芯知识|语音识别芯片麦克风配置指南:单麦与双麦方案的技术选择
广州唯创AI语音芯片 2025-03-27 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在智能语音产品的开发过程中,麦克风阵列的选型直接决定了用户体验的优劣。广州唯创电子提供的单麦克风与双麦克风解决方案,为不同场景下的语音交互需求提供了灵活选择。本文将深入解析两种方案的性能差异、适用场景及工程实现要点,为开发者提供系统化的设计决策依据。
一、基础参数对比分析
维度单麦克风方案双麦克风方案
BOM成本¥1.2-2.5元¥4.8-6.5元
信噪比(1m)58-62dB65-68dB
拾音角度全向360°波束成形±30°
功耗
8mW@3.3V
15mW@3.3V
典型响应延迟120ms80ms
二、技术原理深度解析
2.1 单麦克风方案核心优势
经济性架构
采用MEMS麦克风+ADC直连设计,省去阵列处理模块,物料成本降低60%
典型电路设计
环境适应性
搭载DNN降噪算法,在65dB以下噪声环境中识别率>92%(测试标准:ISO 3382)
2.2 双麦克风方案关键技术
声源定位原理
利用时延差(TDOA)计算声源方向:
可实现±5°的定位精度(2cm间距时)
自适应波束成形
通过FIR滤波器组实现16阶语音增强,噪声抑制比达15dB
三、场景化选型决策树
3.1 推荐单麦克风方案场景
智能家居控制类
如语音遥控器、智能开关等近场交互设备,典型工作距离0.3-1m
穿戴式设备
智能手表/手环等空间受限产品,广州唯创WTK6900P-8S芯片支持PCB直焊麦克风
教育类玩具
故事机、点读笔等儿童产品,配合SNR动态调节算法避免过载失真
3.2 推荐双麦克风方案场景
车载语音系统
针对胎噪/风噪环境(70-80dB),采用WTK6900FC芯片+双麦阵列
典型布局:
工业控制设备
在85dB机床噪声下,通过双麦方案提升关键词唤醒率至98%
会议语音助手
支持5米远场拾音,声源定位误差<10°
四、工程实现关键要点
4.1 单麦克风设计规范
声学结构设计
前腔体积≥20mm³(保证低频响应)
防尘网透气量>5L/min/cm²
密封圈压缩率控制在15-20%
电路优化
4.2 双麦克风系统调试
阵列校准流程
使用标准声源(94dB@1kHz)进行灵敏度匹配
测量时延差补偿值(精度0.01ms)
烧录校准参数至OTP存储器
抗干扰设计
双麦克风对称布局误差<0.2mm
增加电磁屏蔽罩(>30dB衰减)
采用差分信号传输(TI的DRV134芯片)
五、典型方案性能实测
5.1 智能灯具控制对比
测试条件单麦识别率双麦识别率
安静环境(35dB)98.2%99.1%
风扇噪声(60dB)85.7%94.3%
多人交谈(65dB)72.5%89.6%
5.2 功耗对比(VDD=3.3V)
工作模式单麦电流双麦电流
待机状态12μA18μA
语音识别45mA68mA
持续录音28mA42mA
六、升级扩展策略
硬件预留设计
单麦方案PCB预留双麦焊盘位置,通过0Ω电阻选择模式
软件可配置架构
渐进式升级路径
初期采用WTK6900HA单麦方案,后期通过更换芯片型号(如WTK6900HC)实现双麦功能升级
在智能语音产品的开发中,麦克风数量的选择本质上是成本与性能的平衡艺术。广州唯创电子的模块化设计方案,允许开发者在单麦与双麦方案之间灵活切换。对于85%的家用消费类产品,单麦方案已能提供优质体验;而在车载、工业等复杂场景,双麦方案的技术优势将充分显现。建议开发者在原型阶段进行实地噪声测试,用数据驱动设计决策,最终打造出兼具市场竞争力和技术竞争力的语音交互产品。
  • 语音识别
  • 麦克风阵列
  • 语音识别芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    4+1环形五麦克风阵列开创语音交互新格局
    科大讯飞的麦克风阵列模块可以帮助开发者迅速开发产品,大大节省产品开发周期,也提供包括、四
    发表于 04-01 15:07 2.1w次阅读
    TLV320ADC3101使用驻极体MIC ,采集接哪个通道呢?
