线束导线长度的定义有哪些?重要吗?
蓬生电子唐工 来源:jf_68950762 作者:jf_68950762 2025-03-27 11:46 次阅读
关于线束导向长度的定义,网络上总会有不同的解说,专业的人一看就明白有的定义肯定是错误的,那么到哪儿才能找到正确的呢?今天蓬生电子唐工就来带大家了解一下吧。
IE根据图纸的要求,定义了适当的、准确的导线长度,可用于线束制造。线束图上显示的电路长度是电路两端的理论长度。理论长度是图表面显示的塑料零件之间分支长度的累加值。理论长度往往短于实际要求的长度,因为在加工过程中,需要考虑导线与塑料零件的匹配尺寸、加工误差、累积公差等。因此,在制作切割工艺之前,导线长度的定义是IE首要工作。
使用导线长度:
1.对于线束的生产,线束生产的第一道工序是切线,切线机需要根据IE提供的导线长度将切断总装所需的导线长度。如果导线长度不合适,总装将无法生产。如果导线长度不够,端子无法插入塑料零件并连接电路。
2.准备材料时,导线的长度决定了导线的用量,IE将导线长度制成MBOM,物流人员会根据MBOM结合客户需求,购买导线原材料。如果导体长度不准确,导体原材料的采购数量会受到影响,在实际生产过程中会发现材料短缺或库存材料过多。
3.设备的定义,IE根据不同的导线长度,定义适当的切线压接设备,如导线长度≥4米,切线机应配备专用加长架,用于加工长线。如果导线,≤如果1米需要绞合,需要用专用的小型桌面绞合机加工。合理的导线长度,让IE更准确地定义加工设备和加工工艺。
定义导线长度的时间
在样线阶段,IE有必要导线长度进行初步定义,用于样线生产。OTS阶段有正式工装板后,需要结合工装板上线束的走向优化之前定义的长度,以确保导线长度适用于正式工装板。PPAP,SOP阶段,是导线优化的连续性。
导线长度优化的重要性
导线长度的优化贯穿于整个项目的生命周期,因为优化长度可以给线束生产带来明显的变化.
1.节约原材料:IE每个回路的长度优化是为了实现电线消耗的准确性。一点一点地减少,如果整个线束计算,成本将是一个很大的数字。
例如:假设一个线束由400个回路组成,每个回路长度优化30个回路mm,每根线束节约12米,按每米0.25元计算,每根线束可节省3元,如果年产量为5万台,则每年可节省15万元。
2.提高操作人员的效率:在装配过程中,操作人员需要花时间整理多余的导线。如果导线光滑,没有多余的部分,可以避免多余的动作,有效节省装配的人工时间,从而提高人员的效率。IE在做工时研究时,整理多余导线等动作被视为不增值动作,是首要需要消除的动作。
定义长度的方法和步骤
1:分析图纸上标注的尺寸、公差带、塑料件结构等,计算理论长度。这是对导线长度的初步定义。理论计算公式:
2:塑料测量点之间的距离:
线束图纸上有两种分支尺寸的标注方法:
a.插入面之间的距离;b.对接面之间的距离。
通常在计算导线长度之前,IE您将首先仔细检查图纸或客户标准文件,看看是否有说明标记的距离是属于a还是ab,如果没有特别说明,产品工程师需要在与客户确认后给出明确的定义。在计算理论长度时,一般塑料零件测量点之间的距离是插入面之间的距离。如果图纸定义的尺寸是对接面之间的距离,则在计算过程中应减去塑料零件的长度L。
3:特殊塑件的测量点,
由于其自身结构或出线方向的要求,这些塑件的测量点不是通常意义上的塑件对接面或插件面,因此在定义长度之前,IE需要整理图纸中所有影响导线长度且未指明测量点的特殊塑料件,以便产品工程师或客户逐一确认。特殊塑料件的测量点包括以下情况:
4:塑件包含出线方向时,
IE随着项目的积累,需要额外收集出线方向引起的导线长度的增加值,IE可以建立塑料零件的增加值数据库。在建立该数据库时,应注意同一塑料零件的不同出口方向,增加值不同。因此,在确定增加值时,有必要首先确定出口方向。增加值计算公式:导线高度+孔位距离。通过实测获得一般导线高度,可通过塑料图纸或实测获得孔位距离。
5:可制造的公差值
根据图纸上标记的公差带,定义了可制造的分支长度和导线长度。可制造性是指操作人员在公差范围内容易制造的线束尺寸。根据经验,IE研究发现,在将工装板上的分支长度定义为1/2公差值后,操作员在工装板上制作的线束尺寸满足要求,不影响操作效率。一般来说,线束图上常见的公差分为对称公差和不对称公差。如下图所示,相应工装板上分支长度的计算方法如下。在计算理论长度时,还需要遵循这一原则来累积图纸上各段的尺寸。
