一、引言
随着电力电子技术的快速发展,对功率半导体器件的性能要求日益提高。碳化硅(Silicon Carbide,简称SiC)作为一种第三代半导体材料,因其宽禁带、高临界击穿电场、高电子饱和迁移速率和高导热率等优良特性,在功率半导体器件领域展现出巨大的应用潜力。近年来,新型SIC功率芯片的结构设计和制造技术取得了显著进展,为电力电子系统的高效、可靠运行提供了有力支持。
二、新型SIC功率芯片结构设计
(一)沟槽型SiC MOSFET结构
沟槽型SiC MOSFET(U-MOSFET)相对于传统的平面结构MOSFET,在性能上具有显著优势。其结构特点是将栅极埋入基体中,形成垂直的沟道。这种结构使得沟道晶面能够实现最佳的沟道迁移率,从而降低了导通电阻。同时,沟槽型结构没有JFET效应,寄生电容更小,开关速度快,开关损耗非常低。
然而,沟槽型SiC MOSFET也面临一些挑战。由于器件工作在高压状态,内部的工作电场强度高,尤其是沟槽底部,工作电场强度非常高,很容易在局部超过最大的临界电场强度,从而产生局部的击穿,影响器件工作的可靠性。因此,沟槽型SiC MOSFET的设计需要特别关注如何减小沟槽底部的工作电场强度。目前,一些先进的技术方案如双沟槽结构、非对称沟槽结构等被提出,以改善沟槽型SiC MOSFET的可靠性和性能。
(二)平面型SiC MOSFET结构
尽管平面型SiC MOSFET在导通电阻方面存在一定的瓶颈,但其工艺简单,元胞一致性较好,雪崩能量比较高,因此在某些应用场景下仍具有一定的优势。为了降低导通电阻,平面型SiC MOSFET的设计不断进行优化。例如,通过减小开关单元间距(pitch值)来提高开关单元密度,从而降低Rdson(导通电阻)。同时,增强栅极氧化层的可靠性也是平面型SiC MOSFET设计的重要考虑因素。
(三)其他新型结构
除了沟槽型和平面型结构外,还有一些其他新型SIC功率芯片结构正在被研究和开发。例如,采用异质结结构的SIC功率芯片可以利用不同材料的能带差异,实现更高的击穿电压和更低的导通电阻。此外,一些基于三维集成技术的SIC功率芯片结构也被提出,以进一步提高器件的性能和集成度。
三、新型SIC功率芯片制造技术
(一)单晶生长技术
SIC功率芯片的制造首先需要从高质量的SIC单晶开始。目前,SIC单晶的生长主要采用气相沉积法或液相沉积法。其中,化学气相沉积(CVD)和气相外延(Epitaxy)是常用的气相沉积方法,而漂浮区熔炼法(FZ法)和碳化法等则是液相沉积的代表。这些技术能够生成高质量的SIC单晶晶体,为后续的芯片制造提供基础。
(二)晶圆加工技术
- 切割与磨光
将生长好的SIC单晶晶体切割成薄片,形成晶圆。切割过程需要高精度的设备,以确保晶圆的厚度均匀和表面平整。切割后的晶圆表面通常粗糙,需要经过磨光处理,以达到所需的光滑度和尺寸精度。磨光过程涉及多次化学机械抛光(CMP),以去除表面的切割痕迹和损伤层。
- 清洗与氧化
在进入后续工艺之前,晶圆需要经过严格的清洗步骤,以去除表面的颗粒物和化学残留,确保其洁净度。清洗后,在晶圆表面生长一层二氧化硅(SiO2)膜,用于后续的电介质绝缘和掩模层。氧化过程通常采用热氧化或化学气相沉积等方法。
- 光刻与蚀刻
通过光刻工艺,将设计好的电路图案转移到氧化层上。光刻胶涂布、曝光和显影等步骤是这一过程的关键。在光刻图案的保护下,采用干法或湿法蚀刻去除不需要的氧化层,从而形成所需的图案。蚀刻过程中需要精确控制蚀刻速率和蚀刻深度,以确保图案的准确性和器件的性能。
- 掺杂与金属化
通过离子注入或扩散的方法,将适量的掺杂剂(如氮、铝等)引入到SIC晶圆中,以调节其电导率和其他电气特性。掺杂过程需要精确控制掺杂浓度和掺杂深度,以确保器件的性能和可靠性。掺杂后,在经过掺杂的晶圆上沉积金属层,通常采用蒸发或溅射技术。金属层用于形成电极,确保器件的电气连接。