    准备使用TLV320ADC3101,做语音采集,I2S输出,第一次使用。上面有三组输入通道该如何选择。一组主音频,一组准备做回音消除音频录入。 使用驻极体
    发表于 10-17 07:58
    ICS‐41350 数字麦克风
    、机器人、智能音箱等语音识别场合。深圳市木瓜电子科技有限公司提供成熟的多路麦克风阵列方案麦克风阵列芯片
    发表于 02-11 12:01
    讯飞推出阵列开发套件!功耗低,易集成。
    识别——无法识别——”不过,这些放虚构的作品中是戏剧化桥段,真发生在现实中?算了吧。为了让机器听得更远更清晰。人类为机器带来了“助听器”——麦克风阵列。一、麦克风阵列
    发表于 05-17 15:36
    为什么需要麦克风阵列?
    了某语音识别引擎在麦克风和四麦克风环形阵列的识别率对比。另外也要提醒,
    发表于 07-28 14:25
    麦克风阵列 仅有两个麦克风,会不会不够用?
    麦克风,会不会不够用?如果你有这个疑问,完全可以大大的放心。因为目前而言,整个行业采用的依然以麦克阵列居多。谷歌Home就采用了麦克风
    发表于 08-08 18:44
    全球量产麦克风阵列的阵型技术盘点
    更多以达到与其他方案同样的效果。为什么Google Home要选择方案?偶尔会听到行业人士做的一个类比,人类有两只耳朵,所以两个
    发表于 08-08 18:55
    汽车 麦克风阵列技术进行详述
    概述 我们之前介绍过语音识别技术(ASR),随着ASR的逐步成熟,麦克风阵列也逐步得到重用。尤其在汽车里,空间有限,便于声音的近场定位,而麦克风
    发表于 08-10 14:30
    有低成本的语音识别模块推荐吗
    公司目前的项目需要用到一款医疗用的语音识别模块,但是目前市面上基本都是的。也不知道为啥
    发表于 03-16 09:49
    基于启英泰伦语音芯片语音AIoT应用方案,实现家居联控
    拾音,可达5~10米;2、支持前端本地降噪,产品可用于70dB稳态噪声下的语音识别;3、支持麦克风及高性能的DOA+Beamforming(波束形成)算法;4、支持前端本地唤醒,额外
    发表于 11-10 17:06
    麦克风系统的解决方案
    。有线麦克风系统中,若是电容还需要一个幻象电源给金属电极进行供电,常见的幻象电源电压为12V,24V和48V。TI的升压开关电源芯片集成度高,效率高,如TPS61390, LM51571就是很好的
    发表于 11-03 07:49
    优异降噪的回音消除模块:A-47 阵列回音消除及降噪模块 A-47说明书
    的规格型号,由于不需要做回音消除处理,对麦克风的灵敏度不在限制,可以根据产品的拾音距离要求,选择不同灵敏度规格。麦克风的 MIC OUT 连接方式与
    发表于 02-01 16:24
    语音会议方案
    语音会议方案是一种使用四个麦克风进行语音捕捉和处理的会议解决方案,旨在提高会议中的
    的头像 发表于 07-23 22:37 1323次阅读
    四<b class='flag-5'>麦</b><b class='flag-5'>语音</b>会议<b class='flag-5'>方案</b>
    什么是麦克风阵列
    。每个麦克风就像阵中的一员,它们协同工作,共同完成录音任务。麦克风阵列的分类我们往往会通过麦克风的布局和数量给马克阵列分类。简单的有2
    的头像 发表于 11-30 01:08 3524次阅读
    什么是<b class='flag-5'>麦克风</b>阵列
    模拟硅还是数字?解码智能终端声学传感器的‘选择
    模拟VS数字?华技术路线破解声学硅选型难题 在智能终端设备快速迭代的今天,麦克风作为语音
    的头像 发表于 06-06 17:49 1815次阅读