6:可制造性研究
7:导线进入塑件的长度
图表上只标明了塑料零件之间的尺寸,但当实际导线与端子一起压入塑料零件后,导线进入塑料零件的长度也是必不可少的,需要计入理论长度。IE每个塑料零件(包括环形端子)的导线的长度需要定义。随着项目的积累,这部分数据也可以建立相关的数据库。计算公式:L=P-T+C
8:余量计算:余量分为两种:
A:对于工装板所需的余量,在工装板布线过程中,工装叉支撑导线,导线通过的路径会有一个转折点。每一个转折点都会损坏导线的长度。IE在计算理论长度时,需要给出工装板所需的余量,余量的计算方法:余量:=工装叉数量*5mm,工装叉的数量是指导线在接线过程中转动的叉的数量。如果在早期计算中没有工装板参考,请参考线束图,并根据线束图计算方法:余量=分支点*5mm,分支点是指导线通过的所有分支点。
B:制造余量:导线应处于工具叉之间的自然状态。如果导线很紧,操作员在包裹胶带时会拉下端子或拉下导线,因此需要定义一些制造余量。通常,制造余量取决于导线的长度,下表显示制造余量供参考,IE需要根据实际情况进行调整。
9:实际验证:
以前的理论计算只停留在纸张和数字之间,因此它是实际验证的重要环节。正式工装板制作完成后,板上的尺寸和夹具通过质量部验收,IE导线应根据理论长度值制作,导线应在正式正式的工装板上,以验证理论长度是否合理。验证过程中应注意以下几点:
-在布线过程中,导线必须挂在工装叉上,没有遗漏,导致验证不准确
-分支点的导线需要在工装叉的中间,导线的长度不准确
-导线在工具叉之间处于自然状态,不紧
-端子需要插入正确的塑料零件和孔中,导致方向错误,导致验证无效
10:后期优化:后期优化:
经过实际验证,在后续的线束制造过程中,进一步优化导线长度,力求形成最佳长度。在优化导线时,应注意以下几点:
-优化顺序:首先,优化粗方线、外包件、屏蔽线和绞股线的长度。由于线径较粗,长度过长会直接影响线束的外观,因此有必要首先优化长度。第二种是压接线所涉及的导线。导线长度过长,导致装配过程中压接点位置偏移,影响功能。最后,对于一般的细导线,首先是短的和紧的导线,然后是长度过长的导线,逐一优化。
-优化方法:首先将所有导线分布在工装板上,然后逐一优化,因为导线之间存在重叠,重叠后的状态是线束的真实状态。如果单个导线的优化没有重叠,导线会很短,不容易组装。其次,在优化过程中,对于长导线,当减去多余导线时,需要留下多余的导线,不能一次减少太多,导致导线太短而无法组装。最后,对于长度较短的导线,您可以切断原始导线,然后连接到一端导线,然后考虑其长度。
  • 导线
    VirtualLab Fusion应用:使用自定义的评价函数优化高NA分
    不同的定义。 后优化的数据准备(参数化) 衍射分器表面进一步优化 哪个衍射级次哪些评价函数? 利用可编程光栅分析器 分器初始设计的严格分析 设置优化参数 两个优化过程
    发表于 03-07 08:54
    使用总线别名(Bus Alias)实现信号线的功能
    ,可对不同信号(包括总线、导线和其他信号线)进行逻辑分组,以提高灵活性和简化设计。信号线允许在项目中创建和操作子电路之间更高级别的抽象连
    的头像 发表于 12-04 18:25 607次阅读
    使用总线别名(Bus Alias)实现信号<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>的功能
    线综合测试灵活高效解决方案
    线
    腾方中科高密连接方案
    发布于 :2024年10月18日 16:25:05
    深度剖析在线长度测量仪:机器视觉引领高精度测量新时代
    线长度测量仪是一种高精度的测量设备,广泛应用于各种生产线中的长度尺寸检测。以下是对基于机器视觉在线长度测量仪的详细介绍: 一、产品简介 在线长度
    发表于 10-10 16:51
    什么是铁路线
    什么是铁路线线可以定义为通过使用各种材料(如乙烯基、橡胶或导管)连接电线或电缆。任何系统的线
    的头像 发表于 09-26 08:08 338次阅读
    什么是铁路线<b class='flag-5'>束</b>?
