拯救你的树莓派!无法启动不用慌!
上海晶珩电子科技有限公司 2025-03-25 09:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当你的树莓派无法启动时,是不是很苦恼呢?别担心,今天我就来给大家分享一个超实用的解决方法。这篇文章提供了详细的解决方案,让你的树莓派重新焕发生机。无论是硬件问题还是软件故障,都能在这里找到对应的解决办法。快来试试吧!
摘要
  • Raspberry Pi 5:检查启动问题的LED状态(红色和绿色)。如果出现致命固件错误(4次慢速闪烁,5次快速闪烁)或电源故障(6次快速闪烁),应报告给供应商。
  • Raspberry Pi 4:使用正确的电源供应器(PSU,5.1V 3A)和最新操作系统的全新安装,以避免启动问题。检查HDMI电缆是否正确连接到端口
  • 检查Raspberry Pi的LED(PWR和ACT)以了解启动状态。无绿灯表示SD卡有问题。不规则闪烁和特定闪烁模式表示启动错误。
你已经将Raspberry Pi全部连接好,准备运行……但当你接通电源时,什么也没有发生。某个地方出了问题,但问题出在哪里呢?你该怎么办?
以下是针对无法启动的Raspberry Pi进行故障排除需要检查的内容。
1. 如果你的Raspberry Pi5无法启动
作为Raspberry Pi板的第五代产品,Pi 5比早期型号更可靠一些。然而,它仍然容易受到一些常见问题的影响。
你应该能够通过LED状态识别启动问题。Raspberry Pi 5有一个可以发出红色和绿色光的LED。红色表示PSU已连接;绿色表示设备正在运行。
如果LED先慢速闪烁4次,然后快速闪烁5次,则Raspberry Pi 5存在致命固件错误。6次快速闪烁表示电源故障。这两种情况都应报告给供应商以换取新的设备。
使用正确的PSU
Raspberry Pi 5需要一个27W USB-C电源供应器。虽然一些用户报告说Pi 4的电源供应器就足够了,但一旦连接外设,这往往就不再适用。
我们了解到,在某些地区购买Raspberry Pi 5的电源供应器比较困难。我们建议坚持购买官方的Raspberry Pi 27W PSU,而不是冒险使用第三方设备。
启动设备是否连接?
与早期版本一样,Raspberry Pi 5可以从USB设备和microSD卡启动。与Raspberry Pi4一样,它还可以通过以太网启动;此外,它还可以从通过PCIe连接的SSD启动。
然而,如果Raspberry Pi 5无法正确启动,且PSU没有问题,请确保启动设备不是造成问题的原因。随着启动选项数量的增加,这将比早期型号花费更长的时间。
你使用的是正常工作的HDMI电缆吗?
Raspberry Pi 5用户遇到的另一个问题是HDMI电缆导致的启动失败。这里最好的选择是避免使用micro HDMI适配器,而是使用特定的micro HDMI到HDMI电缆。这样做可以避免劣质适配器带来的风险。
2. Raspberry Pi 4无法启动?试试这些方法
三个问题可能导致Raspberry Pi 4无法启动或看似无法开机。
Raspberry Pi4电源问题
与Pi 5一样,Raspberry Pi 4使用与旧型号不同的电源供应单元(PSU)。电源通过USB Type C连接器提供,最好使用官方的5.1V 3A PSU。与旧款Raspberry Pi型号一样,手机或平板电脑充电器是不够用的。
Raspberry Pi 4无法启动且红灯亮起?
Raspberry Pi 4需要最新版本的Raspberry Pi操作系统的全新安装。事实上,无论你喜欢哪个版本的Raspberry Pi操作系统,你都需要一个2019年6月之后发布的版本。
与旧款Raspberry Pi型号兼容的操作系统无法在该设备上可靠运行。使用旧版或不受支持的操作系统将导致Raspberry Pi 4在通电时红灯亮起。它根本无法启动未设计为在该计算机上运行的操作系统。
最新操作系统的全新安装将解决Raspberry Pi 4的许多启动问题。
Raspberry Pi4无图像
无法在显示器上看到Raspberry Pi 4的输出?Pi 4有两个HDMI输出。具体来说,这些是micro-HDMI端口,标记为HDMI0和HDMI1。
大多数看似Raspberry Pi 4无法启动的问题都是由于HDMI电缆连接到错误端口造成的。请确保使用左侧的连接器HDMI0。
3. Raspberry Pi无法启动?检查红色和绿色LED
当Raspberry Pi(型号1到4)启动时,一个或多个LED将激活。一个是红色,表示电源(PWR);另一个是绿色,表示活动(ACT)。(如果已连接,还有三个绿色Raspberry PiLED灯表示以太网状态。)
