【迅为电子】10路UART、1TOPS的NPU、2路网口、异构多核架构、超高性价比!RK3562核心板强烈推荐
北京迅为电子 2025-03-27 11:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
RK3562是瑞芯微新推出的一款处理器,有RK3562(商业级)和RK3562J(工业级)两个版本,RK3562处理器拥有四核Cortex-A53@1.8GHz + Cortex-M0@200MHz异构多核架构,支持10路UART、2路CAN、2路网口、3个显示接口、2路Camera等超多外设接口。
除此之外还内置算力高达1TOPS的NPU,支持INT4、INT8、INT16、FP16等多种数据类型,支持TensorFlow、PyTorch、ONNX、TFLite、Caffe、Android NN 等深度学习框架,可以实现高效神经网络推理计算并轻松应对多种AI运算场景。
RK3562-NPU使用流程
第一步:训练模型
准备训练数据,然后选择TensorFlow、PyTorch、ONNX、TFLite、Caffe等框架训练模型。也可以使用瑞芯微提供的模型。
第二步:模型转换
得到训练好的模型以后,使用RKNN-Toolkit2工具将模型转换为RKNN模型。RKNN模型则是RK3562 NPU可以识别的模型。
第三步:应用开发
根据具体使用需求,将转换后的模型集成到应用程序中。
RK3562-NPU案例分享
在rknn-toolkit2 工具中, 自带了很多测试例程和模型,如下图所示:
选择tensorflow作为测试框架, 进入tensorflow/ssd_mobilenet_v1/目录下.
打开 test.py,修改对应的平台为 rk3562, 修改如下所示, “-”代表需要删除的内容, “+”代表需要新增的内容。
if __name__ == '__main__':
# Create RKNN object
- rknn = RKNN(verbose=True)
+ rknn = RKNN()
# Pre-process config
print('--> Config model')
- rknn.config(mean_values=[127.5, 127.5, 127.5], std_values=[127.5, 127.5, 127.5])
+ rknn.config(mean_values=[127.5, 127.5, 127.5], std_values=[127.5, 127.5, 127.5],
target_platform='RK3562')
print('done')
# Load model
@@ -62,7 +62,7 @@ if __name__ == '__main__':
# Init runtime environment
print('--> Init runtime environment')
- ret = rknn.init_runtime()
+ ret = rknn.init_runtime(target='RK3562')
if ret != 0:
print('Init runtime environment failed!')
exit(ret)
修改完并执行该脚本后可以看到知推理图片识别后的结果。
Score 反映的是得分,得分越高说明和被认为的标签相似度越高,圆括号则是对应识别出的物体的坐标。 命令行中出现了八行被识别物体的坐标和置信度, 和 out.jpg 可以对应。out.jpg 如下图所示
  • 核心板
  • RK3562
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    拒绝卡顿,触觉智能RK3562核心板成功实现2秒级疾速启动,响应快到离谱!
    还在忍受漫长开机等待?触觉智能再放大招,继RK3506方案实现2秒内疾速启动后,触觉智能旗下爆款方案RK3562核心板再放大招,开机速度飙到2
    的头像 发表于 01-16 18:00 651次阅读
    拒绝卡顿,触觉智能<b class='flag-5'>RK3562</b><b class='flag-5'>核心板</b>成功实现<b class='flag-5'>2</b>秒级疾速启动,响应快到离谱!
