ADMV1012 17.5GHz至24GHz、GaAs、MMIC、I/Q下变频器技术手册
要长高 2025-03-27 16:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADMV1012 是一款采用紧凑的砷化镓(GaAs)设计、单芯片微波集成电路(MMIC)双边带(DSB)下变频器,采用符合RoHS标准的封装,针对输入频率范围为17.5 GHz至24 GHz的点对点微波无线电设计进行优化。
ADMV1012提供15 dB的转换增益、25 dB的镜像抑制性能和2.5 dB噪声指数。ADMV1012采用射频(RF)低噪声放大器(LNA),后接由驱动放大器驱动集成×2乘法器的本振(LO)的同相/正交(I/Q)双平衡混频器。它具有IF1和IF2正交混频器输出,所需外部90°混合型器件用于选择所需边带。
I/Q 混频器拓扑结构则降低了干扰边带滤波要求。ADMV1012为混合型DSB下变频器的小型替代器件,无需线焊,可以使用表贴制造装配。
ADMV1012 下变频器采用紧凑的散热增强型、4.9 mm × 4.9 mm、32引脚LCC封装。ADMV1012工作温度范围为−40°C至+85°C。
数据表:*附件:ADMV1012 17.5GHz至24GHz、GaAs、MMIC、I Q下变频器技术手册.pdf
应用
  • 点对点微波无线电
  • 雷达和电子战系统
  • 仪器仪表、自动测试设备 (ATE)
  • 卫星通信
特性
  • RF 输入频率范围:17.5 GHz 至 24 GHz
  • IF 输出频率范围:2.5 GHz 至 3.5 GHz
  • LO 输入频率范围:7 GHz 至 13.5 GHz
  • 转换增益(混合器件):15 dB(典型值)
  • SSB 噪声指数:2.5 dB(典型值)
  • 输入 IP3:3 dBm(典型值)
  • 输入 P1dB:−5 dBm(典型值)
  • 20 dB 镜频抑制
  • 单端 50 Ω RF 和 LO 输入端口
  • 裸露焊盘、4.9 mm × 4.9 mm、32引脚LCC封装
框图
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
评估板和典型应用电路针对低侧本振(LO)(上边带)性能进行了优化,采用 Mini - Circuit QCN - 45+ RF 90° 混合耦合器。由于这些混频器是双平衡混频器,ADMV1012 可支持中频 (IF)。
典型应用电路
典型应用电路如图 34 所示。图中的应用电路已在评估板电路中复现。
评估板信息
应用中使用的电路板必须采用射频电路设计技术。信号线必须具有50Ω的阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地层,类似于图35和图36中所示。使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地层。图34中所示的评估电路板可根据需求从亚德诺半导体Analog Devices)获取。
布局
将ADMV1012底面的外露焊盘焊接到具有低热阻和低电阻抗的接地平面上。此焊盘通常焊接到评估板上阻焊层的外露开口处。将该接地连接到评估板上的所有其他接地层,以实现最大散热效果。图35展示了ADMV1012 - EVALZ的印刷电路板(PCB)焊盘图形,图36展示了ADMV1012 - EVALZ评估板的钢网模板。
上电顺序
设置ADMV1012 - EVALZ,可按以下步骤操作:
  1. 用 - 1.8V电源为VGRF供电。
  2. 用3V电源为VDRF供电。
  3. 用3V电源为VDLO供电。
  4. 在 - 1.8V至 - 0.4V之间调节VGRF电源,直到IDREF = 68 mA。
  5. 将LOIN连接到本振(LO)信号发生器,LO功率为上边带 - 4dBm至 + 4dBm。
  6. 对于上边带,在IF_OUTPUT_LSB连接器上连接一个50Ω终端;对于下边带,在IF_OUTPUT_USB连接器上连接一个50Ω终端。
  7. 将射频(RF)信号施加到RF_INPUT和LO_INPUT端口。
    断电顺序
关闭ADMV1012 - EVALZ,可按以下步骤操作:
  1. 关闭LO和RF信号。
  2. 将VGRF设置为 - 1.8V。
  3. 将VDRF电源设置为0V,然后关闭VDRF电源。
  4. 将VDLO电源设置为0V,然后关闭VDLO电源。
  5. 关闭VGRF电源。
  • 变频器
  • GaAs
  • MMIC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADMV1012 17.5 GHz24 GHzGaAsMMICI/Q下变频器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADMV1012相关产品参数、数据手册,更有ADMV1012的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADM
    发表于 02-22 15:31
    <b class='flag-5'>ADMV1012</b> <b class='flag-5'>17.5</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>GHz</b>、<b class='flag-5'>GaAs</b>、<b class='flag-5'>MMIC</b>、<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>下变频器</b>
    HMC1065:GaAs MMIC I/Q下变频器27-34 GHz数据表
    发表于 04-17 15:40 0次下载
    HMC1065:<b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>MMIC</b> <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>下变频器</b>27-34 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    ADMV1014:24 GHz44 GHz,宽带,微波下变频器数据表
    发表于 04-27 10:41 8次下载
    <b class='flag-5'>ADMV</b>1014:<b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>44 <b class='flag-5'>GHz</b>,宽带,微波<b class='flag-5'>下变频器</b>数据表
    ADMV101217.5 GHz24 GHzGaAsMMICI/Q下变频器数据表
    发表于 04-29 10:49 0次下载