那么,这些LED表示什么呢?嗯,有正常状态,即PWR和ACT LED都激活。ACT在SD卡活动期间闪烁。因此,如果你的Raspberry Pi上没有绿灯,则SD卡有问题。
同时,当电压降至4.65V以下时,PWR会闪烁。因此,如果Raspberry Pi的红灯不亮,则表示没有电源。
如果只有红色PWR LED亮起,并且没有闪烁,则表示Pi正在接收电源,但SD卡上没有可读的启动指令(如果存在)。在Raspberry Pi2上,ACT和PWR LED亮起表示相同的状态。
从SD卡启动时,Raspberry Pi的绿色ACT灯应不规则闪烁。然而,它也可以以更有规律的方式闪烁以指示问题:
  • 3次闪烁:未找到start.elf
  • 4次闪烁:无法启动start.elf,因此它可能已损坏。或者,卡未正确插入,或卡槽无法正常工作。
  • 7次闪烁:未找到kernel.img
  • 8次闪烁:未识别到SDRAM。在这种情况下,你的SDRAM可能已损坏,或者bootcode.bin或start.elf无法读取。
如果出现上述任何指示灯,请尝试使用带有新安装的Raspberry Pi操作系统的全新SD卡。没有效果吗?继续阅读以获取其他解决方法。
4. Raspberry Pi无法开机?检查PSU
如上所述,电源问题可能导致Raspberry Pi出现故障。它可能在运行过程中关闭或挂起,或者根本无法启动。为了准确读取SD卡,需要一个稳定的电源供应单元(PSU)。
为确保你的PSU足够好,请检查它是否符合你的Raspberry Pi型号的规格。同样,请确认从PSU到Pi的micro-USB连接正常。
很多人使用智能手机充电器为他们的Raspberry Pi供电。这通常不是最好的主意;建议使用专用的、合适的PSU。
Raspberry Pi有一个可复位的保险丝,即聚熔保险丝。虽然它可以自行复位,但可能需要长达两天的时间。如果你不小心烧坏了聚熔保险丝,你只有在稍后尝试启动时才会发现。
在等待期间,去购买一个合适的PSU;官方的Raspberry Pi电源适配器是你的最佳选择。请注意,这是15W电源供应器,适用于Raspberry Pi 4,但只满足新款Raspberry Pi 5的最低电源要求。对于Raspberry Pi 5,你最好选择27W USB-C PSU。
5. Raspberry Pi是否安装了操作系统?
如果没有操作系统,你的Raspberry Pi将无法启动。你可以在microSD卡上安装Raspberry Pi操作系统,或者运行启动脚本来安装操作系统。
因此,如果SD卡上没有安装操作系统,你的Raspberry Pi将无法正常运行。如果你已经将Raspberry Pi的操作系统安装到了固态硬盘(SSD)或其他设备上,请确保它已正确连接。
6.如果Raspberry Pi无法启动,请检查microSD卡
一个可以正常工作的Raspberry Pi依赖于一张高质量的SD卡来启动和运行操作系统。如果SD卡无法正常工作,你的Raspberry Pi将会出现故障或无法启动。你可以通过关闭Raspberry Pi的电源,然后将卡插入你的电脑来检查SD卡。使用一个可靠的闪存驱动器格式化工具,并尝试重新格式化(在Windows和Mac上,使用SD协会的SDFormatter工具)。如果格式化失败,说明卡已损坏(SanDisk的SD卡可以在保修期内退货)。
在设置新的Raspberry Pi操作系统时,请始终在使用可靠的读卡器/写卡器写入镜像之前格式化SD卡。寻找具有高写入速度和卓越错误检查功能的媒体,以确保Raspberry Pi运行快速高效。只从信誉良好的供应商处购买SD卡,如 SanDisk 64GB microSD卡。其他知名品牌还包括三星和PNY。
7.你的Raspberry Pi没有视频输出?没有可启动的SD卡和可以正常工作的HDMI电缆,你的Raspberry Pi无法显示任何视频。显示设备必须能够检测到来自Raspberry Pi的信号。如果Raspberry Pi似乎无法启动,因为屏幕上没有任何显示,你需要强制HDMI检测。由于Raspberry Pi没有BIOS,它依赖于SD卡上的配置文件。你可以通过将SD卡插入你的台式电脑或笔记本电脑,并浏览到/boot/分区来强制HDMI检测。打开config.txt文件,并在末尾添加以下内容:
hdmi_force_hotplug=1
保存并退出文件,安全移除SD卡,将其放回Raspberry Pi,然后重新启动。也可以使用其他视频选项。但是,直到Raspberry Pi4,主板都使用TRRS,这意味着你需要正确的电缆。这根电缆应该能够转换RCA(红色和白色连接器)和复合(黄色连接器)信号。您可以在店铺上找到合适的 TRRS A/V 电缆。如果不能选择 HDMI,这条线也能满足您的需求。