    性能与性价比兼得!RK3562开发开启嵌入式开发新选择
    的头像 发表于 12-23 16:10 1712次阅读
    性能与<b class='flag-5'>性价比</b>兼得!<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3562</b>开发<b class='flag-5'>板</b>开启嵌入式开发新选择
    【新品发布】10UART、3千兆2CAN-FD,全志T153核心板工业应用而生
    飞凌嵌入式FET153-S核心板配备3千兆以太接口、2CAN-FD接口和Local Bus,支持高吞吐量网络连接,满足复杂数据驱动型应
    的头像 发表于 10-10 11:40 3058次阅读
    【新品发布】<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>UART</b>、3<b class='flag-5'>路</b>千兆<b class='flag-5'>网</b>、<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>路</b>CAN-FD,全志T153<b class='flag-5'>核心板</b><b class='flag-5'>为</b>工业应用而生
    【创龙TL3562-MiniEVM开发试用体验】--开箱与开发了解
    感谢创龙与发烧友论坛提供的开发与平台。实物如下 TL3562-MiniEVM使用瑞芯微RK3562处理器,1TOPS NPU算力。评估
    发表于 07-13 22:50
    告别烧固件,RK3562开发Android系统屏幕方向临时设置小妙招
    1Tops算力NPU,可应用于网关、商显、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。通过ADB进入系统(1)通过数据线连接电脑,进入ADB调试:C:\Users\as
    的头像 发表于 07-11 18:48 1060次阅读
    告别烧固件,<b class='flag-5'>RK3562</b>开发<b class='flag-5'>板</b>Android系统屏幕方向临时设置小妙招
    米尔基于RK3562RK3506开发有什么区别?
    在工业自动化、电力智能设备等领域,传统欧美芯片长期占据主导地位。瑞芯微推出的RK3506J以及RK3562J工业级处理器,以“性价比+多核异构
    发表于 07-11 09:32
    RK3562开发 Ubuntu系统功能测试
    的头像 发表于 07-10 13:46 1535次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3562</b>开发<b class='flag-5'>板</b> Ubuntu系统功能测试
    RK3562开发2900页+资料_多种系统适配全开源
    RK3562开发ARM四核A53核心板多种系统适配全开源 RK3562开发
    发表于 06-17 10:50
    RK3562开发Buildroot系统功能测试
    的头像 发表于 06-13 13:46 2269次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3562</b>开发<b class='flag-5'>板</b>Buildroot系统功能测试
    触觉智能RK3562开发新版强势亮相
    自2024年触觉智能RK3562核心板上市以来,受到了火爆的关注,上百家客户选用了此方案,RK3562核心板1+8G仅149元含税价,助力降
    的头像 发表于 05-30 11:32 1425次阅读
    触觉智能<b class='flag-5'>RK3562</b>开发<b class='flag-5'>板</b>新版强势亮相
    电子可靠性与稳定性 | RK3562工业级核心板来袭!
    的头像 发表于 05-30 10:44 1433次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>电子</b>可靠性与稳定性 | <b class='flag-5'>RK3562</b>工业级<b class='flag-5'>核心板</b>来袭!
    瑞芯微RK3562核心板的性能和应用
    在工业自动化、智能安防、智慧零售等场景中,AI推理速度直接决定了设备的响应效率与用户体验。瑞芯微RK3562核心板凭借其内置的1TOPS NPU(神经网络处理器),以“快”
    的头像 发表于 05-28 15:58 2034次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3562</b><b class='flag-5'>核心板</b>的性能和应用
    米尔瑞芯微多核异构低功耗RK3506核心板重磅发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0
    发表于 05-16 17:20
    【米尔-RK3562开发试用评测】开箱测评
    ·\'RK3562J处理器开发设计ARM架构的低功耗高性能处理器GPU搭载了 GPU能流畅运行复杂的图形处理内置1TOPS超强算力NPU
    发表于 05-01 18:22
    新品发布 ▏国产工业级核心+1TOPS算力,瑞芯微RK3562_Mini开发打造灵活工业解决方案
    Cortex-A53+单核Cortex-M0”异构计算架构,不仅提供强大的通用算力,还具备实时控制能力,满足不同领域的应用需求。结合1TOPS算力的NPU神经网络单元
    的头像 发表于 04-29 18:40 1965次阅读
    新品发布 ▏国产工业级<b class='flag-5'>核心</b>+<b class='flag-5'>1TOPS</b>算力,瑞芯微<b class='flag-5'>RK3562</b>_Mini开发<b class='flag-5'>板</b>打造灵活工业解决方案