    <b class='flag-5'>ADMV1012</b>:<b class='flag-5'>17.5</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>GHz</b>,<b class='flag-5'>GaAs</b>,<b class='flag-5'>MMIC</b>,<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>下变频器</b>数据表
    HMC908A:9 GHz12 GHzGaAsMMICI/Q下变频器
    发表于 05-08 14:12 1次下载
    HMC908A:9 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>12 <b class='flag-5'>GHz</b>,<b class='flag-5'>GaAs</b>,<b class='flag-5'>MMIC</b>,<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>下变频器</b>
    ADMV1010:12.6 GHz15.4 GHzGaAsMMICI/Q下变频器数据表
    发表于 05-13 09:26 2次下载
    <b class='flag-5'>ADMV</b>1010:12.6 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>15.4 <b class='flag-5'>GHz</b>,<b class='flag-5'>GaAs</b>,<b class='flag-5'>MMIC</b>,<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>下变频器</b>数据表
    ADMV1011:17 GHz24 GHzGAAsMMICI/Q更新数据Sheet
    发表于 05-13 10:14 2次下载
    <b class='flag-5'>ADMV</b>1011:17 <b class='flag-5'>GHz</b>对<b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>GHz</b>,<b class='flag-5'>GAAs</b>,<b class='flag-5'>MMIC</b>,<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b>更新数据Sheet
    HMC571LC5:GaAs MMIC I/Q下变频器21-25 GHz数据表
    发表于 05-20 15:01 0次下载
    HMC571LC5:<b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>MMIC</b> <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>下变频器</b>21-25 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    HMC951A:5.6 GHz8.6 GHzGaAsMMICI/Q下变频器数据表
    发表于 05-20 16:22 0次下载
    HMC951A:5.6 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>8.6 <b class='flag-5'>GHz</b>,<b class='flag-5'>GaAs</b>,<b class='flag-5'>MMIC</b>,<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>下变频器</b>数据表
    HMC966 GaAs MMIC I/Q下变频器17-20 GHz数据表
    发表于 05-23 14:26 0次下载
    HMC966 <b class='flag-5'>GaAs</b> <b class='flag-5'>MMIC</b> <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b><b class='flag-5'>下变频器</b>17-20 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    HMC977:GaAsMMICI/Q下变频器、20 GHz28 GHz数据表
    发表于 05-27 17:07 1次下载
    HMC977:<b class='flag-5'>GaAs</b>、<b class='flag-5'>MMIC</b>、<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b>、<b class='flag-5'>下变频器</b>、20 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>28 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    ADMV1011 17GHz24GHzGaAsMMICI/Q变频器技术手册
    ADMV1011是一款采用紧凑的砷化镓(GaAs)设计、单芯片微波集成电路(MMIC)、双边带(DSB)上变频器,采用符合RoHS标准的封装,针对工作频率范围为17
    的头像 发表于 03-27 16:51 1277次阅读
    <b class='flag-5'>ADMV</b>1011 17<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>24GHz</b>、<b class='flag-5'>GaAs</b>、<b class='flag-5'>MMIC</b>、<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>Q</b>上<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADMV1010:12.6 GHz - 15.4 GHz高性能I/Q下变频器的深度解析
    的单片微波集成电路(MMICI/Q下变频器,采用符合RoHS标准的封装,专为12.6 GHz
    的头像 发表于 04-30 15:00 189次阅读
    17.5 GHz - 24 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器ADMV1012技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-30 15:00 219次阅读
    HMC951A:5.6 GHz - 8.6 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器的深度解析
    ——HMC951A,这是一款工作在5.6 GHz8.6 GHz频段的GaAs MMIC I/
    的头像 发表于 04-30 15:45 140次阅读