8. Raspberry Pi无法启动?如何判断它是坏了还是有缺陷?
如果你已经走到了这一步,但Raspberry Pi仍然无法启动,那么有可能是设备有缺陷。看来你不太幸运——所有的Raspberry Pi在生产后都会进行测试。你有一个早期的Raspberry Pi(B、B+、2B或3B——Raspberry Pi主板之间有什么区别?)吗?检查它是否损坏的一种方法是将它与你知道可以工作的相同型号进行比较。
从可疑设备中移除SD卡、以太网线、电源线和HDMI电缆。移除所有其他已连接的设备,并用相同的电缆、外设和SD卡替换工作设备。如果设备启动,说明你的另一块Raspberry Pi有故障;如果没有,那么你的电缆、电源或SD卡是导致问题的原因。请参阅上面的内容。同时,对于Raspberry PiA、A+和Zero设备,有一种不同的方法来检查可疑设备。移除所有电缆和SD卡,并通过USB电缆将设备连接到你的Windows电脑(Raspberry PiA和A+使用USB-A到USB-A,Pi Zero型号使用micro-USB到USB-A)。如果正常,设备将被检测到,并发出警报声。你会发现 Raspberry Pi 在 “设备管理器 ”中被列为 “BCM2708 启动”。在 Linux 和 Mac 上,运行中的 Raspberry Pi A 或 Zero 会在 dmesg 命令中列出。Raspberry Pi有12个月的保修期,但在返回之前,请先检查条款和条件[PDF]。
所以,这就是你需要检查的内容,以解决Raspberry Pi的启动问题。以下是回顾:
1.使用Raspberry Pi 5?请确保电源供应单元(PSU)合适,启动设备已正确插入/连接,并且已连接可以正常工作的HDMI电缆
2.使用Raspberry Pi 4?请检查电源线、操作系统和HDMI电缆
3.检查LED指示灯
4.电源适配器是否合适?
5.你是否安装了操作系统?
6.microSD卡是否可靠?
7.HDMI输出是否被禁用?
8.你的Raspberry Pi是否有缺陷?一切都运行正常了吗?是时候考虑一个Raspberry Pi项目了。
  • Raspberry Pi
  • 树莓派
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    树莓如何安装和启动
    使用 4.正确输入用户和密码后,就出现以下界面,说明树莓已经正常启动了 5.键盘输入“startx”启动图形界面,到此为止
    发表于 06-30 23:18
    启动的Raspberry Pi树莓需要做哪些准备
    `启动的Raspberry Pi树莓需要做哪些准备,大致如下表就明了了。 项目最 低 要 求 1SD 卡· 最低容量4Gb; class 4 ( class 代表卡的速度).· 为
    发表于 06-30 23:49
    树莓安装Arduino图形界面可以启动,命令行却无法启动
    如题,我按照官网的做了没用。过程如下:apt-get install arduino 安装所有包之后,通过sudo arduino命令在MAC的终端内无法启动树莓派上的arduino程序,报错如下
    发表于 09-10 17:43
    吐槽树莓
    树莓的无线网卡就是一坨屎各种乱七八糟的问题 反正就是连上了 几分钟之后会掉然后就在也连不上了通过ssh登录树莓也是一坨屎一担断链就再也
    发表于 05-23 17:48
    如何修改树莓启动画面?
    公司有一个设备是使用树莓做的,为了保密,树莓每次启动的时候,不希望显示树莓
    发表于 11-15 14:32
    为什么树莓派系统经常无法启动
    今年买了个树莓,玩了一段阵子,发现树莓派系统经常无法启动,需要重新刷机,网友说是sd卡有问题,难道格式化后sd还有问题,我不懂,请问有经验
    发表于 08-29 00:33
    树莓设置基本流程(上)
    第一步,在win系统下安装树莓的系统到SD卡 第二步,安装和启动树莓 第三步,如何设置树莓
    发表于 11-30 11:03 17次下载
    树莓基本设置流程(下)
    第四步,树莓的中文设置 第五步,树莓Debian安装远程登录ssh并配置自动开机启动 第六步,将
    发表于 11-30 11:03 13次下载
    树莓3上手
    GNU/Linux和NOOBS也同时发布了新版本。通过安装了旧版本系统的SD卡也可以启动树莓,但是接下来必须选择安装更新。 启动
    发表于 10-12 11:07 7次下载
    树莓3wifi配置_树莓3开启wifi热点_树莓3的wifi使用教程
    树莓3在2016年2月29号正式发布了,树莓3几乎和树莓2代板型一致,大外观没什么变化小电
    发表于 12-08 11:47 3.2w次阅读
    树莓用什么语言编程_树莓python编程详解
    树莓是一个非常廉价的、只有手掌大小的完全可编程的计算机。虽然树莓的体积小,但是它的潜力无限。可以像使用常规台式计算机一样在
    发表于 01-15 17:00 4w次阅读
    树莓是什么树莓的简单介绍
    要想玩转树莓,首先得知道树莓是什么。在本节中,作者将带领大家揭开树莓的神秘面纱,了解
    发表于 05-15 18:09 31次下载
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>是什么<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>的简单介绍
    使用树莓设计智能小车教程之树莓小车启动教程免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是使用树莓设计智能小车教程之树莓小车启动教程免费下载。
    发表于 06-24 08:00 35次下载
    使用<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>设计智能小车教程之<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>小车<b class='flag-5'>启动</b>教程免费下载
    树莓的摄像头应该如何启动详细教程免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是使用树莓设计智能小车的树莓摄像头应该如何启动详细教程免费下载。
    发表于 06-24 08:00 9次下载
    使用树莓设计智能小车教程之树莓智能车系统启动的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是使用树莓设计智能小车教程之树莓智能车系统启动的详细资料说明。
    发表于 06-24 08:00 18次下载
