如何合理优化FPGA架构设计及配方法
e9Zb_gh_8734352 来源:未知 作者:龚婷 2018-03-20 11:18 次阅读
如果符合一些简单的设计原则,采用最新的Xilinx7系列FPGA架构上实现无线通信。Xilinx公司已经创建了典型无线数据路径的设计范例,表明中速级(-2)器件上使用的几乎100%的 slice资源都支持500 MHz以上的时钟频率。如何真正时序高速设计,需要注意一下几点
影响时钟频率的基本规则
01
DSP48 slice数与时钟速率成反比
一般来说DSP48 slice数与时钟速率成反比。Block RAM资源也按照阶跃函数随时钟速率降低。这在无线电信号处理设计中较常见,其中Block RAM基本上用来按照相对高的采样率存储大量函数运算的系数集合,例如,DDS(直接数字合成器)的正弦/余弦值,峰值抵消脉冲产生器中的CFR (波峰因数衰减)系数,或DPD (数字预失真)模型中的非线性函数抽样。
所以,提供时钟频率能够降低Slice和BlockRAM的资源利用,当时钟频率从368.64转换至491.52 MHz(1.33时钟比) ,按照比例LUT和FF的数据量分别减少了1.34和1.44倍。将时钟速率从245.76放大一倍至491.52 MHz,这些数据减少了1.8倍和1.7倍。这种非线性行为基本上是为执行信号处理控制逻辑,不需要按照时钟频率进行线性放大。
02
信号采样率也影响资源利用率
采样速率为25 Msamples/sec的滤波器带宽在250 MHz运行时与带宽在500 MHz运行时相比所需的逻辑资源略降低两倍。采样速率为500 Msamples/sec的多相实现带宽在250 MHz运行时与带宽在500 MHz时相比,所需的逻辑资源增加两倍。对逻辑资源使用的一阶估计是时钟频率增加x倍相当于逻辑利用率减少0.85至1.1倍
高速设计其他注意事项
01
流水线设计
适当的流水线程序当然是设计高速程序的关键因素,所有的高速设计都推崇流水线设计,在此不做详细描述
02
合理使用BlockRAM
需要构建一个以上Block RAM的存储时,可通过选择最大限度地减少数据复用和资源利用的配置优化速度。举例来说, 存储16位数据的16K存储器最好使用16K × 1位的Block RAM进行构建,而不是1K × 16位的Block RAM.
03
正确使用DSP Slice
DSP slice逻辑本质上可支持较高的时钟速率。逻辑电平与数据路由路径的数量限制了速度,因此在构建高速设计时应在每一个或两个LUT电平上插入一个寄存器
04
合理的层次结构
定义合理的层次结构,按照逻辑分区将设计划分成相应的功能模块。这种层次结构提供便于在层次边界寄存输出的方法,从而限制特定模块的关键路径。这样分析和修复在单一模块中定位的时序路径就很容易。实际上,定位超高时钟速度时,应在层次结构的一些层级使用多个寄存器级,以优化时序并为后端工具留下更多设计空间。好的设计层次结构应该将相关的逻辑集成在一起,使得区域分组和逻辑压缩更为有效;
建立适当的层次结构可在多个模块时获取可重复结果
在模块级应用实现属性,可令代码简单并具可扩展性,该属性可传播该模块中声明的所有信号
05
良好的时钟管理和时钟分配方法
尽可能减少独立主时钟数量
将时钟元件放在设计层次结构的顶层,以便在多个模块共享时钟,这将减少所需的时钟资源,提高时序性能,并降低资源和功率利用率
在不相关时钟域之间使用适当的再同步技术
限制时钟“使能”的使用。实际上这条规则难以实现,原因是在多周期实现中时钟“使能”通常需要评估数据样本或操作符输出。实现有效的降低功耗技术很有效。在任何情况下,必须适当寄存时钟使能信号以删除高扇出 nets
06
复位策略
最小化复位网络的大小
避免全局复位。
优选同步复位,实际上对DSP48逻辑片和Block RAM是强制的。
总结
高速设计时FPGA设计的未来,随着信号处理能力的增强,FPGA高速设计必不可少。如何合理优化FPGA架构设计是我们必须要考虑的问题。
  • FPGA
  • 时钟
  • 无线电信号
原文标题:高速FPGA系统设计几条军规
文章出处:【微信号:gh_873435264fd4,微信公众号:FPGA技术联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    提高网络性能的阻抗优化技巧
