AGC电路的目的是使接收机的增益能够随输入信号的强弱而自动调整,使有用信号经过AGC后幅度保持恒定或在特定的范围内变化。AGC能够保证在接收弱信号时,使接收机增益升高,而接收强信号时则增益降低,从而使输出信号保持在适当的电平,不至于因为输入信号太小而无法正常工作,也不至于因为输入信号太大而使接收机发生饱和或堵塞。
在精密AGC电路中,数模转换器用于根据输入信号的幅度自动调节放大器的增益。需要选择具有高精度、高分辨率和快速转换速度的数模转换器。国产8位CMOS数模转换器SC3525的高精度和高分辨率可保证增益控制的准确性和精细度,快速转换速度能使AGC电路及时响应输入信号的变化。
SC3525是一款带输入锁存器的8位数模转换器,其加载周期类似于随机存取存储器的"写入"周期。采用先进的CMOS薄膜制造工艺,功耗小于10毫瓦时精度可达1/8LSB。芯片新改进的设计免去了以前所需的肖特基保护二极管,并使在+5V电源时的TTL电平兼容性得到保证。加载速度的提高,以便与大多数微处理器兼容。
SC3525采用+5V至+15V电源供电,可直接与大多数微处理器总线或输出端口连接,出色的乘法特性使SC3525成为许多微处理器增益设置和信号控制应用的理想选择。该芯片主要性能如下:
•兼容微处理器(6800、8085、Z80等)
•TTL/CMOS输入电平兼容
•片上数据锁存器
•端点线性度
•低功耗
•单调性保证(全温度范围)
•无闩锁(无需肖特基二极管保护)
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
数模转换器
14文章
1030浏览量
83787 -
AGC电路
3文章
15浏览量
17827 -
国芯思辰
1171浏览量
1632
16位数模转换器LTC2452相关资料下载
DACx0501数模转换器(DAC)有哪些优点?主要应用于哪些领域?
数模转换器是什么
集成电路数模转换器的原理及作用
数模转换器的速度极限_数模转换器工作原理
