(2)使用时将“L”端接被测物,将“E”端接地(若相间则接另一相),屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上。
(3)测量完毕待停转后,对被测物体放电,拆除连接导线。
电子摇表使用方法:
接线方式与手摇摇表相同,接线完毕后选择相应的电压等级,按下测试则会自动记录15S、25S、60S的阻值,甚至可以计算出吸收比。
测量完成后打到“OFF”档,对被测物体放电后即可拆线恢复。
3
测绝缘电阻工具-验电器
在测量之前检验被测设备是否带电,保证人身安全,若带电则应终止操作,在将带电设备断电隔离后才可进行测绝缘操作。400V设备可用验电笔或万用表进行验电。
01
低压电笔
大于或等于1KV的用高压验电器进行验电。高压验电器分为不同电压等级,其绝缘杆长度随电压等级升高而升高,绝缘特性随电压等级升高而升高,因此在选用验电器时要注意,若所选验电器绝缘等级不够会有触电的危险。
02
不同电压等级的验电棒
使用注意事项:
1、在使用高压验电器前应按住“test”按钮,高压验电器红灯亮并伴有声,确保验电器可靠性
2、在验电时带绝缘手套握住手柄位置,不要握验电器杆部。让验电器顶端的金属工作触头逐渐靠近被测物体,不可直接接触被测物体,验电器不应受邻近带电物体的影响,以致发出错误报警!
3、取下验电器后再次按住“test”按钮,高压验电器红灯亮并伴有声,确保验电器可靠性。
4、高压验电器应定期进行绝缘测试,确保验电器可靠性。
5、验电时若需要使用梯子,应使用绝缘材料的牢固梯子,并采取相应的防滑措施,禁止使用金属材料梯子。
6、雷雨天气禁止户外验电操作。
测绝缘电阻工具-绝缘手套
绝缘手套是保护工作人员的最后一道防线,因此切不可抱有侥幸心理而忽略掉。
使用注意事项:
佩戴前要进行气密性检查,将手套从口部向上卷,稍用力将空气压至手掌及指头部分,检查上述部位有无漏气,如有则不能使用。
兆欧表
1文章
113浏览量
18458 -
摇表
3文章
64浏览量
12978
原文标题:电气测绝缘,看完这篇文章就够了!
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