    提高网络性能的阻抗优化技巧涉及多个层面,包括电路板设计、网络架构设计、以及具体设备配置等。以下是一些关键的阻抗优化技巧,旨在提升网络的整体性能: 一、电路板设计层面的阻抗优化
    的头像 发表于 12-10 10:09 316次阅读
    Verilog vhdl fpga
    岗位职责 1.负责FPGA架构设计、代码编写、仿真等; 2.协同软、硬件工程师完成系统联调和测试; 3.负责项目中FPGA设计的相关文档编写及维护;任职要求 1.硕士及以上学历,电子、通信、计算机
    发表于 11-12 16:40
    如何优化SOC芯片性能
    优化SOC(System on Chip,系统级芯片)芯片性能是一个复杂而多维的任务,涉及多个方面的优化策略。以下是一些关键的优化措施: 一、架构设
    的头像 发表于 10-31 15:50 793次阅读
    深入理解 Llama 3 的架构设
    在人工智能领域,对话系统的发展一直是研究的热点之一。随着技术的进步,我们见证了从简单的基于规则的系统到复杂的基于机器学习的模型的转变。Llama 3,作为一个假设的先进对话系统,其架构设计融合了
    的头像 发表于 10-27 14:41 686次阅读
    如何优化FPGA设计的性能
    优化FPGA(现场可编程门阵列)设计的性能是一个复杂而多维的任务,涉及多个方面和步骤。以下是一些关键的优化策略: 一、明确性能指标 确定需求 :首先,需要明确FPGA设计的性能指标,包
    的头像 发表于 10-25 09:23 513次阅读
    边缘计算架构设计最佳实践
    边缘计算架构设计最佳实践涉及多个方面,以下是一些关键要素和最佳实践建议: 一、核心组件与架构设计 边缘设备与网关 边缘设备 :包括各种嵌入式设备、传感器、智能手机、智能摄像头等,负责采集原始数据
    的头像 发表于 10-24 14:17 559次阅读
    FPGA芯片架构和资源有深入的理解,精通Verilog HDL、VHDL
    岗位职责 1.负责FPGA架构设计、代码编写、仿真等; 2.协同软、硬件工程师完成系统联调和测试; 3.负责项目中FPGA设计的相关文档编写及维护; 任职要求 1.硕士及以上学历,电子、通信
    发表于 09-15 15:23
    优化 FPGA HLS 设计
    对 RTL 源代码进行任何更改即可实现的。 更高水平的性能 要达到更高的性能水平,需要在所有方面进行优化——架构设计、代码和工具。工具设置探索可以克服更高级别设计的性能权衡,而不会失去它首先带来的生产力优势。这对于高级设计师来说是双赢。
    发表于 08-16 19:56
    FPGA设计中,对SPI进行参数化结构设
    今天给大侠带来FPGA设计中,对SPI进行参数化结构设计,话不多说,上货。 为了避免每次SPI驱动重写,直接参数化,尽量一劳永逸。SPI master有啥用呢,你发现各种外围芯片的配置一般
    发表于 04-11 18:29
    fpga封装技术和arm架构的优缺点
    FPGA封装技术和ARM架构是两个不同的概念,分别属于硬件设计的不同领域。
    的头像 发表于 03-26 15:51 1035次阅读
    fpga封装技术和arm架构有什么区别
    FPGA封装技术与ARM架构在多个方面存在显著的区别。
    的头像 发表于 03-26 15:50 805次阅读
    交换芯片架构设
    交换芯片的架构设计是网络设备性能和功能的关键。一个高效的交换芯片架构能够处理大量的数据流量,支持高速数据传输,并提供先进的网络功能。
    的头像 发表于 03-21 16:28 648次阅读
    交换芯片架构设
    交换芯片架构设计是网络通信中的关键环节,它决定了交换机的性能、功能和扩展性。
    的头像 发表于 03-18 14:12 851次阅读
    fpga芯片架构介绍
    FPGA(现场可编程门阵列)芯片架构是一种高度灵活和可编程的集成电路架构,它以其独特的结构和功能,在现代电子系统中扮演着至关重要的角色。FPGA芯片
    的头像 发表于 03-15 14:56 863次阅读
    fpga是什么架构
    FPGA(现场可编程门阵列)的架构主要由可配置逻辑模块(CLB)、输入/输出模块(IOB)以及可编程互连资源组成。
    的头像 发表于 03-14 17:05 996次阅读