(三)封装技术
封装是将集成电路装配为最终产品的过程。对于SIC功率芯片来说,封装技术同样至关重要。随着封装技术的发展,越来越多的先进封装技术被应用于SIC功率芯片。例如,系统级封装(SiP)和模块化封装等技术能够显著提高器件的集成度和可靠性。同时,针对SIC器件的快速开关特性和高温工作环境,封装技术还需要特别关注寄生电感、热设计和散热等问题。
在封装材料方面,纳米银烧结技术以其优异的导电、导热、耐高温及抗疲劳性能,成为了SIC芯片封装的核心工艺之一。这种技术能够形成耐高温、导热性良好的连接界面,为SIC功率芯片的高效、可靠运行提供保障。
四、新型SIC功率芯片的性能优势与应用前景
(一)性能优势
- 高击穿电压
由于SIC材料的高临界击穿电场特性,新型SIC功率芯片能够实现更高的击穿电压。这使得SIC功率芯片在高压应用领域具有显著优势。
- 低导通电阻
通过优化结构设计和制造工艺,新型SIC功率芯片能够实现更低的导通电阻。这有助于降低器件的功耗和发热量,提高系统的效率。
- 快速开关速度
SIC材料的高电子饱和迁移速率使得新型SIC功率芯片具有快速的开关速度。这有助于减少系统的开关损耗和电磁干扰。
- 高温可靠性
SIC材料的高导热率使得新型SIC功率芯片能够在高温环境下稳定工作。这拓宽了SIC功率芯片的应用范围,特别是在一些高温、恶劣环境下的应用场景。
(二)应用前景
- 电动汽车
随着电动汽车的快速发展,对高效、可靠的功率半导体器件的需求日益增加。新型SIC功率芯片以其卓越的性能优势,在电动汽车的电机驱动、电池管理系统和车载充电系统等领域具有广阔的应用前景。
- 可再生能源
在可再生能源领域,如太阳能和风能等,新型SIC功率芯片能够提高能量转换效率和系统可靠性。例如,在光伏逆变器中,SIC功率芯片能够降低损耗、提高效率和稳定性。
智能电网对功率半导体器件的性能要求极高。新型SIC功率芯片以其高击穿电压、低导通电阻和快速开关速度等优势,在智能电网的电力电子设备中具有重要的应用价值。
- 高速通信
在高速通信领域,如5G通信和数据中心等,新型SIC功率芯片能够提高信号传输速度和系统效率。例如,在5G基站中,SIC功率芯片能够降低功耗、提高稳定性和可靠性。
五、结论
新型SIC功率芯片以其卓越的性能优势和广阔的应用前景,在功率半导体器件领域展现出巨大的发展潜力。通过不断优化结构设计和制造技术,新型SIC功率芯片的性能将得到进一步提升,为电力电子系统的高效、可靠运行提供更加有力的支持。未来,随着电动汽车、可再生能源和智能电网等领域的快速发展,新型SIC功率芯片的应用前景将更加广阔。同时,针对SIC器件的特殊性质,还需要在封装技术、散热设计等方面进行深入研究,以充分发挥SIC功率芯片的性能优势。
芯片封装
14文章
625浏览量
32409 -
功率芯片
122浏览量
16085 -
半导体设备
5文章
431浏览量
16693
深爱半导体 代理 SIC213XBER / SIC214XBER 高性能单相IPM模块
现代电力电子器件的发展现状与发展趋势
第三代半导体材料盛行,GaN与SiC如何撬动新型功率器件
现代电力电子器件的发展现状与发展趋势
SiC功率元器件的开发背景和优点
浅析SiC-MOSFET
600V碳化硅二极管SIC SBD选型
ROHM的SiC MOSFET和SiC SBD成功应用于Apex Microtechnology的工业设备功率模块系列
PEC-电力电子带你看SiC和GaN技术与发展展望
几种新型未来电池资料下载
电力电子新未来:珠联璧合,基本半导体SiC模块及SiC驱动双龙出击
新型SIC功率芯片:性能飞跃,引领未来电力电子!