    导线连接的基本要求哪些
    导线连接是电工作业中的一项基本且重要的工序,其质量直接关系到整个线路能否安全可靠地长期运行。对导线连接的基本要求主要包括以下几个方面: 1. 连接可靠,接头电阻小 连接可靠 :导线连接
    的头像 发表于 09-20 17:17 2115次阅读
    连接器和线的关系
    连接器和线在电子工程领域中扮演着至关重要的角色,它们之间存在着密切而复杂的关系。本文将从多个方面深入探讨连接器和线的关系,包括它们的
    的头像 发表于 09-10 10:32 1471次阅读
    新能源储能动力线如何解决高温发热问题?
    选用耐高温的导线材料,如硅胶线、XLPE线材等,这些材料能够承受更高的温度而不失去绝缘性能,例如东莞派歌锐公司生产的储能硅胶线耐温高达200℃。
    的头像 发表于 08-13 15:12 717次阅读
    新能源储能动力<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>如何解决高温发热问题?
    #端子线 #线加工 #天则电子
    S端子线线
    东莞市天则电子有限公司
    发布于 :2024年08月09日 15:44:55
    安波福浅谈HXN5机车线制造方法及关键工艺
    线制造工艺综述HXN5机车共有约三十把线,其中最大线由约一千根不同长度不同规格的
    的头像 发表于 06-27 15:48 651次阅读
    安波福浅谈HXN5机车<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>制造方法及关键工艺
    hdmi线长度不能超过多少米
    HDMI线长度的限制主要与其版本和实际应用场景中的信号衰减有关。以下是对HDMI线长度限制的详细解释: HDMI 1.3版本: 最长长度:20米。这个版本的HDMI线主要适用于家庭或办
    的头像 发表于 06-24 10:17 1.1w次阅读
    应用DMAIC降低汽车线开线工序质量损失
    DMAIC(定义、测量、分析、改进、控制)方法,对汽车线开线工序进行持续改进,降低质量损失,提升生产效率,具有重要的现实意义。 首先,我们要明确
    的头像 发表于 05-30 10:30 528次阅读
    6种线设计阶段降成本方案
    汽车线指整车所有的线, 含电器盒在内。汽车线导线
    发表于 04-23 16:47 1653次阅读
    6种<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>设计阶段降成本方案
    未来线的发展趋势之一——小线径铝导线的应用
    随着汽车安全性和舒适性的不断提升,汽车系统电路的数量也相应增加,这不可避免地导致了电线数量的增多。因此,线重量的增加成为了一个备受关注的问题。为了有效减轻线的重量,现在越来越多地采
    的头像 发表于 04-18 08:26 1190次阅读
    未来<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>的发展趋势之一——小<b class='flag-5'>线</b>径铝<b class='flag-5'>导线</b>的应用
    汽车线中小线径铝导线的应用
    对于小线径铝导线的研究,我们最终的目标是确保小线径铝线与传统铜线等效或小于传统铜线的振动电阻。根据以往关于端子压接强度的数据, 设定了220MPa 的目标抗拉强度和50%IACS的电导率,这样即使在常规铜线ISO线上增加一个尺寸
    发表于 04-10 11:13 777次阅读
    汽车<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>中小<b class='flag-5'>线</b>径铝<b class='flag-5'>导线</b>的应用
